364 -
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
De toute façon on ne peut rien configurer sans passer par le connecteur Settings et le câble COM. Je reçois le câble adaptateur USB demain donc en principe le problème sera réglé.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
J'ai essayé aussi et ça change rien.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
J'ai beau mettre l'adresse mais ça ne répond pas. L'adresse est 192.168.100.67 et le masque j'ai mis 255.255.255.255.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
J'ai trouvé l'IP avec Wireshark mais ça ne change rien au problème parce je n'y accède pas.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
@Lazer C'est ce que j'ai fait avec un PC dans mon atelier branché en direct
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Hum j'hésites, c'est peut-être pas le même brochage, avec un adaptateur c'est peut-être plus sûr EDIT : j'ai commandé le UGreen
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Je vois l'adresse MAC par l'intermédiaire du switch et il y a du traffic mais pas d'adresse IP
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
A condition que l'ancien propriétaire n'ait pas modifié la configuration. Sinon j'ai déjà le switch à cette adresse, il faudrait que je modifie, je vais tester. EDIT : ça ne fonctionne pas et elle n'apparaît pas sur mon routeur...
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Mais je ne parle pas de la connexion avec le NAS, je parle de la configuration de la MS-Card
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Il existe le câble prise type RJ45 vers USB pour le port RS232 mais je n'en trouve pas. J'ai peut-être une solution en utilisant un câble adaptateur RS232 (DB-9) vers USB.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bon rien à faire, pour configurer la MS-Card de l'Eaton il faut passer par le port Settings avec le câble COM et je n'ai pas de PC avec port COM... J'ai vu qu'il existait un câble USB mais je ne l'ai pas et pas trouvé...
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant mais je vais tout installer et configurer. Mais je voudrais savoir comment faire pour que le NAS s'arrête proprement quand l'onduleur passe sur batterie ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ok merci -
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Pour l'interrupteur Céliane il faut prendre le poussoir à commande directe ou le poussoir à commande de boitier d'automatisme ? -
Personne ? -
Ok ça m'arrange mais dans la notice ce n'est pas ce qui est expliqué
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Pour l'installation de la carte, il faut obligatoirement connecté un PC par le port Settings et le port COM ? Je peux peut être utilisé l'USB fourni avec l'onduleur ? C'est vraiment pas pratique s'il faut un PC à proximité, va falloir que je le démonte à nouveau parce je n'ai pas de PC portable...
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Topic unique Caméras Réseau IP Hikvision
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Caméras
Vous conseillerez combien d'espace pour un NAS pour enregistrer la caméra et l'intercom sur détection de mouvement ? Je stockerais en plus des documents et photos.- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
J'en ai trouvé une à 80 € si elle est encore disponible
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Tu sais où je peux la trouver à prix correct ? Je la trouve à des tarifs assez élevé, presque aussi cher que l'onduleur lui même. Il y a une alternative sinon ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Je viens de recevoir mon Eaton 5P 650i R (rack). Si j'ai bien compris il faut ajouter une carte communication pour le mettre en réseau ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
On peut se connecter en local avec Hik-Connect et hiLook ?- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Quelqu'un aurait une application Android à conseiller qu'on puisse mettre en plein écran ?- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui je sais bien mais c'est le temps d'investir dans un NAS ou pour l'instant je ne vais pas enregistrer.- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
