TheRevolutioner
    364
À propos de TheRevolutioner
  • Date de naissance 12/10/1984
    Sarreguemines
    4.580
1 429 visualisations du profil
TheRevolutioner's Achievements
9
  1. Bonjour à tous, J'ai installé une vanne mais je ne trouve pas où calibrer la tête que ce soit dans le Home Center ou l'application Android. J'ai essayé à partir du menu mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je veux faire une calibration parce je l'ai réglé sur 23° et il fait 22° sans qu'elle ne s'ouvre. J'ai dû la monter à 25° pour qu'elle s'ouvre. Merci d'avance.
  2. J'ai trouvé d'où venait le problème. J'avais inversé les fils entre S1 et Sx, avec un seul interrupteur ça ne posait pas de souci mais avec un deuxième vu que je repiquais le Sx forcément ça ne fonctionne pas.
  3. Oui c'est une possibilité mais normalement les associations sont prévues pour faire cela simplement. Je verrai pour faire comme ça demain.
  4. Je pense avoir trouvé avec les associations mais ça ne fonctionne pas. En fait j'ai câblé un bouton poussoir sur le S2 du module de la salle de bain et je veux allumer la lumière de la chambre avec. Dans la configuration du module de la salle de bain j'ai associé le module de la chambre dans le groupe 4. Soit j'ai raté quelque chose soit je ne sais pas.
  5. Bonjour à tous, J'aimerais avec un interrupteur sur le S2 d'un module commander un autre module. Vous savez comment faire ça ? Merci d'avance.
  6. Sinon je n'ai quasiment aucunes routines qui fonctionnement alors qu'avant ça fonctionnait, par exemple j'ai des bandeaux LEDs, j'ai créer une scène "Rainbow On" pour allumer les bandeaux sur le programme "Rainbow" et j'ai créer une routine "Rainbow On" avec comme phrase de déclenchement "Alexa, allume les bandeaux", manuellement la routine fonctionne mais vocalement elle me demande si je veux allumer la lumière ou me dit qu'aucun appareil "Bandeaux" existe.
  7. Quelqu'un connaît les commandes pour un store vénitien ou plus précisément pour l'inclinaison des lames (store vénitien domotisé par un FGRM-223) ?
  8. Finalement problème résolu, j'ai réinversé le sens de rotation dans les paramètres et bizarrement cette fois ça fonctionne !
  9. Bonjour, J'ai démonté le module de ce store, je l'ai mis sur l'autre et ça fonctionne donc le module n'a pas de soucis. Maintenant soit le store a un souci soit c'est différent parce le sens de rotation est peut-être différent mais normalement ça ne devrait pas influencer sur le bon fonctionnement.
  10. Bonjour, On m'a installé aujourd'hui 2 stores à enrouleur et 1 store vénitien. Tout se passe bien avec 1 enrouleur et le vénitien mais sur le 2ème enrouleur la calibration ne fait que 2 cycles (monter et descendre) et ne fait pas la remontée alors c'est faussé. Quel peut être le problème ? Merci d'avance. EDIT : petite précision sur un enrouleur le moteur est à gauche et sur l'autre à droite, j'ai essayé d'inverser dans les paramètres l'interrupteur et le moteur mais dans ce cas c'est pire, il s'arrête en pleine calibration et après il ne fonctionne plus, je suis obligé de réinitialiser le module
  11. On est obligé de passer par GEA ? Va falloir que je l'installe.
  12. Bonjour à tous, J'aimerais créer une scène pour que le Wall Plug s'éteint et s'allume toutes les 10 min. Comment je dois faire ? Merci d'avance.
  13. J'ai regarder de plus près avec une sortie d'un Smart Implant et je ne peux pas faire qu'un interrupteur déclenche une action sur Alexa... @Bloug J'ai mis en application ta solution et ça fonctionne comme je veux, merci à toi Par contre tu pourrais me filer l'icône de la scène ?
  14. Merci beaucoup pour ta réponse, je vais tester. On peut ajouter des sonneries personalisées ?
  15. Parcontre est-ce qu'il pourrait actionner la sortie d'un Smart Implant ?
