Crockett
    7
Crockett a gagné pour la dernière fois le 31 juillet 2019
Crockett a eu le contenu le plus aimé !
    Montereau Fault-Yonne
  • Intéret :
    informatique, domotique, bricolage
    4.550
Crockett's Achievements
  1. Bonjour, Je suis sous Android et les VD fonctionnent très bien.
  2. Crockett
    TTS
    Bonjour, Est-ce que le script PHP est toujours fonctionnel ? Car je n'arrive pas à le faire fonctionner :-(
  3. Bonjour, Il est possible d'utiliser de simple compte utilisateur, il faut juste une autre adresse mail. Sur le portail https://home.fibaro.com Il y a la liste des Home Center (pour ceux qui en ont plusieurs), il y a un bouton de partage et ensuite on renseigne l'adresse mail de la personne concernée (doit être différent du super user). Il y a une validation de l’adresse mail par émail... avec demande de mot de passe (ça crée un nouveau FIBARO ID) Ensuite si l'adresse mail n'existe pas dans la box, un nouveau compte utilisateur est créé. Dans la Box Modifier les droits d’accès. Puis utiliser l'application avec le nouveau FIBARO ID ----- Pour la nouvelle adresse mail, pour ne pas avoir à gérer plusieurs comptes mail j'ai simplement créé des Alias. Voila :-)
  4. J'ai testé celui ci et il ne fonctionne pas. Enfin il coupe seulement le Wifi Partagé Orange. Il y a des mises à jour régulières, donc oui ça a peut-être changé.
  5. Bonjour, pour la LiveBoxPlay il faut ces paramètres la : local uri_LivePlay = "/sysbus/NMC/Wifi:set" if flag then params_LivePlay = [[ {"parameters":{"PersistentEnable":true,"Enable":true}} ]]; else params_LivePlay = [[ {"parameters":{"PersistentEnable":false,"Enable":false}} ]]; end
  6. Bonjour, C'est mon premier script en LUA et je rencontre un petit soucis. Cela me permet d'allumer une lumière via le détecteur de mouvement (si mouvement et si nuit) Je teste aussi si il y a un appui sur l'interrupteur pour annuler l'extinction via la tempo sur la détection de mouvement. Mon soucis est que je n'arrive pas ou ne sais pas détecter si je fais un allumage manuel depuis l'interface du Home Center --[[ %% properties 5 value 40 sceneActivation %% events %% globals --]] -- Initialisation des variables -- local Detecteur = 5; local DetecteurLux = 7; local Inter = 40; local InterNumScene = ''; local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); fibaro:debug('Variable BureauLumManuelle : '..fibaro:getGlobalValue("BureauLumManuelle")); -- teste si on a appuyé sur l'interrupteur -- InterNumScene = tonumber(fibaro:getValue(Inter, "sceneActivation")); if (tonumber(startSource['deviceID']) == Inter) and ( InterNumScene > 0 ) then fibaro:sleep(500); -- Teste l'intervalle de temps entre les clics -- (3 clics servent à désactiver la détection automatique) if (os.time() -2 < tonumber(fibaro:getGlobalValue("BureauLumAutoTime")) and InterNumScene == 16) then fibaro:setGlobal("BureauLumNbClic", fibaro:getGlobalValue("BureauLumNbClic")+1); fibaro:setGlobal("BureauLumAutoTime", os.time()); else fibaro:setGlobal("BureauLumNbClic", 1); fibaro:setGlobal("BureauLumAutoTime", os.time()); end -- Teste si suite à l'appui sur l'interrupteur on a allumer ou éteint (sert à désactiver l'extinction par le détecteur) if ( ( tonumber(fibaro:getValue(40, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other") then fibaro:setGlobal("BureauLumManuelle", "Oui"); else fibaro:setGlobal("BureauLumManuelle", "Non"); end -- Si pas d'appui sur l'interrupteur et NbClic < 3 (détection désactivée) -- elseif (fibaro:getGlobalValue("BureauLumManuelle") == 'Non' and tonumber(fibaro:getGlobalValue("BureauLumNbClic")) <3) then -- Activation via le détecteur -- if ( (tonumber(fibaro:getValue(Detecteur, "value")) > 0 or startSource["type"] == "other") and tonumber(fibaro:getValue(DetecteurLux, "value")) < 50) then fibaro:call(Inter, "setValue", "20"); -- désactivation via le détecteur -- elseif (( tonumber(fibaro:getValue(Detecteur, "value")) == 0 )) then setTimeout(function() local TempsEcouler = false; local tempDeviceState0, HeureModifStatut = fibaro:get(Detecteur, "value"); if (( tonumber(fibaro:getValue(Detecteur, "value")) == 0 ) and (os.time() - HeureModifStatut) >= 1) then TempsEcouler = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ((TempsEcouler == true or startSource["type"] == "other" and fibaro:getGlobalValue("BureauLumManuelle") == 'Non')) then fibaro:call(Inter, "turnOff"); end end, 1000) end end Merci,
  7. Bonjour, tout nouveau dans la domotique, je viens d'acquérir une Home Center 2 et quelques modules pour débuter. Merci pour ce forum riche en informations. Crockett,
