90 -
Tout ce qui a été posté par banzai861
le model de la caméra est bien DS-2CD6424FWD car suivant les fiche tech du model inférieur(2CD6412fwd), il semble ne pas y avoir de filtre IR sur l'optique. le filtre IR est indépendant des projecteurs LED IR qui peuvent être embarqué dans les caméras. Voire explication ici https://www.abus.com/fr/Securite-des-batiments/Videosurveillance/IP-HD-SDI-analogiques-HD-ou-analogiques/Filtre-d-arret-infrarouge tu peux essayer une mise a jour vers le firmware 5.4.4 que tu trouveras ci-dessous. (ATTENTION, Uniquement si 2CD6424FWD) http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=portal/Product Firmware/Front-ends/01--IPC/R6 platform (2X22FWD%2C 2X42FWD%2C 2X52) peux-tu mettre la vue de jour que la caméra visualise?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
les cam hik embarquent des projecteurs IR 850nm. (présence d'une lumière rouge de nuit) les IR 940 sont moins utilisé (pas de couleur rouge de nuit). Tu as quel ref de caméra? es tu sur qu'elle est équipé d'un filtre IR?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@lazer idem pour les NVR, ca bloque aussi. reste ivms pour le paramétrage et visu
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
je viens de passer de la 51 et 52. cela bloque bien le plugin
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@did, c'est le plugin "web components" met le en "tjr activé" @nico je n'ai pas de syno, mais j'ai déja récupéré les flux sortant des NVR sur des VMS
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
j'imagine que tu ne peux plus afficher l'image non plus. cela vient du plugin non installé ou non démarré lors de l'ouverture de session. essais de le réinstaller, ça permettra à firefox de te re-proposer l'activation de ce plugin sur la page.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
interface ne fonctionne pas sur chrome et edge le plugin est actif uniquement sur firefox ou ie.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
pourquoi tu n'utilise par ivms 4500 pour smartphone
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
j'ai suivi cette vidéo youtube avec laquelle j'ai trouvé une ligne "fibaroAlarm":"true" dans xxx.xxx.xxx.xxx/api/devices j'ai retrouvé l'ID en question. Une entrée d'un fgbs qui m'indique si mon alarme est bien en service. j'ai du lui cocher "capteur exclus du système..." et changer son mode "normal..."pour remettre comme avant pour que sont état passe de "true" à "false" ce fgbs n'était pas en alarme sur l'interface web de la hc2 et me remontait bien l'état de mon alarme durant le bug
Bonjour, je relance ce sujet car j'ai exactement le même problème. je ne peux plus modifier les scènes existante ou en créer de nouvelle. De quoi cela peu venir?
j'ai un message erreur 403 à chaque fois que j'essai de modifier une scène ou en creer une nouvelle. de quoi cela peux venir?
en Onvif ou PSIA, seul les fonctionnalités de base sont récupéré (image et PTZ pour les caméras motorisé) il est fort possible que synologi ne vois pas les contacts, hp, micro dans ce mode
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@did de mémoire, tu dois : dans la config d'entrée d'alarme, déclencher le canal si dans la plage horaire associé. dans stockage, modifier les plages horaire par alarme au lieux du mouvement. tu enregistre sur carte SD ou vers ton NAS? essais de mettre un enregistrement permanent pour vérifier si les droits vers le NAS (ou paramétrage caméra) te permettent l'enregistrement.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@did Gnd - IN est ton entrée d'alarme (contact sec entre ton GND et In à mettre en place) 1A et 1B ta sortie. tu devrais trouver un 12vcc entre les bornes pour piloter un relais (ne pas piloter de puissance avec la sortie)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
surtout que l'HC2 ne re-créé pas ce dossier perdu si besoin. j'ai lancé l'uprgade vers 4.110 en espérant que cela règle le problème. elle à fait l'opération sans sauvegarde ni message d’alerte du système
@Lazer c'était bien le dossier backup qui avait disparu. ça re-fonctionne !!!!! merci, j'ai fait un backup de la clé pour l'occasion suivant le tuto @mprinfo
@Kriek tu es reparti de la clé d'origine ou d'une clé neuve? je viens de voir que j'ai le même problème. en 4.100, j'ai voulu faire une sauvegarde avant passage en 4.110. 2 secondes plus tard, retour au panneau sauvegarde sans la sauvegarde. la clé semble vu par HC2. je ne l'ai pas encore branché au PC
@pepite top, ca fonctionne. merci.
Salut @pepite je vais essayer d’être clair mon souhait: ce qui ce passe avec ton code: 1 - j'arme l'alarme 2 - j'ouvre le portail pour sortir (donc alarme activé depuis moins de 5 min, la lumière ne s'allume pas) nickel 3 - le portail ce referme, je suis parti. ensuite, je reviens: 1 - j'ouvre mon portail (alarme activé depuis plus de 5 min) 2 - la lumière entrée ne s'allume pas. 3 - je ferme mon portail 4 - je désactive mon alarme j'ai essayé différemment pour voir: 1 - j'arme l'alarme 2 - je pars sans ouvrir le portail (pas pratique en voiture mais pour simulation. donc pas d'ouverture dans les 5 min de tempo) ensuite, je reviens: 1 - j'ouvre mon portail (alarme activé depuis plus de 5 min) 2 - la lumière entrée s'allume. 3 - je ferme mon portail 4 - je désactive mon alarme est ce possible? merci de l'aide accordé
c'est mieux comme ca. les 2 conditions fonctionnent. cependant, la première bloque la 2ème. lorsque j'ouvre mon portail pour sortir de mon jardin après avoir mis en service mon alarme. ma lampe entrée ne s'allume pas. (bien) puis lorsque je ré ouvre le portail, ma lampe entrée ne s'allume toujours pas. (pas bien) si j'attend 5 min après mise en service de l'alarme, mon entrée s'allume correctement (possible en test mais pas à l'usage) est il possible de corriger ca?
mon id["ECL_ENTREE" ne s'allume plus avant les 5 min, mais pas après non plus
Salut, je voudrai ajouter sur cette ligne GEA de prendre en compte l'action uniquement si AlarmeG1 est à on depuis 5min. GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_ENTREE"],0},{"Global", "AlarmeG1", "On"}}, -1 , "" , {{"Time", "Sunset+60", "Sunrise-120"},{"turnOn",id["ECL_ENTREE"]}}) est ce possible?
sur ivms 4500, tu as une icone a droit du contrôle PTZ pour choisir la qualité d'affichage
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ce module donne un contact sec lors d un appel pour allumer une lampe ou sonnerie complementaire. Tu pouras interpréter le contact avec un ipx800. Tu n auras aucun retour video ou son possible.
le relais bticino 346200 devrai faire l'affaire. a vérifier la compatibilité
