foxchip
    159
Tout ce qui a été posté par foxchip
  1. c'est la 1ere mise a jour que je lance depuis l'installation du plugin Virtual sensor il y a quelque chose a faire de spéciale?
  2. Solution trouvé en faisant le -50 dans la parte slave du sensor. sinon autre probleme, est-il possible de faire un sensor pour le PH(sans unité) et ORP(en mV)
  3. foxchip
    Mille merci!!!! ta question vient de me donner la réponse!! en préparant la réponse et en collant le code ici, je viens de voir que j'avais mis la lettre O dans le code a la place d'un zero fibaro:setGlobal("Chauffe_Piscine","O") ca fait juste 3h que je suis sur le probleme
  4. foxchip
    J'ai un souci sur la gestion de ma piscine et une variable globale j'ai cette ligne dans GEA : GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine","1"}, 30, "Chauffage Piscine demandé", {{"VirtualDevice", 502, "2"},{"VirtualDevice", 507, "2"}}) et GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine","0"}, 30, "Piscine à Température", {{"VirtualDevice", 502, "3"},{"VirtualDevice", 507, "3"}}) j'ai mis en entête la varible globale "Chauffe_piscine" quand la variable passe a 1, GEA déclenche bien l'action par contre quand la variable passe a 0, la 2e action n'est pas déclenchée et il me dit dans le debug que la variable globale est égale à 1 alors que j'au vérifié dans le panneau des variable et elle est bien à 0
  5. Bonjour, je veux récupérer une valeur depuis un fichier JSON d'un IPX800 V4 je la recupère sans probleme via le plugin mais je dois appliquer une formule sur la valeur retourner pour la convertire au bon format exemple, je récupère 15976 mais je veux afficher le résultat de : (15976 * 0.0050354) - 50 pour avoir 27°C est ce que le plugin le permet?
  6. foxchip
    Bouton "slider"
    je me repond avec: math.floor
  7. foxchip
    Bouton "slider"
    Je déterre un peu le sujet mais est-il possible de retourner un entier avec la fonction map_range?
  8. non désolé
  9. parfait merci
  10. pour la gestion des relais c'est très simple tu crées une scene par relais qui envoi une notification push àla HC2 a chaque changement
  11. ou alors tu dois pouvoir tricher et faire un module virtuel avec un slider sur lequel tu peux lui envoyer la valeur de la température via une requette http en push sur l'IPX Par contre, il ne faudra pas bouger a la main le slider!! sinon ca faussera tout j'ai fait un peu le meme principe pour la gestion du chauffage de la piscine ou j'ai été obligé de créer un module virtuel pour modifier une variable globale car il n'est pas possible de le faire par une simple requete http il faut faire un curl de ce type et je ne crois pas que l'IPX le permet curl -X PUT -d '{"name": "Test", "value": "122"}' http://admin:admin@192.16...globalVariables
  12. voila, mon IPX est fonctionnel et installé il ne manque plus que le module pour le PH. Pour te répondre (meme si je n'ai pas pu encore testé), pour récupéré les info de la sonde, je pense qu'il va falloir passer par un script PHP car visiblement, IPX ne permet pas l'envoi directe des infos
  13. Merci pour ton travail? je veux pas en abuser mais peux tu faire une modif? pour l'icone de chauffe, tu peux faire une variante avec la flamme grise (pour le mode eteint? pareil pour le traitement de l'eau avec l'icone en gris
  14. bonne idée Ca m'interesse aussi mais je voulais pas abuser
  15. peux tu me faire les icone du traitement de l'eau avec l'image de ce site? http://www.goudet-energies.com/
  16. j'avais déjà essayé mais quand je clique sur "enlever le dernier élément" la liste des icones est vide pour l'icone je parlais de la piscine avec une pompe et une buse
  17. sinon autre chose sais tu comment supprimer des icones sur la HC2?
  18. je pensais àune pompe avec 2 buses comme sur ce lien buse
  19. Merci beaucoup
  20. Bonjour, je suis a la recherche de plusieurs icone pour la gestion d'une piscine: - volet roulant de couverture ouvert et fermé - Chauffage de la piscine marche et arrêt - Traitement de la piscine marche et arrêt - buse de massage marche et arrêt si quelqu'un d'entre vous on ca sous la main, je suis preneur
  21. Bonjour à tous, j'aurais besoin de votre aide car après avoir tout essayé, il m'est impossible de commander les relais de l'IPX800 V4 depuis ma HC et un module virtuel, j'ai essayé en M2M sur le port 9870 mais rien ne change. est ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur la config et les commande à envoyer ou meme un VD fonctionnel pour voir le code
  22. Le 430X est fait pour 3200m² donc l'autonomie est plus grande que le 420X. j'ai fait installer hier un 430X pour 2500m² de pelouse avec 800m de cable périphérique et guide
  23. Avez vous essayé de connecté votre automower àla HC?
  24. foxchip
    merci pour ton aide
