steph034
    20
Tout ce qui a été posté par steph034
  1. Bonjour, J'ai aujourd'hui une porte fenêtre équipée d'un capteur FGK-101 Door Sensor Fibaro, tout est nickel. Je vais changer prochainement celle ci par une baie vitrée, 3 vantaux coulissants (aujourd'hui j'avais un vantail fixe et donc une porte fenetre deux vantaux, simple à gérer avec un capteur) Les 3 vantaux permettront une ouverture 2/3, ils seront sur 3 rails. J'ai lu ce site : https://www.abavala.com/poser-des-detec ... lissantes/ J'avoue ne pas tout comprendre pour 3 vantaux coulissants. J'aurais aimé le retour d'expérience des personnes du forum concernant ce fonctionnement. Faut il un autre capteur ? De simple aimants en + ? Merci de votre aide.
  2. les ampoules LED dimmable cela change quoi par rapport aux LED "classiques" si on ne veut faire que du ON/OFF ? Pas d'autre bypass, déjàlàà12 euros, surement pour rien, pas envie d'en acheter deux autres
  3. les 3 mêmes, celles du lien amazon si dessus
  4. oui avec LED, puis avec Bypass et LED, avec tjs le même résultat, LED faiblement éclairée (en plein jour cela ne se voit pas, c'est un peu "traite", mais le soir venu, mince)
  5. 1 seul poussoir oui je suis bien comme le cablage indiqué, ce qui est pleinement fonctionnel avec au moins une ampoule filament sur le circuit les ampoules LED sont celles ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0141FN59C/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Donc 2 + 1 60W filament ca va, 3 LED, "bonjour les dégâts"
  6. le mini s'est 1 et non 0, et oui j'ai mis manuellement 1 oui j'ai le neutre
  7. c'est ce que j'ai un poussoir avec voyant si allumé et avec le 212, moi aussi c'est ON/OFF seulement, je suis parti de ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4 Avec le matériel celiane énoncé, pas de soucis, même si moi j'ai le neutre au niveau de l'inter Le voyant est bien allumé si lumière allumée (module 212 configuré en monostable bien sur), enfin sauf mes petits soucis de LED... J'ai d'ailleurs bien fait la calibration avec le bypass (il faut que le circuit soit bien sur ON ?) et cela ne change rien, la config m'a juste modifiée les valeurs mini (à 5 ?) et maxi (a 45?) Par contre je ne sais pas ou je vais trouver une petite ampoule filament avec sa douille pour la mettre en // sur le circuit, enfin comme en ce moment je dois rajouter une ampoule finalement sur celui ci j'en déduis même avant test que cela va marcher d'ailleurs je peux peut être changer l'ampoule 60 W par une 25W si il m'en reste, je pense que le test sera le même que rajouter en + une petite ampoule filament, quoi que ces ampoules sont surement encore plus faible en terme de puissance
  8. j'avais mis le bypass entre retour lampe et neutre, il fallait le mettre entre phase et neutre ? quel type de condo ? je peux le rajouter a coté du module ? en plus du bypass ?
  9. Bonjour, une idée pour mon pb de LED qui restent légerement allumées, même si inter sur OFF, et qui ne se produit pas si je remplace une ampoule LED (sur les 3) par une filament 60 W ? Bypass ou pas, idem
  10. Bonjour, Je reviens avec mon histoire de module et poussoir celiane Si je mets 3 Leds sur mon circuit, celles ci restent faiblement allumées même inter OFF (visible que la nuit, en plein jour, cela ne se voit pas), et le témoin du poussoir reste lui aussi faiblement allumé Si je remets une ampoule filament, tout redevient OK avec les deux autres en LED Je me suis donc décidé à acheter un bypass 002 Cablage fait ce matin, direct sur une ampoule ou au plus prêt du module entre retour lampe et neutre (car j'ai le neutre), et idem, enfin le poussoir reste faiblement actif, j'en déduis (même si en plein jour dehors c'est impossible à voir) que les ampoules restent actives même circuit éteint. Comment faire pour résoudre ce soucis ? Même que des Leds dimmable (même si je n'ai pas besoin de cette fonction, moi dehors sur la terrasse c'est ON ou OFF) et sans bypass ? Mettre le bypass autrement ? Merci par avance, car là je seche complement, je ne sais pas quoi faire, à part remettre une filament qu'il me reste encore, mais après.???
  11. Je reviens vous dire que tout est ok avec l inter poussoir legrand ref 067034 et bien sur le fait de passer le module en monostable. Merci àvous
  12. Bonjour, Je voudrais me servir de ces modules pour me faire une "alarme" zwave (j'ai deux sensor motion et deux capteurs de portes), mais ce module ne détecte pas les personnes si la piece est trop sombre. Quels paramètres doit on modifier pour qu'il puisse détecter les mouvements jour et nuit (si il le peut la nuit) ?
  13. ok je ne savais pas que ces modules remplacaient un télérupteur, donc oui en effet alors la référence de ton poussoir avec voyant doit pouvoir fonctionner. sinon il me restait la couronne lumineuse celiane, mais le rendu n est pas le même
  14. je ne sais pas, on me dit, pas de poussoir sans télérupteur mais peut être que le module fibaro fait ce service
  15. Non j'ai un seul inter qui commande des lampes sur une terrasse mais n'ayant pas de télérupteur, je ne peux monter qu'un celiane inter/va et vient.
  16. En fait cette référence est un bouton poussoir, ce qui implique un télérupteur, que je n'ai pas, c'est donc bien un système inter va/vient que j'ai besoin en celiane. N'y a t-il pas d'autre solution comme il en existe donc en fonction poussoir ? Le système celiane à base de couronne lumineuse pourrait elle être utilisée ?
  17. Ok merci Did, c'est exactement la référence que j'avais trouvé, en effet, il faudrait utiliser celle ci et non un simple va et vient. Je commande de suite cette réf et revient vous dire quand tout cela fonctionne.
  18. Non j'ai un inter/va et vient celiane avec voyant (67031), mais apres relecture du poste sur le 211, et les brochages indiqués coté inter, j'ai trouvé un autre modele chez legrand qui devrait mieux correspondre, c'est le 067034, c'est surement celui ci que tu as utilisé
  19. Bonjour, Je possède un module fdg 212, il était derrière un va et vient/interrupteur Legrand Neptune avec témoin (si allumé), et tout fonctionnait bien J'ai changé d'inter par un Celiane avec témoin (si allumé) Sur le neptune, il y avait deux fils au témoin, le cablage était simple, un vers le neutre et un vers le retour lampe et le témoin était allumé aussi bien quand on activait l'inter que quand la domotique le faisait. Là pas de fils dédié sur le celiane, il faut jongler avec les 4 broches (1, 2, L et N) de l'inter. j'ai trouvé ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4 Qui mentionne un cablage approprié sur le 211, mais j'ai un soucis avec celui ci Si j'active l'inter la 1ere fois, ok lumière allumé et témoin ok mais si je réactive l'inter pour éteindre, rien ne se passe. Si je coupe la lumière par la domotique, elle s'éteint et le témoin s éteint. Donc reste le pb de coupure de la lumière via l inter, comment cabler correctement ou est ce une valeur dans les params fibaro ?
  20. Bonjour, Je me prénome Stéphane, et je suis nouveau dans la domotique Mon système est composé d'un rapsberry en jeedom + des modules fibaro. J'espère pouvoir aider et me faire aider sur ce forum d'entraide.
