atari.fr
    53
    lyon
    Aucune
924 visualisations du profil
atari.fr's Achievements
3
  1. atari.fr
    Portier Dahua Vto2000A
    Bonjour est ce qu'un ensemble VTO/VTH doit etre mis sur une Box avec IP fixe ? (pour acceder depuis iphone aux appels du portail lorsque je ne suis pas à la maison ) ? merci
  2. atari.fr
    Bonjour j'ai 2 VTH (un bureau + Logement), 1 VTO pour le bureau + un TRIO pour logement + bureau qui comporte VTO + Trio de bouton d'appel + Clavier digicode je n'arrive pas à créer 2 VTH distinct (mais uniquement un principal et un secondaire: donc un appel fait sonner les DEUX VTH) je n'arrive pas à ajouter le trio de boutons d'appel, le 1er bouton d'appel devrait appeler le VTH logement, le clavier digicode je ne sais pas le configurer vous pourriez m'aider ? merci config VTO-VTH.pdf
  3. atari.fr
    bonjour j'ai acheté 2 VTH et un VTO et un module 3 boutons pour appeler 2 différents appartements qui sont sur une meme boucle réseau je n'arrive pas à parametrer car si je rentre http://192.168.1.110 j'ai un écran noir sur mon MAC avez vous une idée ? merci je devrais avoir ce genre d'ecran pour la la config:
  4. atari.fr
    Le vth:
  5. atari.fr
    Bonjour j’ai mon voisin qui vient d’acheter un vto et vth comme le mien mais le iPhone ne donne pas de notification d’appel ! Savez vous pourquoi ? on voit bien le flux vidéo avec iDMSS mais pas de notification d’appel :(
  6. atari.fr
    Bonsoir pour le VTO et avoir les appels sur le Iphone on doit rediriger le port 37777 vers par exemple le 8090 ? le port 80 pas besoin ? merci
  7. atari.fr
    bonjour connaissez vous l'interet du IDMSS en version plus (payant) ? Aussi pour les cameras sous IDMSS ya til une solution pour avoir 4 cameras preferés à l'ouverture de l'APP sans appuyé sur l'etoile (preferé) ? le but etant d'etre rapide en cas d'alerte merci
  8. atari.fr
    Par contre le iphone Verouillé, lors d'une notification d'un appel portier Via iDmss : Je ne parviens pas à repondre directement Il faut d'abord deverouiller le iphone (tactile ou code perso) Aller chercher l'appli Idmm, choisir portier video on peut par répondre à la notif écran iphone verouillé ?
  9. atari.fr
    bon au final il faut redemarrer le switch blanch Dahua si cela se produit chez vous bonne semaine !
  10. atari.fr
    Bonjour depuis avant hier sans rien toucher voici la visu du portier exterieur sur iphone alors que la visu depuis l'ecran dahua à l'interieur de la maison fonctionne... avez vous une idée ? merci
  11. atari.fr
    Bonjour depuis quelques temps j'ai bien une notification en 3G sur mon iphone mais je ne peux plus répondre à la notifications Qu'est ce qui a pu se passer ? iphone V: 10.1.1 Soft iDMSS lite merci
  12. merci et il y a un réglage spécial a faire dans le FGS223? car j'avais lu ici : http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/ que le parametre 14 devait etre changé: Parametre n°14 : 0 – bouton poussoir (mono-stable). 1 – bouton à deux positions (bi-stable). Par défaut, ce paramètre 14 est fixé à la valeur 1, mode pour les interrupteurs à deux positions. Ci-dessous, sauf mention du contraire, nous conservons ce paramètre à 1.
  13. merci donc je cable IDEM et je ne relie pas le IN sur le nouveau FGS ?
  14. bonjour j'ai trouvé un cablage pour le FGS 222 ou 211 pour remplacer un telerupteur: voir schéma ci dessous Mais avec un FGS223 on a pas la borne IN: c'est faisable quand meme ? merci
  15. atari.fr
    Bonjour pour aller fans gestion A&C c'est sur l'ecran VTH du dahua ou grace à un ordinateur avec l'ip de l'ecran VTH ? merci
