matang
    6
    Autre
    zipabox
matang's Achievements
  1. Cela fonctionne nickel en se branchant directement au ressort, en plus il y a des cosses disponible pour ne pas tout couper et perdre la garantie.
  2. Parfait merci fonctionne àla perfection.
  3. Je vais le brancher comme indiqué sur le schéma précédent : directement sur le gros ressort de fin de course
  4. Merci, c'est ce que j'ai cru comprendre, Voila ce que j'ai trouvé en fouillant sur le forum. Je vais essayer ce schéma qui a l'air d'être idem au votre.
  5. Bonjour àtous, je n'arrive pas du tout àutiliser le module fibaro fgbs-001 pour un retour d'état de mon portail (ouvert ou fermé) Voici ce que j'ai fait Fgbs-001: P vers alim 12v Gnd vers alim 12v In1 vers la borne 43 (ouvert) de mon portail In2 vers la borne 42 (fermé) de mon portail. Le problème est que maintenant le portail s'ouvre et ne s'arrête plus.... Je vous joint la doc de la carte mère de mon portail. Pour info Je suis hyper nul en v, tension, multimètre etc.....
  6. Nouveau sur ce forum Propriétaire de zipabox et son module 433 Modules fibaro : fgs222, fgbs-001, Détecteur de mouvement , et incendie
