TheRevolutioner
    364
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
  1. J'avais placé de la même façon (voir photos plus haut) mais avec mes interrupteurs reeds ça n'allait pas.
  2. D'accord, je vais rester sur l'idée de départ alors
  3. Après quelques recherche et une piste de Did, la motorisation utilise des interrupteurs de fin de course : http://www.segedip.com/catalogue/sommer/image/111022_20131210123247227.jpg Mais je ne sais pas trop comment récupérer le signal. Une idée ?
  4. Sinon j'ai plus ou moins vu maintenant comment fonctionne la fin de course grâce à ton lien et en fait le système utilise des interrupteurs de fin de course (http://www.segedip.com/catalogue/sommer/image/111022_20131210123247227.jpg) donc des fois j'aurais envie de récupérer le signal sur ces interrupteurs. J'ai déjà mesuré sur les fils, y a tout le temps continuité entre les paires et 0V donc je ne sais pas trop comment récupérer le signal. T'as une idée ?
  5. En fait après plusieurs essais et vérifications, j'ai trouvé la cause du problème et finalement ce n'est pas le moteur. Le problème viens du fait que l'aimant viens se placer latéralement en face de l'interrupteur, si je le fait venir de face ça fonctionne parfaitement. Donc je vais placer les interrupteurs et aimant de l'autre sens pour qu'ils fassent contact de face.
  6. Ca peut être une idée effectivement en dehors du prix, à voir comment les placer. A voir aussi parce que le moteur ne s'arrête pas toujours précisément au même endroit.
  7. Oui c'est bien le moteur qui se déplace sur le rail. J'ai déjà regarder pour placer sur la porte et le rail mais ça ne va pas. Je ne sais pas trop quoi faire, je regarde de nouveau demain mais je ne vois pas trop. Tu crois qu'un interrupteur plus gros ça irait ? Si oui une idée pour une référence ?
  8. Voilà pour la photo :
  9. Non, plus prêt on ne peut pas faire, ils se touchent même lol Puis j'avait déjà testé, il contacte même éloigné d'1 cm. Quand je tiens un aimant en main sans le moteur à proximité, il contacte direct donc c'est le moteur qui perturbe le contact.
  10. C'est justement ce que j'ai fait et ça BIP peut importe la position, c'est pour ça que je ne comprend pas.
  11. Non pas de 220V mais 38V et en plus pas stabilisé. Et je n'arrive pas à comprendre les interrupteurs de fin de course : J'ai mesuré au voltmètre pour voir la continuité et le voltage mais peu importe la position du chariot il y a continuité et 0V sur chaque paire.
  12. Je reviens sur le sujet des interrupteurs reeds, j'ai installé ceux que Did m'avais conseillé mais ils sont perturbés par la proximité du moteur donc je cherche une solution pour résoudre ce problème. Ils sont sà»rement trop sensibles donc je ne sais pas trop quoi faire. Vous auriez une idée ?
  13. Comme je l'avais dis sur un autre sujet j'ai des soucis avec les interrupteurs reeds de chez TME que m'avais conseillé Did, ils sont perturbés par la proximité du moteur. Ils sont peut-être trop sensibles donc j'hésite à voir pour des plus gros mais je réfléchi. T'aurais une autre idée ? J'ai déjà essayé de trouver le fonctionnement des interrupteurs de fin de course mais pas réussi et en plus si je met un FGBS dans le chariot du moteur, je n'ai pas de quoi l'alimenter car le moteur est en 38V.
  14. Oh non ce n'est pas que le WiFi qui est mauvais sur LaBox, elle est mauvaise en elle même. On ne peut même pas faire une redirection de ports avec un port interne et externe différent. Je voulais déjà depuis longtemps un routeur mais maintenant avec l'arrivée de la HC2 c'est devenu indispensable. J'ai commandé le ASUS RT-AC88U au final, je verrai bien ce que ça donne.
  15. Bon j'ai réussi tant bien que mal à tout configurer. J'ai perdu un temps fou à cause de LaBox de Numéricable qui est vraiment une vraie merde Par contre très déçu de la portée WiFi de mon nouveau routeur (TP-Link Archer C2600), je ne vais pas le garder car 160 € pour avoir la même portée que LaBox c'est con... Qu'avez-vous comme routeur ? Je suis tenté par le Asus RT-AC88U avec ses 8 ports Ethernet Gigabit et un WiFi puissant mais c'est chiant de devoir lâcher 300 € dans un routeur...
  16. J'ai tant bien que mal réussi à configurer mon réseau pour l'accès à distance avec la redirection de ports et tout le toutim. Maintenant dans l'application si j'ai bien compris il faut mettre l'adresse du service DDNS avec le numéro port derrière dans "Adresse IP" pour accéder à la HC2. Je l'ai fait mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai bien fait ou j'ai raté quelque chose ? EDIT : c'est bon j'ai réussi, fallait en fait mettre l'adresse IP externe du routeur avec le port ouvert derrière
  17. Sinon par rapport au routeur, quand je mets la box en DHCP, elle ignore les paramètres LAN que j'avais rentré avec ma box internet en IP statique (son IP, celle du routeur...) ? Parce que la box internet et le routeur ne fonctionnent pas du tout sur la même plage, quand j'avais fait le changement j'avais oublié de la repasser en DHCP, du coup j'arrivais plus à y accéder.
  18. Vous savez quoi, ça remarche ! Mais rien à faire l'image de jojo ne rentrait pas donc j'ai remis la mienne et là ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide !
  19. Bon en fait ma clé est plus petite donc ton image ne va pas, je suis entrain de restaurer ma sauvegarde pour voir ce que ça donne.
  20. C'est ce que j'ai fait mais je vais tester sous Linux pour supprimer les partitions, sans en recréer et que l'image le fasse en l'appliquant. Parce que même en formatant il y a 8 Mo d'utilisé, c'est peut être ça le souci ou on dirait ma clé plus petite en regardant dans un gestionnaire de partition. Je mets quoi en taille de secteurs ?
  21. Bon j'ai fait une connerie, j'ai appliqué l'archive au lieu de l'image... Maintenant quand je veux appliquer l'image ça me marque qu'il n'y pas assez de secteurs disponibles. Que faire ?
  22. Ok je vais y aller alors et je te dirais ce que ça donne. Bizarrement j'ai vu la box redémarrer toute seule en l'ayant laissée sur les LED's bloquées, ça ne change rien mais c'est étonnant.
  23. En réparant ça n'a pas aidé par contre ton image est en 4.056 alors que j'étais en 4.090, ça ne fait rien ?
  24. En branchant la clé au PC, Windows me propose de la réparer, dans un premier temps je ne l'ai pas fait pour faire la sauvegarde mais une fois la sauvegarde je pourrais tenter ?
  25. Oui c'est ce que je comptais faire si ça ne s'arrangeait pas mais du coup je devrais voir quand même pour le faire ?
