364 -
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
Bonjour @Did, Merci beaucoup mais je vais rester sur le Controller 2. Un mec du forum Fibaro a creusé un peu la question et normalement il devrait y avoir une mise à jour qui permettra de créer des programmes personnalisés.
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Pour information ce module ne permet pas de créer de programmes personnalisé à cause de la certification Z-Wave Plus. -
J'ai écris à Fibaro et en fait à cause de la certification Z-Wave plus il n'est pas possible de personnaliser... Je vais probablement prendre un FGRGB-101 mais est-ce que tu pourrais voir si on peut éteindre et allumer les bandeaux avec un bouton poussoir ?
J'ai vu sur des vidéos le bouton pour ajouter des programmes mais je ne l'ai pas. Tu pourrai me donner l'adresse quand tu clique dessus ? EDIT : j'ai regardé sur le forum Fibaro et je ne suis pas le seul à avoir ce bug
Je n'ai pas ajouter un programme, j'ai Programmes (avec les 5 programmes) et en dessous if et then... Pour le bouton poussoir c'est bon j'ai trouvé, c'est dans la télécommande du module, t'as toutes les entrées et tu défini l'action sur le bouton puis la réaction.
J'ai trouvé le problème, c'était du mauvais contact. Et je n'ai pas 20 m mais un peu moins de 16 m. Je n'ai pas trop compris pour les programmes persos de couleur, je n'ai rien trouvé dans les paramètres. Sinon j'ai mis un poussoir sur IN1 et je voudrais que ce poussoir serve à éteindre ou allumer les bandeaux, comment je fais ?
Bonsoir à tous, J'ai installé 4 bandeaux LEDs RGB tout autour de mon plafond, 1 bandeau par côté branché en parallèle sur un Fibaro RGBW Controller 2. Mon premier problème est que les 4 bandeaux ne sont pas syncho, ils sont synchro 2 par 2 quand je lance un programme ou choisi une couleur. Mon deuxième problème est que je ne trouve pas où créer des programmes personnalisés. J'ai tout fouillé de fond en comble dans la configuration et sur internet mais je tourne en rond. Merci d'avance pour votre aide.
Topic unique Fibaro Intercom
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
On t'as dis quoi faire, c'est d'ailleurs indiqué dans la notice. -
@MAM78 Perso j'avais percé avec un trépan et je l'ai sceller avec de la colle à carrelage pour l'extérieur, j'ai tartiner l'arrière et le tour de la boîte et je l'ai enfoncer dans le trou, y a juste à ajuster et retirer le surplus de colle. -
Salut pedia, Tu devrais décrire ta situation et installation, on pourrait peut-être trouver des idées pour solutionner au mieux. Il est placé où le portier par rapport à la source WiFi ? Peut-être rajouté un répéteur au plus proche pour améliorer le signal. Et pour le câble tu pourrais peut-être le faire passer autrement. -
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonsoir à tous, Je viens d'installer 2 Smart Implant et je suis entrain de les configurer. Pour exploiter des détecteurs d'ouverture filaire, dans Input configuration je dois bien mettre Binary Input NC ? Sinon j'ai un souci, dans la configuration ils m'affichent sans arrêt "Waiting for wakeup or synchronization." en rouge juste en dessous de configuration, une idée du problème ? Merci d'avance. -
Bonjour à tous, En 2019 quelle est la façon la plus simple et la moins chère pour piloter du Somfy RTS ? Je fais des devis pour poser des stores vénitiens motorisés que je souhaites gérer avec la HC2 mais la plupart utilise des motorisations Somfy RTS... Merci d'avance !
Couillerot => Je pense faire pareil, tu as créer une scène alors ? -
Bonsoir à tous, Je vais bientôt acquérir l'Intercom mais j'ai des questions. Les 2 sorties relais permettent-elles le contact sec ? J'en aurais besoin de 2, si non est-ce que pourrais mettre des relais pour avoir du contact sec ? Ou sinon je garde mon FGS-222 à condition que ce ne soit pas trop compliqué pour que l'Intercom le déclenche ? Merci d'avance. -
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Bonjour, Essaye en mettant Run scene sur Automatic et assigne ta scène à une pièce.- 501 réponses
Elle se prend peut être pour une lumière Des fois il y a des choses à ne rien comprendre avec Alexa. Encore avant en créeant mes scènes et mes routines, je demande "Ouvre l'accès piéton" elle ne comprend pas, j'ai dû mettre "Ouvre accès piéton" pour que ça fonctionne.- 501 réponses
Il ne manquerait plus que la possibilité d'avoir un retour d'état pour demander à Alexa si une porte est ouverte ou fermée.- 501 réponses
Super ! J'ai enfin compris et cela fonctionne. Mais NetIPSO dit juste si on ne met pas de vrais modules dans la scène Alexa ne la détecte pas par contre une fois la scène détectée on peut supprimer le vrai module pour ne laisser que le module virtuel.- 501 réponses
Comment tu ajoute un VD en mode bloc ? Mes VD n'apparaissent pas dans la liste des modules.- 501 réponses
Tu me rassure parce je ne comprends rien non plus au mode bloc, je n'arrive même pas ajouter un VD dedans- 501 réponses
Bonjour, Merci pour l'astuce. Cela fonctionne également sans la variable Alexa ? Bonne journée- 501 réponses
Bonsoir à tous, Est-ce que avez réussi à créer des rappels ? Moi elle me dit que les rappels ne sont pas pris en charge en disant par exemple : "Alexa rappelle moi de changer les draps mardi à 11 h" Merci d'avance.- 501 réponses
D'accord mais ce sera déjà amplement suffisant surtout pour les VD parce là si je fais apparaître tous les modules cachés c'est le bordel.- 501 réponses
Je pense aussi me tourner vers HA-Bridge à la vue de ce que vous dites. Est-ce que HA-Bridge permet également d'avoir le statut d'un FGK ou FGBS ?- 501 réponses
T'as bien lié avec le Fibaro ID ?- 501 réponses
