morpheus
    192
Tout ce qui a été posté par morpheus
  1. morpheus
    Portier Dahua Vto2000A
    @fan je flash avec le FW du revendeur (je le recois de Dahua directement car mon revendeur s'en fout complètement) Je viens de tout remettre a zero sur les VTH, et de mettre a zero dur le VTO, mais le probleme est tjs la (je n'entends pas l'interlocuteur sur l'app ...) VTO : 2017-03-05 V3.100.0.0 VTH 1 : V3.100.0000.0.R.20160622 VTH 2 : V3.100.0000.0.R.20160622
  2. morpheus
    Non mais sérieusement ... je ne peux pas entendre l'interlcuteur via gdmss ... lui peut m'entendre .... le micro du VTO fonctionne car lorsque j'établis la communication a partir tu VTH j'entends l'exterieur ... Tout fonctionne ok entre les 2 VTH et le VTO Ca peut venir d'où ?? le seul moyen est de mettre en P2P et "autoriser" ? @Fan, j'ai contacte le support Dahua (Ryan) car il n'y a plus moyen de mettre l'IPC-EBW81200 sur gdmss Plus (version payante) ... on recoit un message "login delay". Il m'a répondu qu'il y a un problème qui doit etre resolu dans le firmware ... si ca peut t'aider, voici sa réponse : "It is because the firmware of fisheye didn't follow the pace of app. I will apply firmware about this and it will take some time. Once it finish, I will send it to you" "We have program library for each device or application. and it need to be communicated. And app renew the library of them but IPC didn't modify something to make the communication available, so it cause this problem, and that's why old version of DMSS HD can work because it keep old library"
  3. morpheus
    je viens de le mettre au bac !!
  4. morpheus
    A donner, ensemble VTO et 2 VTH Dahua "de merde" qui fait donner le GSM quand on sonne, qui donne l'image sur le GSM, ou on entend l'interlocuteur sur le GSM, mais ou l'interlocuteur ne vous entend pas. C'est la derniere fois que j'achète chinois ... JE reset tout le basard et bonne chance pour que le VTH voit le VTO maintenant ... je vais encore devoir chipoter pendant des heures sans trop savoir quoi faire, pour reconfigurer le VTO et les 2 VTH ...
  5. morpheus
    pfff pour une fois que je ne suis pas chez moi, quelq'un sonne a la porte, mon app sur mon smartphone sonne, je l'ouvre, je vois l'image, je "decroche" mais poas moyen d'entendre la personne qui est a la porte. Je pense que elle m'entendait par contre ... - Faut-il activer quelque chose pour pouvoir parler en bi-direction ? Egalement quand l'app sonne, il n'ouvre pas l'image du VTO par defaut .... il faut aller selectionner le VTO, puis le canal (channel 1) .... y a-t-il moyen d'avoir l'image par defaut ? merci !!
  6. morpheus
    Petit "coup de pied au c..." et ca repart ... c'est du dahua ;-) J'ai redémarré le portier et c'est reparti.
  7. morpheus
    Petit ptoblème les amis ... je me rends compte que mon app gDMSS Plus ne "sonne" plus quand quelqu'un sonne sur le VTO. De mon app je peux aller dans portier, voir l'image du VTO, ls P2P dans la config reseau est bien mise sur "Autoriser", et j'ai scanné le bon code QR ... le VTO est bien défini dans "portier" ... mais va le smartphone ne sonne plus. (J'ai verifié les settings dans "notifications" pour l'app et elles sont bien activées ... une idée ? C'est plutôt embêtant pour un portier ;-)) merci !!
  8. morpheus
    Toujouts pas support des cameras fisheye comme IPC-EBW81200 je suppose ? Quelles sont les versions stp ? Merci !!
  9. morpheus
    @Fan Tu n'as pas de retours de problèmes sur Gdmss Plus avec la caméra IPC-EBW81200 ? Moi je recois un "login delay" quand j'essaye de la definir sur le smartphone avec gdmss Plus (la version payante) ... J'ai essayé de définir la camera (avec domaine / IP) sur gdmss Plus sur 4 smartphones différents, et j'ai un "Login delay", y compris avec cette app sur tablette J'ai essayé de définir de la même manière sur "gDMSS HD" sur tablette, et là pas de problèmes. J'ai également essayé avec "gDMSS HD" sur smartphone (bien que l'interface ne soit pas faite pour ....) et ca passe aussi. Donc je me demande d'où vient le problème, je pense que c'est avec l'app. Je pourrais te demander de faire un test si je te donne mon domaine et mdp ? merci !!
  10. morpheus
    Tu es certain ? Tous les firmwares sont dispos ici et ca semble etre nouveau .... meme de plus vieux firmwares que j'ai depuis un certain temps sur ma IPC-EBW81200 !! http://dahuasecurity.com/firmware_111.html As tu une explication pour le firmware update que j'ai poste 2 messages plus haut ? merci !! EDIT : tu as raison, dans les release notes : "1. Repair the network security vulnerabilities "
  11. morpheus
    J'ai vu que Dahua poste maintenant les firmwares de leur camera sur leur site durectement ?!? Un changement de politique ??
  12. morpheus
    Bon j'ai trouvé ... pas moyen de mettre à jour avec cette version de Config tool ... ou alors il faut changer le port de 37777 vers 3800 mais j'ai pas trouvé comment. J'ai installé le config tool 3.21 ... et si vous passez par Settings -> Upgrade, ce ne fonctionne pas non plus Il faut passer par "login" puis changer le port de 37777 vers 3800. Les voies de Dahua sont impénétrables. Chinoises quoi ...
  13. morpheus
    ok ... j'essaye de mettre mon VTO à jour avec la versio 3.1 du firmware mais comme d'habitude ca foire ... je dois etre maudit ... Je selectionne le VTO, je browse et selectionne le fichier bin, clique sur Upgrade,, je vois la progression mais une fois terminé (il s'arrete à 50%) il me met un petit V vert mais semble rester en 2.1 ???
  14. morpheus
    ok ... je viens de recevoir de Dahua directement le dernier FW pour le VTO: General_Multi3_VTO2000A_EngRusItFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.1.0000.0.R.20170305.bin et General_Multi3_VTO2000A_EngRusItFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.1.0000.0.R.20170305.language.bin Moi je suis en V2.100.0.0 2016-03-25 actuellement, je ne sais pas si cela apporte quelque chose de faire l'upgrade ... quelqu'un sait quelles sont les fonctionalités ? Dahua me dit qu'il n'y a pas de mise a jour pour le VTH
  15. morpheus
    Moi, je suis en V2.100.0.0 2016-03-25 pour le VTO V3.100.0000.0.R.20160622 pour les VTH ... Le technicien ne m'a pas donné les versions des FW, juste la date : 2017.3.5 pour le VTO 2016.8.4 pour le VTH
  16. morpheus
    merci pour tester cela Fan !! Nous n'avons pas discuté de l'évolution des produits en Intercom. Ils sont restés 2 heures je crois et nous avons surtout discuté des "bugs" et incohérences de l'interface de l'IPC-EBW81200 et du VTO2000 ... Comme par exemple qd quelqu'un sonne à la porte on a le choix entre "Répondre" (bouton vert) et "Décrocher" (bouton rouge) ... au lieu de raccrocher !! Ils m'avaient dit que l'interface en Français avait été faite (traduite en Français je veux dire) par le supplier chez qui j'ai acheté le VTO / VTH .... mais j'en doute ... Donc nous n'avons pas discuté de l'évolution des produits ni des bornes d'appels d'urgence dont tu parles. P.S. j'étais encore en contact avec le technicien plus tôt dans l'après midi et il me dit que les nouveaux firmwares sont le 2017.3.5 pour le VTO, et 2016.8.4 pour le VTH ... il va me les envoyer cette nuit. ... j'ai contacté mon revendeur cet après midi et lui me dit que les versions dispos sur le serveur FTP de Dahua sont Multi2_VTO2000A_EngRusItlFreGetDutSpaPor_P_16M_V2.100.0000.0.R.20160119 et Multi2_VTH1510_EngRusItlFreGerDutSpaPor_P_V2.100.0000.0.R.20160119 ... ce qui est très bizarre car il e dit aussi que le serveur FTP est le même pour l'Europe ...
  17. morpheus
    @fan-de-securité J'ai encore bien recu une confirmation que es caméras de type fisheye comme la IPC-EBW81200 ne sont pas supportées sur les VTH. Je ne pense pas que tu parles du même type de caméra .... ou que tu aies test cela alors ?
  18. morpheus
    Oui . C'est ce qui avait deja ete dit il y a des mois mais meme en D1 lax ca ne passait pas ,,, je vaus essayer de retrouver la repnonse de Dahua a ce sujet. EDIT : voici le message que j'avais recu du support de la IPC-EBW81200 sur le VTH : Hi xxx I’m so sorry about we can not support the IPC-EBW81200(even the IPC-EBW8600 or IPC-EBW5X00), because the Fisheye Series is a special series, and for confirming it, I have tested it by myself, It just show black screen when you open the video of Fisheye in VTH. And if you still want to use the Fisheye with VDP system, you can use the iDMSS or gDMSS(it is a app develop by Dahua), adding the Fisheye in the app and you also can add the VTO in the app. Appendix is the user’s manual of DMSS, you can search “VTO” in that document, that you can know what kind of function it can be available and how to set up. Ryan Best Regards Tu as reellement essaye avec cette camera IPC-EBW81200 ? Le nouveau firmware a quelle reference pour le VTO et le VTH stp ? Merci !!
  19. morpheus
    merci Fan ... est-ce que c'est possible avec une Dahua IPC-EBW81200 car j'ai cette caméra en facade avant et je n'a jamais réussi à la configurer / la définir sur le VTO ... Je pense qu'à l'époque , le support Dahua m'avait dit que la caméra était trop "gourmande" ... ?
  20. morpheus
    Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de "login delay" sur l'app gdMSS plus ? Ma dahua fonctionne très bien sur ma tablette samsung mais me donne depuis quelques temps un message "délai de login" sur mon smartphone, alors que la config est exactement la même ... merci !!
  21. morpheus
    Bon allez j'ai autre chose a faire ... je reste avec le 2.1 il veut plus passer au 3.1. Peut-etre couper l'alim du switch, je sais pas ... mais j'ai pas le temps de jouer avec ca. J'ai le 2.1 sur le VTO et le 3.1 sur les 2 VTH, c'est bon comme ca.
  22. morpheus
    ... c'est vraiment rigolo ... il veut plu passer en 3.1 ... a chaque fois il va jusque 50% et sans rien dire me met comme si c'etait fait mais c'est pas passé .... Il faut toujours essayer plusieurs fois ...
  23. morpheus
    ok ... j'ai su revenir au 2.1, et la le VTH est vu directement dans l'interface du VTO .... Je re-essaye avec le 3.1 pour voir.
  24. morpheus
    tu es certain que tu as su revenir en arriere ? Moi je suis en 3.1 et il semble que je sache plus revenir en 2.1 .... il va jusque 50% puis me dit directement que c'est OK en mettant un petit "V" mais il reste en 3.1 ... ?!?
  25. morpheus
    Binjour, j'ai un petit soucis, quelqu'un pourrait-il verifier ceci svp ? Je viens d'installer les derniers firmwares (enfin recus de Dahua directement ...) pour le VTO et le VTH : VTO : 3.1 du 20160622 VTH : 3.1 du 20160622 (sur mes 2VTH) Pour l'instant je n'ai rebranché que le VTH principal, mais lorsque je vais sur le VTO, il ne me liste plus le VTH comme il le faisait avant. Si vous avez ces firmwares, pouvez vous me confirmer que le VTO voit votre VTH dans "status Statistics -> VTH Status" ? ... pour moi la liste est VIDE ?!? Alors que tout semble bien fonctionner (le VTH recoit les appels du VTO etc ...) merci !!!
