Ludovic
    13
À propos de Ludovic
  • Date de naissance 27/07/1967
    Perth
    4.110
994 visualisations du profil
Ludovic's Achievements
  1. Ludovic
    Siren Zipato
    Bonjour Gio, Je relance le sujet car j'ai le meme problème que toi ! as tu résolu le problème et comment ? Merci
  2. Ludovic
    403 Access Forbidden
    Lister les modules dans le code n'est pas un probleme. Le probleme c'est que le code est protégé et tu ne peux pas le modifier. Enfin je ne suis pas un programmeur et mes connaissances sont tres reduites
  3. Ludovic
    Re, Le module 128 n'existait plus nul part.... j'ai remonte les sauvegardes jusqu'a 3 versions précédent, j'ai fait des reset avec ou sans module et rien ni faisait... la seule solution aurai ete de repartir depuis le debut.... mais cela m'aurait pris beaucoup de temps pour tous refaire :-/
  4. Ludovic
    Bonjour, c'est le service apres vente de Fibaro qui m'ont resolu le probleme, heureusement car sur le forum cela a ete le silence complet le probleme venait comme je l'avais decouvert, d'un module fantome mal desinstallé qui etait en alarm. Une alarm qui m'était invisible car ce module etait pas sensé exister. ils sont intervenu sur mon HC2 pour effacer manuellement tous les modules fantome et maintenant tous est ok.
  5. Ludovic
    Bonjour a tous, voila mon petit problème, comme apparament beaucoup de personnes je suis confronter depuis 3 jours a une erreur 403 Access Forbidden !!! je n'ai aucune alarm apparente et j'ai realiser un reset total de ma HC2 en restaurant plusieurs sauvegarde différentes mais rien ni fait... Donc j'ai été sur internet pour avoir plus de renseignement et j'ai vu comment repérer manuellement avec "http://***.***.***.***/api/devices" quel devices était en alarm ! Et je l'ai enfin trouver , mais le problème c'est que ce device est sensé avoir été desinstallé ... donc il m'est impossible de le désarmer ou arrêter cette alarm car l'unité n'existe plus officiellement .... donc ma question est la suivante, comment manuellement accéder au programme pour deinstaller toutes les lignes d'un device inexistant et/ou mettre en false cette alarm: [{\"id\":128,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}","armConfig":"1","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"true","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"21","emailNotificationID":"102","emailNotificationType":"1","endPointId":"0","fibaroAlarm":"true","firmwareUpdate":"..... Merci d'avance
  6. Bonjour a tous, je n'arrive pas a créer sur le pont Hue (nouveau model) mon compte "newdeveloper" ?? [ { "error": { "type": 6, "address": "/username", "description": "parameter, username, not available" } } ] je ne sais pas programmer en ULA et j'aimerai programmer mes Hue pour quelles clignotes en rouge quand l'alarme d'intrusion se déclenche. pensez vous que cela est possible ? j'ai essayer de passer par le plugin Hue de Fibaro, mais je ne sais pas pourquoi il est impossible de l'inclure dans une scene... merci de m'aider bonne journée
  7. Ludovic
    Frequence Z-Wave
    Encore merci de m'avoir répondu rapidement. Super, je savais qu'il y avait une solution... Il ne me reste plus, qu'àme mettre au travail. À tres bientôt je vous tiendrai au courant.
  8. Ludovic
    Frequence Z-Wave
    Merci pour toutes ces réponses. Personne ne m'a répondu sur la possibilité d'installer une clef USB Z-wave a la fréquence australienne sur le HC2. J'ai lu aussi qu'il était possible de utiliser le HCL en extension du HC2 (maître- esclave). J'ai cherche des docs ( manuel, d'utilisateur ou d'installation) du HCL pour en savoir plus, mais FIBARO semble être assez radin sur la diffusion des manuels. Bref, comment travail les deux home center ensemble ? Un HC2 (Française) relie par l'intermédiaire d'un routeur a un HCL (australiens), permettrait t'il d'utiliser les fréquences australiennes ainsi que les modules ? La maison est grande est une extension aurait été de toute manière envisagé un jour ou un autre. Je sais je suis têtu, mais avant de mettre AUD$ 2300.00 à la poubelle et de me brouiller avec ma femme 😞. j'essaye de voir toutes les possibilités... Même si cela me ferai dépenser quelques dollars en plus, je serai dans la légalité tout en conservant une grande parties des cadeaux, au moins pour un temps.🙄
  9. J'ai trouvé sur Z-wave.me une clef USB multi fréquence ! (Voir doc ci-joint) Donc c'est possible et peut être lors de son installation HC2 peut choisir la fréquence selon le pays. Maintenant reste àsavoir si les modules adapte sont pareils .... Ce qui m'amène àcette Question, dans le cas où Fibaro ne peut pas adapter ça fréquence. En achètant une de ces clefs USB Z-wave avec la fréquence australienne installé sur le HC2, pourrai je gérer aussi les modules australien ? Merci de me répondre
  10. Merci pour ta réponse Zut... donc c'est un cadeau très chers qui est empoisonné.... Donc Fibaro a un stock de produit par pays et par fréquence !? 8 fréquences différentes dans Le Monde pour Z-wave et se n'est pas fini ... Je pensais que suivant le pays HC2 ajustait la fréquence du quartz automatiquement ! Comme Apple avec ces téléphones qui peuvent gérer un grand nombre de fréquence différentes avec la meme puce. Je suis sur qu'il y a un truc ;-)
  11. Bonjour, je vis en Australie et ma femme française lors de son dernier voyage en France est revenu avec un Cadeau ! Un kit FIBARO HC2... avec quelques modules. Super cadeau pour un passionné de gadget comme moi. Cependant je viens de découvrir qu'il existe différentes fréquence Z-Wave entre les pays 😟 J'aimerai savoir si le HC2 est capable de gerer plusieurs fréquences et/ou il est possible de changer les fréquences des modules ? Et ce que je serai dorénavant obligé d'acheter mes équipements domotique en France ? Merci Ludovic
  12. Bonjour, je vis en Australie et ma femme française lors de son dernier voyage en France est revenu avec un Cadeau ! Un kit FIBARO HC2... avec quelques modules. Super cadeau pour un passionné de gadget comme moi. Cependant je viens de découvrir qu'il existe différentes fréquence Z-Wave entre les pays 😟 J'aimerai savoir si le HC2 est capable de gerer plusieurs fréquences et/ou il est possible de changer les fréquences des modules ? Et ce que je serai dorénavant obligé d'acheter mes équipements domotique en France ? Merci Ludovic
