foxchip
159 -
Tout ce qui a été posté par foxchip
désolé dernière demande: comment puis je mettre en option que je veux faire un turnOn sur un device pendant 2 minutes car je ne le vois pas dans la doc
merci
Juste pour avoir confirmation car c'est ma 1ere, l'action ne sera lancée que si les 3 conditions sont réunies?
Merci je n'avais pas vu
Je venais juste de trouver l'erreur mais ca ne se déclenche pas GEA.add( {{"Value+", 189, 25},{"Property", 347, "ui.state.value", "Arme"},{"Property",483,"ui.Label1.value","Ouvert"}},-1,"Température élevée - Fermeture Volets",{{"VirtualDevice", 483, 3}}) et voici mon entete %% autostart %% properties 189 value 347 ui.state.value %% globals
j'aurais besoin de votre aide pour ma 1ere commande avec GEA car j'ai une erreur et je ne comprend pas: GEA.add( {{"Value+", 189, 25},{"Property", 347, "ui.state.value", "Arme"},{"Property",483,"ui.Label1.value","Ouvert"}},-1,"Température élevée - Fermeture Volets",{"VirtualDevice", 483, 3}) ce que je veux faire: si la température du module 189 est plus haute que 25 et que la valeur state du module 347 est égale à "ARME" et que la propriété du label du module 483 est égale à "OUVERT" alors je veux appuyer sur le bouton 3 du VD 483 qu'est ce qui n'est pas bon? j'ai l'erreur suivante : [DEBUG] 15:23:02: line 210: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)
je continue a investiguer et je constate qu'avant le PUT, la variable json2 contient bien les bon champs avec les bonnes valleurs mais les champs ne sont plus dans le meme ordre. est ce que le probleme ne viendrait pas de cela: les champs doivent être dans le meme ordre?
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
voici mon script : j'arrive bien a récupérer les valeurs mais pour je ne sais quel raison, le fichier json n'est pas enregistré HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); r,s,e = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode® -- change table in Lua for 0 hours delay for i=1,10,1 do jsonTable.drenchers.mode = "auto" end json2 = json.encode(jsonTable) r,s,e = HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json2) fibaro:call(484, "setProperty", "ui.Label1.value", "AUTO")
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Bonjour à tous, je cherche à faire un VD me permettant de stopper le panneau d'arrosage pour l'hiver par exemple, et donc mettre le mode à off pour toutes les zone j'ai essayé les différents scripts de ce sujet mais ca ne fonctionne pas. Est ce que quelqu'un pourrait me mettre un script fonctionnel sur V4?
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Voici la version 1.1 compatible IP100 et IP150 - Ajout du mode Partiel - Gestion des états de zones quand il y a une mémoire en alarme j'ai mis la VD principale alarme et la VD a dupliquer pour chaque zone l'iD des zones est àmettre dans le code LUA de la VD alarme (dans l'ordre des numeros de zones réels de votre alarme) Alarme.vfib Zone.vfib paradox.rar
ca ne fonctionne pas dans l'etat on va essayer de le modifier pour le rendre compatible
Je n'ai pas testé mais je ne pense pas que ca fonctionne
Pour ceux que ca interesse, nous venons de développer une appli pur l'intégration d'une alarme Paradox via le module IP150 il faut un serveur WEB pour l'interface afin de récupérer les infos de l'alarme cela permet d'avoir l'etat de tous les contacts de l'alarme cependant, afin de ne pas monopoliser la connexion qui est unique avec l'IP150, les info sont récupérées toutes les minutes Il est aussi possible d'armer et désarmer l'alarme Le début du fichier est a parmatrer avec votre infos de l'IP150 le fichier paradox\refresh\index.php est a déclencher en tache planifier toutes les minutes pour récupérer les infos il faudra aussi créer des VD pour chaque zone de votre alarme et mettre les ID dans la VD principale de l'alarme j'attend vos retour et améliorations possibles paradox.rar Alarme.vfib
foxchip a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, j'ai des volet Bubendorff sans fils (pas de chance) donc je suis entrain de mettre des FGS-222 sur mes télécommansdes en soudant sur les interrupteurs pour simuler des appui sur celle ci. petit probleme, les FGS-222 ne peuvent pas etre configuré comme un periphérique pour les volets et donc ils ne sont pas dans la partie volet del'interface. est ce qu'il y a une solution pour les intégrer dedans?- 548 réponses
une VD Bose a été diffusée sur le forum Fibaro par Loic62185 je la met ici mais elle n'est pas de moi Bosev1.vfib
Ipx800 V4, X Bridge, X200Ph Pour Gestion Piscine
foxchip a répondu à un(e) sujet de elacombe dans GCE Electronics
je commande le materiel en fin de semaine pour l'integrer apres donc je n'ai pas encore les réponses mais sur le forum il y a plein de tutos pour récupérer les infos depuis un IPX Pour l'arrosage, je le vais le faire avec des FGS afin de le gérer directement dans le panneau d'arrosage car ce n'est pas possible avec des VD si tu veux je te ferais un retour sur ce que j'ai fait (normalement sous 15 jours) -
A quel niveau bloques tu avec l'IPX800 V4? -
Peux tu me dire ce que tu as pris comme chambre d'analyse 3 sondes? -
Est ce que quelqu'un peut nous dire s'il est normal de ne pas avoir la sonde dans l'interface?
Finalement j'ai retiré ces thermostats qui ne sont vriament pas top niveau ergonomie et remontée d'information. j'ai mis des thermostats Netatmo mais visiblement ils ne sont pas reconnu comme des vrais thermostat par le plugin et donc pas utlisable directement par le panneau de chauffage
Bonjour, j'ai une station meteo netatmo et elle fonctionne sans probleme j'ai ajouté un thermostat Netatmo hier, pas de souci pour le connecté Cependant, est ce normal ne pas pas avoir la sonde de température qui s'affiche dans les module la seul chose qui a été ajouté est le plugin du thermostat dans lequel il faut rentrer pour avoir les infos. De plus, est ce que le thermostat fonctionne avec le panneau de chauffage? car dans mon cas, la consigne du panneau de chauffage ne se met pas sur le thermostat alors que la zone est bien affectée dans les 2
ok merci quand tu dis relier chaque zone au bon thermostat : tu fais comment? car a part, choisir choisir un thermostat dans la config des pièces je ne vois rien d'autre. sinon je pense que je vais passer avec des thermostats Netatmo car ceux que je viens de prendre ne sont vraiment pas top : thermofloor est ce que netatmo s'intègre bien?
Bonjour, je suis nouveau dans le domaine et après avoir fini avec mes lumières, je m'attaque au chauffage. j'ai une pompe a chaleur avec 5 zones et donc 5 thermostats je viens d'installer des thermostats Zwave Thermofloor. j'ai créé mes 5 zones dans le panneau de chauffage mais je ne sais pas ce qu'il faut faire ensuite. quel est l'interet d'avoir un panneau de chauffage s'il faut ensuite tout géré avec des VD? (si j'ai bien compris les différents posts)
je viens de trouver le probleme le bouton code LUA n'etait pas coché, j'etais en chaine
ok merci par contre j'ai un autre probleme avec le code lua du module virtuel sur les bouton j'ai fait comma toi : fibaro:call(306,'turnOff') fibaro:call(304,'turnOn') mais ca n'agit pas sur le module par contre si je lance la commande depuis la doc fibaro, ca fonctionne je suis en 4.090
