banzai861
    90
Tout ce qui a été posté par banzai861
  1. Bonjour BenjyNet j'essais également HA en parallèle de mon actuel HC2. comment as tu symbolisé tes radiateurs avec les info du fil pilote. j'ai des Quibino FP que je souhaite également gérer sur HA.
  2. banzai861
    Bonjour, je viens de recevoir un Walli controler FGWCEU-201 je ne parvient pas à l'utiliser pour piloter un éclairage GEA.add({id["BP_CH_THEO"]}, -1, "test", {{"turnOff", id["ECL_GARAGE"]}}) le {id["BP_CH_THEO"]} ne semble pas fonctionner avec ce module. j'ai programmé module en Simple bouton (paramètre 20 = 2) pouvez vous m'aider?
  3. banzai861
    Bonjour les experts GEA. depuis ma migration vers GEA6, j'ai différents éléments non fonctionnel. le "inverse" ne fonctionne pas sur le pilotage de global. Exemple: GEA.add({"turnOn",id["CREPUSCULAIRE"]}, -1, "", {{"Inverse"},{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) GEA.add({id["ALARME"]},-1,"G1 off",{{"Inverse"},{"Global","AlarmeG1","Off"}}) alors que le même genre de ligne fonctionne pour le pilotage d'un actionneur: GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}}) pour ma 1er ligne non fonctionnel, j'ai trouvé la solution avec cette écriture GEA.add({"turnOff",id["CREPUSCULAIRE"]}, -1, "", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) mais je ne trouve pas de solution pour ma 2eme ligne non fonctionnel gérant la variable AlarmeG1 le id["Alarme"] étant un FGBS-001. Auriez vous une idée?
  4. banzai861
    @pepite oui, j'ai vu dans ce fil que cela incrémente le debug. mais pourquoi l'action ne ce réalise pas sans la personnalisation du debug uniquement sur ce code. GEA.add({"turnOff", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "jour", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit2", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) ne veux pas fonctionner ayant trouvé un subterfuge, cela n'est pas bloquant mais je m’interroge sur toute les autres ligne ressemblant a celle ci. pourquoi les dernier "truc a écrire" bloque l'action?
  5. banzai861
    @Dragoniacs je croyais avoir lu qu'avec GEA6, le 0 était pris en compte. cela ne change en rien mon problème. le seul moyen que l'action passe est cette ligne. GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") je ne comprend pas pourquoi il faut la terminaison ,"nuit"
  6. banzai861
    j'ai trouvé une solution mais je ne comprend pas. Code qui fonctionne 1 seul fois après démarrage (donc non fonctionnel) GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},0, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) code qui fonctionne tout le temps GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},0, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") a quoi sert le dernier "" qui ma permis de débloquer mon problème?
  7. banzai861
    salut, depuis ma migration vers gea 6.11 j'ai un bug qui est fort dérangeant. la gestion de ma sonde crépusculaire via un FGS ne fonctionne plus. voici le code GEA.add({"turnOn", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) GEA.add({"turnOff", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "jour", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) en GEA5.4, il était écrit comme ca GEA.add(id["CREPUSCULAIRE"], 1*60, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) GEA.add(id["CREPUSCULAIRE"], 1*60, "jour", {{"Inverse"},{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) pour l'une au l'autre façons d’écrire, le problème est identique avec mon GEA 6.11: de nuit donc module a On démarrage de GEA, passage de la variable a nuit et réception du pusch => ok simulation de passage en jour modification de la variable et réception du pusch => simulation de passage nuit => NON ok simulation de passage jour => ok ... le passage nuit ne passe plus. Si je redémarre GEA, cela fonctionne 1 fois pour le mode nuit. j'ai essayé de cibler sur une autre FGS et le problème est le même. avez vous une idée? ma global nuit gérant une bonne partie des actions, c'est assez gênant
  8. De memoire, la gamme 7600 ne gere pas les analyse d'image réalisé par les caméras (franchissement de ligne, détection véhicule...) Mais pour faire de stockage h24, sur créneau horaire ou via un contact d alarme, c est amplement suffisant
  9. banzai861
    j'ai toujours la meme ligne GEA en erreur avec cet essais. for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end je ne suis pas sur de la scène créé. ça donne ceci.
  10. banzai861
    mon problème indiqué juste au dessus viens de la. j'ai créé la variable GEA_Plugins suite à ce message. cela m'a bloqué GEA. j'ai donc supprimé la variable et GEA s'est débloqué!!! a quoi la variable GEA_Plugins sert?
  11. banzai861
    salut, j'ai un nouveau problème, tout fonctionnai bien hier soir et se matin. je n'ai rien touché de la journée. Une partie des actions GEA n'ai plus opérationnel et j'ai ce message et celui ci le premier correspond à mon portail qui doit allumer l'éclairage extérieur le seconde a mon FGMS 001 qui allume le salon. ligne GEA du 1er message (426 étant id["POSITION_PORTAIL"]) -- Si le portail s'ouvre de nuit avec l'alarme activé, on ferme les volets le soir GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Global", "AlarmeG1", "On"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Time","Sunset","5:00"},{"VirtualDevice",id["VOLET_VD"],2}}) ---------------------Allumage sur commande ouverture portail------------------ -- Si une commande d'ouverture portail de nuit, on allume l'entree durant 5 min -- Pour chaque éclairage extinction au bout de 10 minutes. Règle non active au début de GEA -- Utilisation de StopTask car de mémoire bug dans MaxTime GestionA = GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionA}}) GestionB = GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionB}}) GestionC = GEA.add(id["ECL_BOITE_A_LETTRE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_BOITE_A_LETTRE"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionC}}) GestionD = GEA.add(id["ECL_JARDIN"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_JARDIN"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionD}}) GestionE = GEA.add(id["ECL_EXT_PILASSES"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXT_PILASSES"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionE}}) GestionF = GEA.add(id["ECL_PORTAIL"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_PORTAIL"]},{"NotStart"},{"StopTask",GestionF}}) -- A l'ouverture du portail si ECL éteint alors on l'allume et relance la tache d'extinction -- Ainsi seuls les éclairage qui étaient éteints avant ouveture s'éteindrons au bout de 5 minutes. GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"]},{"RestartTask",GestionA}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"]},{"RestartTask",GestionB}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_BOITE_A_LETTRE"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_BOITE_A_LETTRE"]},{"RestartTask",GestionC}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_JARDIN"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_JARDIN"]},{"RestartTask",GestionD}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_EXT_PILASSES"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_EXT_PILASSES"]},{"RestartTask",GestionE}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_PORTAIL"],0},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["ECL_PORTAIL"]},{"RestartTask",GestionF}}) local AlarmeG1GEA = false -- Alarme armée depuis 5 mins GEA.add({"Global", "AlarmeG1", "On"}, 5*60, "", {{"Function", function() AlarmeG1GEA = true end}}) -- Alarme desarmee depuis 30 secs GEA.add({{"Global", "AlarmeG1", "On"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, 30, "", {{"Function", function() AlarmeG1GEA = false end}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Function", function() return AlarmeG1GEA end}}, 30 , "" , {{"turnOn",id["ECL_ENTREE"]}}) -- remise a 0 du StopTask si extinction éclairage manuel avant fin de tempo sur ouverture portail GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionA}}) GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionB}}) GEA.add(id["ECL_BOITE_A_LETTRE"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionC}}) GEA.add(id["ECL_JARDIN"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionD}}) GEA.add(id["ECL_EXT_PILASSES"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionE}}) GEA.add(id["ECL_PORTAIL"], 30 , "" , {{"inverse"},{"StopTask",GestionF}}) ---------désactivation simulation présence sur ouverture portail------ GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Global", "Simu_presence", "1"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1 , "" , {{"VirtualDevice",id["SIMU_PRESENCE_VD"],3}}) ligne GEA du 2eme messages (366 étant id["MOUVEMENT_SALON"]) -- Allume les appliques salons le matin si mouvement GEA.add({id["MOUVEMENT_SALON"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Time","6:00","7:35"},{"turnOn", id["ECL_APPLIQUE_SALON"]}}) la ligne GEA 2382 est dans la section -- ---------------------------------------------------------- -- Recherche et activation des plugins scénarios -- ---------------------------------------------------------- for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end
  12. banzai861
    j'ai trouvé le problème. il y avait un ! dans le code GEA.add({{"Global!", "AlarmeG1", "On"} ce qui est étrange, c'est que cela fait plus d'un an qu'il fonctionnai avec GEA 5.4
  13. banzai861
    super!! merci a vous. pour les dates, j'ai tout coupé en fin d'année pour reprendre l'année suivant. comme pour le passage à 24h00. du coup ça ne doit pas poser de problème. (du moins, cela marchai bien en GEA5.4) ex: GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"Dates","28/10","31/12"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}}) GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"Dates","01/01","31/03"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}}) par contre, j'ai un autre message d’erreur. la ligne 108 correspond à la 1er ligne de cet extrait local AlarmeG1GEA = false -- Alarme armée depuis 5 mins GEA.add({"Global", "AlarmeG1", "On"}, 5*60, "", {{"Function", function() AlarmeG1GEA = true end}}) -- Alarme desarmee depuis 30 secs GEA.add({{"Global!", "AlarmeG1", "On"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, 30, "", {{"Function", function() AlarmeG1GEA = false end}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Function", function() return AlarmeG1GEA end}}, 30 , "" , {{"turnOn",id["ECL_ENTREE"]}})
  14. banzai861
    bizarre, elle est parti. je l'ai remise
  15. banzai861
    oui, j'ai ca --[[ %% autostart %% properties 268 value 269 value 366 value 494 value 395 value 396 value 426 value 477 value 512 value 590 value 647 value 498 SceneActivation %% globals JOUR_NUIT ALARME ALARME_CABANE AlarmeG1 AlarmeG3 Simu_presence Serviettes_SDB Serviettes_SDE --]]
  16. banzai861
    Bonjour, je viens de migrer vers GEA 6.11 j'ai des lignes en erreurs que je ne comprend pas. pourriez vous m’éclaircir? voici le debug et voici les lignes 91 et 92 qui sont bien indiqué dans le debug, puis les lignes suivantes qui ne semble pas prise en compte. GEA.add({"Global", "Serviettes_SDE", "Confort2"}, 2*60, "", {{"VirtualDevice",527,"6"}}) GEA.add({"Global", "Serviettes_SDE", "Confort"}, 2*60, "", {{"VirtualDevice",527,"1"}}) -- --------------------------------------------------------------------------- -- Gestion éclairage -- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------Allumage sur désactivation alarme------------------ -- Si l'alarme externe est mise a l'arret en hiver, on allume l'entree le soir GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"Dates","28/10","31/12"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}}) GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"Dates","01/01","31/03"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}}) ---------------------Allumage sur commande ouverture portail------------------ -- Si une commande d'ouverture portail de nuit, on allume l'entree durant 5 min -- Pour chaque éclairage extinction au bout de 10 minutes. Règle non active au début de GEA -- Utilisation de StopTask car de mémoire bug dans MaxTime GestionA = GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXTERIEUR_ENTREE"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionA}}) GestionB = GEA.add(id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXTERIEUR_GARAGE"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionB}}) GestionC = GEA.add(id["ECL_BOITE_A_LETTRE"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_BOITE_A_LETTRE"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionC}}) GestionD = GEA.add(id["ECL_JARDIN"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_JARDIN"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionD}}) GestionE = GEA.add(id["ECL_EXT_PILASSES"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_EXT_PILASSES"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionE}}) GestionF = GEA.add(id["ECL_PORTAIL"], 10*60 , "" , {{"turnOff",id["ECL_PORTAIL"]},{"NotStarted"},{"StopTask",GestionF}}) ... ... ... qu'est ce que "l'option: NotStarted n'existe pas" et les "erreur: condition requise"
  17. Bonjour, j'ai le même problème, mon installation est légèrement différente. freebox en mode bridge -> routeur Syno Rt2600ac clé usb 4G et sim Free -> routeur Syno Rt2600ac routage de port depuis la freebox fonctionnel. Pas de DDNS puisque IP fixe le routeur gère les 2 connexions en équilibrage de charge. sur l'appli du téléphone, j'ai: en 3G/4G : LOCAL ACCESS : OK en WIFI sur le LAN : je passe en REMOTE ACCESS ou parfois pas de connexion possible Si je déconnecte la clé 4g du routeur, en WIFI sur le LAN, je passe en LOCAL ACCESS je n'ai que l'appli Fibaro qui me pose problème sur des connexions en LAN. j'ai pas trop bien compris le truc du DNS local.
  18. Bonjour, les contacts FGDW n'ayant plus les borniers de raccordement pour un contact filaire. par quel produit je pourrais remplacer pour avoir le même fonctionnement que les anciens FGK001. cordialement
  19. banzai861
    Stable 1.14.0
    j'ai aussi le carré blanc pour les notifications. ils ont également augmenté la précision de consommation sur les variateurs (bug mineur mais nouveaux)
  20. je viens de faire vérifier auprès de mon fournisseur vidéo. Cette caméra n'est pas équipé de filtre IR et n'est pas suffisamment sensible pour voir dans l'obscurité. il y a donc une erreurs sur la fiche produit. si tu regarde la version en 1.3MP, la notion de vision IR n'est pas indiqué.
  21. ok, mais les vis des dominos coupent les brins des fils souple
  22. pas térible les dominos sur les petites section de fil. prévois de refaire en épissure (soudé lorsque ce fonctionnera) + souplisseau.
  23. c'est bizar se build supérieur à la version 5.4.4 attend le retour de ton contact la dessus. donc tu as refais la RJ12. essais de la refaire une nouvelle fois, y a peut être un brin mal serti. le claque vient du filtre IR qui bascule. je n'ai jamais fais attention de savoir s'il est audible. sur un micro objectif comme le tien, il n'est pas étonnant de ne pas l'entendre.
  24. Tu peux essayer un reset des paramètres avant. Je ne vois pas pourquoi elle voit rien de nuit. Je pense donc à ça. La mise à jour peux corriger un bug à la version actuelle ( ou en ajouter)
  25. la référence 2CD6424FWD est destiné au marché européen. La mise a jour de la caméra ne posera donc pas de problème. même si elle vient de chine. le brick affect les caméras prévus au marché asiatique et mis à jour avec des firmware européen. les cam hik pour marché asiatique ont des références différente et non trouvable sur le site officiel.
