drausin
    41
    Autre
drausin's Achievements
  1. bonjour, j'ai fait la derniers mise à jour et quand je regarde les rapports j'ai le conseiller sécurité qui me parle d'un problème sur le usersettings.cgi avez vous ce souci? merco
  2. Pour le coup je m'aperçois que je n'ai pas changer le sn et que je n'ai pas ajouter le mac1. Les faut il ? que faut il mettre dedans? merci
  3. bonjour je viens de suivre la manie tout est ok sauf pour l'upgrade il me met que la connexion a echoué et a priori mon n'as ne va pas sur internet enfin il n'y va plus depuis la mise a jour.
  4. Personne a une idee? EN fait moi j'ai meme pas de connexion au serveur. j'ai l'impression que c'est le reverse engine. enfin mon adresse c'est file.domaine.com qui redirige vers ma box et après le reverse l'interprète et renvoi sur le port correcte mais avec le nom de domaine rien. N'est ce pas lié a ça?
  5. ah c'est pt être ça enfin l'erreur n'est pas très explicite je t'avourais
  6. J'ai une freebox. J4ai un nom de domaine qu'on va appeler toto.fr et une adresse ip 12.12.12.12sur le port 80. DU coté de mon héberger on me dit que le cname ne sert a rien j'ai déclarer par ex un cname photo CNAME toto.fr. 21600 Supprimer Pour le créer j'ai mis un sous domaine à Photo et un nom canonique à photo.toto.fr et cela ne marche pas. SI je met en A cela marche mais pas quand je me sers de DS Photo. DS Photo d'ailleurs ne marche pas être pas a l'extérieur si on n'utilise pas le quick connect
  7. quand je dis localhost je parle de l'adresse de mon syno. j'écris l'adresse ip
  8. avec le A ça a l'air de fonctionner. Cependant sur mon tel j'ai installer File Station je l'ai configurer sous mon sinology. Quand je passe en wifi en tapant mon adresse localhost:(port de file station) cela marche par contre quand je passe par la 4g et que je met mon http://file.(domaine) il ne trouve rien et me dis de passer par quickconnect. sur le safari die mon tel jarrive bien a voir http://file.(domaine) et donc a l'utiliser mais pas avec les applis. Ta une idée?
  9. Dis moi je vois que dans ta configuration domaine tu déclares les sousdomaine en cname. Moi je l'ai fait et ça ne marche pas. L'hebergeur me dit que je peux créer des A au lieu des cname, qu'en penses tu ?
  10. je crois avoir trouver c'est le temps de propagation des motif dns de mon fournisseur 1 a 24h a priori
  11. j'ai tester et ça ne marche pas. j'ai mon nom de domaine j'ai fait un lien 1 et un lien CNAME avec DSM dans le champ type cname et la cible mafreebox. Sur ma freebox j'ai ouvert l'adresse ip de mon syno sur le port de destination 5080 et port ecoute à 80. Sur mon HA Proxy j'ai suivi j'ai le http en enlevant le backend par défaut donc théoriquement peu importe ce que je met en sous domaine je devrais au moins être redirigé sur ma page dam ce qui n'est pas le cas. As tu une idee stp
  12. j'ai un nom de domaine et j'ai suivi ton tuto sur HA Proxy cependant j'ai activer le https sur le syno et cela ne fonctionne pas, j'ouvre sur ma freebox l'adresse ip du syno avec le port https mais ça ne marche pas.
  13. Est ce préconisé de changer les ports sur le syno du coup car tout le monde a les memes ports
  14. Merci Lazer moi mon besoin est d'acceder àmes divers VM de l'exterieur. J'en ai une pour Xpenelogy mais d'autres sur des outils de restitutions avec lesquel je travail. de plus c'est toujours interessant àcomprendre. Je vais me pencher la dessus auriez vous des noms d'outil pas mal pour le reverse et pour le vpn? Pour etre sur d'avoir au moins les bonnes bases on est d'accord j'ai toujours ma freebox en entree de mon reseau donc quoiqu'il arrive je serais toujours obligé dans le routeur de la freebox d'ouvrir un flux vers la vm ou j'aurais mon outil de vpn. dans le cas de l'utilisation du vpn de la freebox j'ouvrirais juste les accès a chaque vm.
  15. Merci djoulz, cette explication est tres clair. As tu un reverse proxy àme conseiller?
