jeanbond
    12
Tout ce qui a été posté par jeanbond
  1. jeanbond
    Portier Dahua Vto2000A
    Moi j'utilise eedomus en box domotique: en fait cela dépend vraiment de ce que tu souhaites. Par défaut Dahua possède déjà une appli smartphone et des commandes http d'ouverture/fermeture du portail. le principal problème qui existe est la réaction domotique lors d'un appel. pour l'instant moi j'utilise l'upload FTP de la photo pour m'envoyer un email avec piece joint (fonctionnalité eedomus) sinon c'est vrai qu'en interractivité domotique c'est assez pauvre (mais encore une fois que souhaites tu ?) A priori avec le nouveau firmware des fonctionnalités d'export vers domotiques viennent d'apparaitre (voir http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2789&start=380#p43524) mais personne n'a encore pu le tester.
  2. jeanbond
    hello en demandant à Dahua directement la commande API, ils m'ont dit que ce n'etait pas possible du coup sauf si qqun arrive à le déclencher avec une API et me prouve le contraire, ce n'est pas possible pour le DEE1010A
  3. jeanbond
    @jojo: aussi pas mal de réponses ici: ftp://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/VTO2000A,VTO2000A-C/manual/Module_VTO_Users_Manual_V1.0.0.pdf.
  4. jeanbond
    pour info jemesecurise.com vient de me confirmer la possibilité de commander le module DEE1010A par API
  5. jeanbond
    ha ok, par contre pour info l'API c'est juste une adresse http qui va "executer" un ordre (en gros déclencher l'ouverture) pour ta derniere phrase, je me mefie de dahua là -dessus , pas certain
  6. jeanbond
    mes commentaires avec mes quelques connaissances en bleu, si ça peut aider ... et à ajouter, en other topic, les réponses du support officiel dahua: Is there a way to reduce the light of the illuminated part (where to put my name label) on VTO2000A ? --> No we can’t reduce the light, because the light is not very strong Do you know if it is possible to play records saved on the VTH1550CH from my android phone ? --> Unfortunately, by now we can’t support playback records, we will try to support in the future. I tried to use POE switch VTNS1060A to power on a dahua camera, but i does not work. --> VTNS1060A only use for VTO and VTH, can’t use for network camera. Please use a general POE switch, such as dahua PFS3005-4P-58.
  7. jeanbond
    Morpheus a aussi ajouté le module DEE1010A ?
  8. jeanbond
    j'utilise le FTP pour que ma box domotique (eedomus) detecte les appels et m'envoi un email (un peu ce que cherche àfaire jojo), sauf que c'est une fonction intégrée àeedomus (detection de changement d'image). Par contre le paramétrage FTP est dans le parametrage du VTO sur l'interface web (@IP, user, password). Il n'est pas possible d'indiquer de dossier (àla racine donc). Par contre, ce ne sont pas les 3 memes photos que celles enregistrées sur la carte SD du VTH.
  9. jeanbond
    Hello, avant d'investir dans le module DEE1010A, peux-tu me dire (ou tester) s'il fonctionne avec une API ? Du style de celle qui ouvre la 1ere porte, par ex en changeant le channel à 2 : http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=user&Type=password'>http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=user&Type=password en spécifiant <ip> = l'adresse IP du VTO (ou de la box internet) user = user password = password ça donnerait http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=2&UserID=user&Type=password Si tu peux tester ça m'aiderait grandement...
  10. jeanbond
    Hello, j'ai aussi le VTO2000A et VTH1550CH, et le meme probleme que toi d'integration de commande HTTP dans ma domotique (par contre eedomus), as-tu reussi à integrer la commande HTTP ? ce qui est bizarre c'est qu'elle fonctionne dans un navigateur mais pas à partir d'une box domotique ...
  11. jeanbond
  12. Hello Nouveau dans le monde FIBARO (et eedomus), je découvre votre forum, très sympa. J'ai installé ma box, commencé quelques intégrations et ai quelques questions (pour l'instant) :-)
