TheRevolutioner
    364
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
  1. Même PC éteind les Molex sont alimentées ? C'est surtout ça ma question. EDIT : d'après mes recherches non
  2. Bonsoir, Quelqu'un en a déjà installé un dans un PC pour le faire démarré ? Si oui vous l'avez alimenté comment ? Merci d'avance
  3. J'ai aussi normalement l'audio mais je n'ai pas trouvé comment l'avoir.
  4. J'ai installé Synology LiveCam sur ma tablette et apparremment il me faut une licence mais laquelle acheter parce je trouve que des packs caméras pour Surveillance Station ?
  5. Finalement ça fonctionne j'ai mis l'@ dans l'adresse mail, j'ai ignoré le message d'erreur et j'ai continué.
  6. Bonjour à tous, J'essaye d'ajouter l'Intercom à Surveillance Station de mon RS217 mais je n'y arrive pas. J'ai bien respecté la syntaxe comme dans l'exemple mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai bien remplacé le @ de mon adresse mail par %40 parcontre j'ai un ! à la fin de mon mot de passe et des majuscules dedans, est-ce que ça peut poser problème ? J'ai essayé dans le navigateur en remettant à partir de l'adresse IP, en saisissant les identifiants et ça fonctionne.
  7. C'est incroyable quand même de trouver nulle part cette carte sur les sites Dell...
  8. D'après vous sur ce lien : https://www.dell.com/support/search/fr-fr#q=h910p&sort=relevancy&numberOfResults=100&f:iuxType=[Drivers %26 Downloads]&f:langFacet=[fr] Il faudrait prendre le 2ème firmware ? Je pense au 2ème parce c'est révision A09 et la procédure semble correspondre à ma carte.
  9. Je dirais Dell vu que c'est une carte Dell mais bon au pire je laisse comme ça, ça m'évitera d'autres problème. Merci à tous pour votre aide !
  10. Bon avec le nouveau câble, tout fonctionne et j'ai pû paramétrer comme je voulais. Par contre en mode SSL, le navigateur n'arrive pas à avoir le certificat du coup ça bloque, j'ai contourner avec Internet Explorer pour passer en normal. Comment faire pour que ça fonctionneme correctement en SSL ?
  11. Sinon je vais en acheter une autre sur leboncoin mais avec le logo Eaton pour être sûr. Parce d'un côté c'est vrai que pour soliciter la carte avec PuTTy je dois débrancher et rebrancher la carte sinon se passe rien, une fois la séquence d'initialisation terminé il ne se passe plus rien et la lumière orange s'éteind.
  12. J'ai trouvé ça surprenant aussi mais l'ancien propriétaire l'avait sur un onduleur Eaton 5P mais version US. Après même si ce serait incompatible, je suis connecté en direct alors ça ne devrait pas poser de problème. J'attends le facteur pour le câble, je verrai bien.
  13. En fait il y avait un CD avec et j'avais pas vu. J'ai essayé avec un autre PC mais c'est pareil, j'ai tout qui défile mais impossible d'agir : ----------------------------------------------------------------------------- DELL UPS MANAGEMENT CARD BOOTLOADER VERSION : 2.2 ----------------------------------------------------------------------------- RAM autotest in progress. RAM autotest SUCCESS. Commercial reference : H910P Kitting revision : A06 Ethernet MAC Address : 5C:F9:DD:FF:A6:66 Serial number : CN-0H910P-75161-39D-0382 PHY autotest SUCCESS FLASH autotest SUCCESS. Decompress application in RAM Run the application Press a key to display the Rescue Menu ----------------------------------------------------------------------------- DELL UPS MANAGEMENT CARD USER APPLICATION VERSION : 01.16.0001 ----------------------------------------------------------------------------- Network connection with static IP mode... IP configuration : IP address : 192.168.100.67 Subnet mask : 255.255.252.0 Gateway : 192.168.100.100 Network connection succeded !!! Parse the Configuration descriptor Generating SSL certificate. This may take a while... X.509 certificate generated. Start the Web Server in HTTPS mode(0). Acquisition of the UPS database declaration Local database creation Local database initialisation No environment sensor detected End of Init, card is ready ... Enter password to activate Maintenance Menu : File RAM0/ConfigurationData.xml created with 17390 bytes File FLASH0/ConfigurationData.xml written in Flash with 17390 bytes Hier j'ai commandé un autre câble RJ45 vers USB pour console et je le reçois demain, j'espère que ça va fonctionner.
  14. J'ai téléchargé et installé manuellement le bon pilote parce Windows 7 ne le trouvait pas.
  15. Bah le câble est neuf, c'est le Ugreen. Je vais revérifier demain sinon tester avec un autre PC. Je n'ai rien d'autre avec un port série mais je pense que la carte fonctionne, il y a juste un hic quelques part.
  16. Pourtant tout est bien réglé...
  17. Je comprends pas trop, avec PuTTy j'ai toute la séquence mais j'arrive pas à faire réagir ou écrire quand ça me demande le mot de passe et avec HyperTerminal il n'y a pas la séquence complète. Demain je vais appeler l'ancien propriétaire. .
  18. Pas dans le navigateur, seulement par le port COM, je tourne en rond...
  19. J'ai essayé avec Internet Explorer et j'ai réussi à passer mais ça me demande un identifiant et mot de passe, j'ai essayé avec celui par défaut mais ça ne fonctionne pas...
  20. Bon j'arrive à me connecter à la carte dans le navigateur mais ça m'indique que la carte est en mode SSL. Pour aller en HTTP je dois cliquer mais après j'ai une erreur. J'ai essayé en SSH avec PuTTY mais ça me met "Connexion refusée".
  21. Je pense que c'est surtout l'ancien propriétaire qui a fait de la merde... Et j'ai l'impression qu'il a désactivé le HTTP parce dans le défilement des paramètres j'ai vu HTTP Mode (0)
  22. Je vais retester demain. Pourquoi ils disent alors qu'on ne peut pas configurer par le réseau et que par le câble COM ? Elle était en auto chez toi peut-être ?
  23. @Lazer Une solution ?
  24. Oui, j'ai vérifié et c'est ok. Sauf que la carte se configure seulement par ce biais (précisé dans le manuel)...
  25. Bon finalement je galère quand même... J'accède à la carte avec PuTTy sauf que j'ai l'impression que ça ne prend pas en compte mes frappes au clavier. Ca demande d'appuyer sur une touche pour accéder au Rescue Menu, je le fais mais pas de réaction et ça continue de défiler. Ensuite ça me demande de saisir le mot passe pour accéder au Maintenance Menu, je saisis "admin" qui est censé être par défaut et qui d'après le manuel n'est pas modifiable mais pareil aucune réaction malgré que je sais qu'on frappe à l'invisible sur PuTTy pour un mot de passe. Mais du coup dans l'initialisation de la carte j'ai la configuration réseau : Adresse IP : 192.168.100.67 Masque de sous réseau : 255.255.252.0 Passerelle : 192.168.100.100
