atari.fr
    53
Tout ce qui a été posté par atari.fr
  1. atari.fr
    Portier Dahua Vto2000A
    Bonjour est ce qu'un ensemble VTO/VTH doit etre mis sur une Box avec IP fixe ? (pour acceder depuis iphone aux appels du portail lorsque je ne suis pas à la maison ) ? merci
  2. atari.fr
    Bonjour j'ai 2 VTH (un bureau + Logement), 1 VTO pour le bureau + un TRIO pour logement + bureau qui comporte VTO + Trio de bouton d'appel + Clavier digicode je n'arrive pas à créer 2 VTH distinct (mais uniquement un principal et un secondaire: donc un appel fait sonner les DEUX VTH) je n'arrive pas à ajouter le trio de boutons d'appel, le 1er bouton d'appel devrait appeler le VTH logement, le clavier digicode je ne sais pas le configurer vous pourriez m'aider ? merci config VTO-VTH.pdf
  3. atari.fr
    bonjour j'ai acheté 2 VTH et un VTO et un module 3 boutons pour appeler 2 différents appartements qui sont sur une meme boucle réseau je n'arrive pas à parametrer car si je rentre http://192.168.1.110 j'ai un écran noir sur mon MAC avez vous une idée ? merci je devrais avoir ce genre d'ecran pour la la config:
  4. atari.fr
    Le vth:
  5. atari.fr
    Bonjour j’ai mon voisin qui vient d’acheter un vto et vth comme le mien mais le iPhone ne donne pas de notification d’appel ! Savez vous pourquoi ? on voit bien le flux vidéo avec iDMSS mais pas de notification d’appel :(
  6. atari.fr
    Bonsoir pour le VTO et avoir les appels sur le Iphone on doit rediriger le port 37777 vers par exemple le 8090 ? le port 80 pas besoin ? merci
  7. atari.fr
    bonjour connaissez vous l'interet du IDMSS en version plus (payant) ? Aussi pour les cameras sous IDMSS ya til une solution pour avoir 4 cameras preferés à l'ouverture de l'APP sans appuyé sur l'etoile (preferé) ? le but etant d'etre rapide en cas d'alerte merci
  8. atari.fr
    Par contre le iphone Verouillé, lors d'une notification d'un appel portier Via iDmss : Je ne parviens pas à repondre directement Il faut d'abord deverouiller le iphone (tactile ou code perso) Aller chercher l'appli Idmm, choisir portier video on peut par répondre à la notif écran iphone verouillé ?
  9. atari.fr
    bon au final il faut redemarrer le switch blanch Dahua si cela se produit chez vous bonne semaine !
  10. atari.fr
    Bonjour depuis avant hier sans rien toucher voici la visu du portier exterieur sur iphone alors que la visu depuis l'ecran dahua à l'interieur de la maison fonctionne... avez vous une idée ? merci
  11. atari.fr
    Bonjour depuis quelques temps j'ai bien une notification en 3G sur mon iphone mais je ne peux plus répondre à la notifications Qu'est ce qui a pu se passer ? iphone V: 10.1.1 Soft iDMSS lite merci
  12. merci et il y a un réglage spécial a faire dans le FGS223? car j'avais lu ici : http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/ que le parametre 14 devait etre changé: Parametre n°14 : 0 – bouton poussoir (mono-stable). 1 – bouton à deux positions (bi-stable). Par défaut, ce paramètre 14 est fixé à la valeur 1, mode pour les interrupteurs à deux positions. Ci-dessous, sauf mention du contraire, nous conservons ce paramètre à 1.
  13. merci donc je cable IDEM et je ne relie pas le IN sur le nouveau FGS ?
  14. bonjour j'ai trouvé un cablage pour le FGS 222 ou 211 pour remplacer un telerupteur: voir schéma ci dessous Mais avec un FGS223 on a pas la borne IN: c'est faisable quand meme ? merci
  15. atari.fr
    Bonjour pour aller fans gestion A&C c'est sur l'ecran VTH du dahua ou grace à un ordinateur avec l'ip de l'ecran VTH ? merci
  16. atari.fr
    AH... elles sont reperées comment ces bornes d'entrée sur le VTO et comment on gere l'info à l'affichage sur l'ecran VTH ? merci
  17. atari.fr
    Une autre question me vient: Sur VTO et VTH on peut recuperer des infos ? exemple le moteur CAME de mon portail donne une info Contact sect des qu'il est ouvert et un autre contact dès qu'il est fermé ... merci
  18. atari.fr
    super merci j'essaye cela
  19. atari.fr
    Bonjour apres m'etre cassé la jambe (degringolade de l'echelle pour acceder à mes switch) je reviens vers l'installation du VTO / VTH qui etait en suspend je suis en 3.0 sur VTO et VTH (attention oui les fichiers .bin ne sont pas les meme) A priori mon reseau WEB tient bien depuis ce firmware, plus de souci en 8H suite à injection du 3.0 > depuis firm 3.0 le mot de passe: n'est plus 002236 > resolu le mdp pour firm 3 est 888888 > j'arrive à a visualiser sur le VTH mes 4 cameras Dahua (filaire et wifi, via IP et port 80 de chaque camera) Mon souci: le cadenas de deverouillage m'etabli bien un contact sur la platine VTO entre COM et NO (dure 2 secondes) par contre pour envoyer le signal une seconde fois: Obligé de faire revenir sur le VTH et de rappuyer sur le cadenas, vous savez comment faire ? (meme pas besoin de mettre un voltmetre pour verifier à chaque fois car une voix dit "la porte est ouverte" et je suis sur qu'avec ce message j'ai le contact COM/NO ) Aussi le cadenas 2 active quel contact ? ici il ne semble avoir aucun effet Merci
  20. atari.fr
    bonsoir ben depuis mon dernier passage morpheus a bcp travaillé c'est quoi le but tu FTP sur le NAS ? De mon coté je reste simple le portier fonctionne et m'appelle en 3G quand je suis dehors avec une notification et appel sur iphone et sans trop de latence Mais: lorsque je fais DELOCK (à distance) pour deverouiller le portail ca marche une fois sur deux.... une idée ? merci
  21. atari.fr
    oui je suis en 3.0 sur VTO et VTH (attention oui les fichiers .bin ne sont pas les meme) A priori mon reseau WEB tient bien depuis ce firmware, plus de souci en 8H suite à injection du 3.0 me reste ces soucis: A -avec idmss sur iphone j'ai une notif et pas le tel qui sonne (peut etre faut il la version PLUS ???) B -sur appel VTO > VTH : pas de video (alors que j'ai bien la video en allant dans le menu conv video > choix VTO : Ce n'est donc pas un probleme d'etablissement de video entre VTO et VTH ! C-je ne parviens plus depuis firm 3.0 a entrer le mot de passe: 002236 !!!!!! Mais comment changer ce fichu mot de passe ? > resolu le mdp pour firm 3 est 888888 D-je ne parviens pas à accrocher des cameras Axis (WIfi et filaire) ou des camers Dahua en Wifi > ne fonctionnent que les cameras dahua en filaire E-je ne parviens pas à changer l'heure à chaque fois l'horloge revient à H -2H merci le point B, j'ai passé 2H dessus je ne trouve pas !!! et c'est important c'est le point le plus bloquant
  22. atari.fr
    oui je suis en 3.0 sur VTO et VTH (attention oui les fichiers .bin ne sont pas les meme) A priori mon reseau WEB tient bien depuis ce firmware, plus de souci en 8H suite à injection du 3.0 Mais me reste 3 soucis: -avec idmss sur iphone j'ai une notif et pas le tel qui sonne (peut etre faut il la version PLUS ???) -sur appel VTO > VTH : pas de video (alors que j'ai bien la video en allant dans le menu conv video > choix VTO : Ce n'est donc pas un probleme d'etablissement de video entre VTO et VTH ! -je ne parviens plus depuis firm 3.0 a entrer le mot de passe: 002236 !!!!!! Mais comment changer ce fichu mot de passe ? merci
  23. atari.fr
    avec le firm 3.0 il semblerait que le mot de passe: 002236 ne fonctionne plus... donc je ne peux pas quel est le mdp chez vous pour le menu VTH ? ce qu'il me faut, les mots de passe du VTH: >langue >param projets
  24. atari.fr
    Ugrade fait fin de matinée en V2.0 et en V3.0 : -le VTH ne voit pas la camera lors d’un appel sur VTO (par contre on a bien la visu si on va dans le menu conv video > choix VTO) -idmss sur iPhone: ne donne pas de notification et n’a pas le ring avec touche rouge et verte TEL pour répondre (test en 4G via le port 37777 du VTO redirigé vers port 5002) Solution: il a fallu desinstaller puis réinstalle idmss: ça refonctionne … > notif texte > ring rouge et vert une fois basculé sur le iDMSS -voyons si la V3 bloque le reseau internet .... comme c'etait le cas en V1 Avez vous une idée pour la non visu de la video sur le VTH lors d'un appel ? merci
  25. atari.fr
    OK J'AI VU "La dernière version du VTO2000A est la version multilingue V3.100.0000.0.R, celle du VTH également."
