90 -
Tout ce qui a été posté par banzai861
banzai861 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Salut, j'ai installé un nouveau FGS222 qui est reconnu en (FGS212 Switch 2.5kW EU)par la box. je n'ai donc pas accès au réglage du relais 2 alors que j'arrive a le piloter indépendamment du 1. je n'arrive pas a le supprimer ce module. les reset module ne change rien comment je peux regler le problème?- 548 réponses
merci pour ces détails. j'ai ajouté ta suggestion.
Merci Nikko, cela fonctionne nickel. pour comprendre un peu mieux, quand sur la ligne 12 on lance {"RestartTask",GestionA} cela mémorise une sorte de variable local? je pense que sur la ligne 5 {"StopTask",GestionA} passe à 0 cette variable mémorisé. mais je ne comprend pas comment GEA fais la distinction entre l'allumage par le portail ou par une autre commande
Salut, J’ai 4 éclairages extérieurs pilotés indépendamment que je souhaite asservir à l'ouverture de mon portail. Mon idée était d’allumer l’éclairage pendant 5 minutes à l’ouverture du portail. Mes lignes GEA sont fonctionnelles jusque-là . Cependant, il m’arrive de laisser certain éclairage allumé pendant des soirées pour l’aspect déco extérieur. Lorsque j’ouvre mon portail avec un (ou plusieurs) éclairage actif, toutes mes lampe ce coupent après les 5min. Y-a-t-il un moyen de mémoriser l’état de ces 4 lampes pour laisser allumer celles qui l’étaient avant l’ouverture et éteindre celles éteinte ?
non, le module qubino ce comporte comme un dimmer. j'ai trouvé le problème. GEA ne comprend pas la notion du 01/10 au 01/05 puisque changement d'année. j'ai donc créé 2 ligne en coupant au 31/12 GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/10","31/12"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }}) GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/01","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }})
salut, J’essaie de piloter un QUBINO ZMNHJA2 fraîchement installé mais je bloc avec la condition de date. est il bien possible de la mettre ici? GEA.add({{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99}}, 5*60, "eco auto", {{"Time","07:00","07:02"},{"Dates","01/09","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],21 }})
salut, je n'arrive pas a faire prendre en compte la variable "Alarme" de cette action que cette variable soit On ou Off, les volet ce ferment lorsque le capteur passe au dessus des 1800 GEA.add({"Value+",id["CAPTEUR_LUMINO"], 1800 }, 10*60, "",{{"Global", "Alarme", "On"},{"Time","09:00","14:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VOLET_SAM"],70},{"Close",id["VOLET_TV"],70},{"Close",id["VOLET_CH2"],70},{"Close",id["VOLET_CELIA"],70}}) y a t il un problème de syntaxe?
@bencol je n'avais pas de commentaire sur mes scenne LUA et le problème était bien présent (sur GEA compris) je viens de passer en 4.046, le problème est résolu.
cette mise a jour règle le problème de pilotage de plusieurs volets roulant en un coup.
j'ai cette scène qui ne marche plus correctement. je suis obligé de l'activer plusieurs fois pour fermer les volets (qui ce ferment un par un) --[[ %% properties %% globals --]] local ID_volets = {242,243,244,245,246,247,251,252,256}; --ID volets local id_v = 0; for i=1, #ID_volets do id_v = tonumber(ID_volets[i]); if ( tonumber(fibaro:getValue(id_v, "value")) == 0 ) then fibaro:debug("volet "..id_v.." deja fermé"); else fibaro:call(id_v, "close"); fibaro:debug("fermeture volet "..id_v); end end fibaro:log("Fermeture de Tous les Volets"); elle fonctionnai très bien en 4.042
ca marche pour moi en v5.2.0
salut, pour ne pas galérer avec le petit bouton d'inclusion, je coupe l'alimentation du module avant de mettre la hc est en mode apprentissage, puis je remet le 230v pendant le mode apprentissage.
salut, je viens d'intégrer un FGS221 (neuf) reçus vendredi , il est reconnu en FGS222 est ce normal ? je ne peux pas l’intégrer dans le panneau alarme pour faire clignoter ce qui est raccordé en cas d’intrusion.- 548 réponses
Salut, j'ai le même problème avec ma gestion jour_nuit est ce un problème de syntaxe? -- --------------------------------------------------------------------------- -- Variable Jour / Nuit en hiver -- --------------------------------------------------------------------------- -- Si la variable est à jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}, 60*60, "nuit hiver", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, {"NOTDST"}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, 60*60, "jour hiver", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}, {"NOTDST"}) -- --------------------------------------------------------------------------- -- Variable Jour / Nuit en été -- --------------------------------------------------------------------------- -- Si la variable est à jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}, 120*60, "nuit ete", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, {"DST"}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, 120*60, "jour ete", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}, {"DST"})
salut, je ne connais pas satel mais te confirme que toutes les alarmes ce câble de cette façons. tu dois avoir 2 fil pour ton BUS (data) et 2 fil pour l'alim. tu dois brancher uniquement le moins de la centrale en commun au moins des alim supplémentaire et le BUS.
bonjour, je n'arrive pas a afficher l'image d'une caméra hikvision malgré tes 2 liens (ni même http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision ) le substream est bien en mjpeg qu'est ce qui peux bloquer?
Besoin daide Getvalue D'un Module Rgbw ?
banzai861 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
bonjour, je souhaite mémoriser l'état d'un bandeau avant de l'allumer à une valeur X lors de l'ouverture d'une porte. puis à la fermeture de la porte, repiloter le bandeau à la valeur mémorisé. est ce possible? -
J’ai ma lampe entré dans le script simu. L’alarme est activée lorsque je ne suis pas là. Lorsque j’arrive, si j’allume cette lampe en entrant ou qu’elle soit déjàallumée par le script. Quand je vais couper l’alarme, je me retrouve dans le noir. Du coup, je vais plutôt acheter un module éclairage supplémentaire pour faire la simulation sur une autre lampe àproximité et laisser la lampe entrée hors du script.
Merci, ca fonctionne bien. c’était une idée pour éviter de faire Off puis On sur un éclairage et de me retrouver dans le noir. je n'ai pas les connaissance du Lua pour faire ca. si une âme charitable passe par ici, je suis preneur
Salut, merci pour le tuto. je n'arrive pas à envoyer les push sur plusieurs téléphone (j'ai une erreur de script). le push de démarrage de simulation indique toujours la même heure (16h22). [DEBUG] 19:45:12: Simulate Presence at Home | v1.1.0 [DEBUG] 19:45:12: -------------------------------------------------- [DEBUG] 19:45:12: Today's sunset: 16:22 [DEBUG] 19:45:12: Simulate Presence will start at 16:22 [DEBUG] 19:45:12: Push info sent to mobile [DEBUG] 19:45:12: Simulation will stop: 01:10 Serait il possible d'envisager un lien avec l'alarme intrusion pour avoir 2 méthode d’arrêt de la scène. - automatique à (ex:1h10) ou par pression du bouton off du virtuel device. qui laisserai toutes les lampes à off. - lorsque arrêt de l'alarme intrusion, laisserai une lampe allumé pour ne pas ce retrouver dans le noir après désactivation.
exactement, merci!
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut, Merci pour ce tuto, je l'ai reproduis au détail près. Cependant, je ne comprends pas pourquoi je dois écrire le code lua différemment du tien. -- Si l'alarme externe est mise en marche, on arme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], 1*1, "", {{"setArmed", id["INTRUSION"]}}) -- Si l'alarme externe est arrêtée, on désarme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], 1*1, "", {{"Inverse"}, {"setDisarmed", id["INTRUSION"]}}) Si j'ai bien compris le GEA, en ayant mis 1*1 au lieu de -1, HC2 attend le terme des 30 seconde du cycle GEA pour lancer l'action? Comment faire pour mettre le terme -1?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut, je souhaite avoir un push sur mon téléphone lorsqu'il gèle le matin. j'arrive à le faire en écrivant cela: -- Notification si température extérieure inférieure à 0 pendant 60 minutes local TEMP_EXTERIEUR = 62 GEA.add({{"Value-", TEMP_EXTERIEUR, 0}}, 60*60, "Information - Il a gelé dehors #value# °C - #date# #time#", {{"Repeat"}}) je voudrais que ce contrôle de température ne ce fasse que de 5h00 à 6h00 pour ne pas recevoir de push en milieu de journée. comment faire?
Salut, pour les volets, n'y a t il pas la possibilité de surveiller leurs positions avant de lancer l'action?
