foxchip
159 -
Tout ce qui a été posté par foxchip
ok comme ca, si je peux le faire, je pourrais faire les mises àjour sans crainte!!!
oui merci, entre temps ca a été corrigé et ce fonctionne
Tu es sérieux!!! Le fait de supprimer toutes les sondés créées ne suffit pas? car j'ai plus de 100 devices physiques... donc tout refaire implique de demonter les modules pour les réinclure... Si krikroff passe par ici, j'aimerais bien sa reponse
maintenant que ca fonctionne sais tu comment faire pour désinstaller le plugin utilisateur proprement pour refaire un version "saine"
je viens de trouver : j'avais oublié un 1 sur le port
je viens de le modifier et il ne semble plus y avoir d'erreur 503 mais toujours pas de modifcation de la valeur -- fake device ID Conso Chauffage local DeviceID = "28" -- fake device ID ECOCOMPTEUR = Net.FHttp("192.168.1.247"); response = ECOCOMPTEUR:GET("/inst.json"); response = json.decode(response); value = response["data2"]; fibaro:debug(value) -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"value":'..value..'}}' -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",1111); HC2:PUT(payload, NewJson)
effectivement j'ai corrigé mais en fait sais tu quel champ je dois modifier dans le json? en plus avec ce code, j'ai le droit a plein d'erreur 503 local DeviceID = "28" -- fake device ID ECOCOMPTEUR = Net.FHttp("192.168.1.247"); response = ECOCOMPTEUR:GET("/inst.json"); response = json.decode(response); value = response["data2"]; fibaro:debug(value) -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"power":'..value..'}}' -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2 = Net.FHttp("192.168.1.248"); HC2:PUT(payload, NewJson)
un dernier coup de main si possible avec le wall plug local DeviceID = "28" -- fake device ID HC2 = Net.FHttp("192.168.1.247"); response = HC2:GET("/inst.json"); response = json.decode(response); --value = response["data2"]; value="500" fibaro:debug(value) -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"value":'..value..'}}' -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NewJson) avec cela la valeur de consommation de mon fake device ne change pas
ma question va te paraitre betemais comment tu reset un device pour le rendre mort pour pouvoir le reassocier après sur un nouvel ID?
Désolé pour le hors sujet mais vu qu'on a commencé àen parler ici: j'ai recu mon FGBS001 mais teant que j'ai pas de sonde physique je ne peux pas l'inclure et avoir des sondes d'incluse(je les attend pour demain) sinon comment puisje faire pour avoir une sonde qui me donne une consommation en kW?
Je suis a la recherche d'icone pour un store banne ouvert fermé ouvert a moitié est ce que quelqu'un a deja vu?
Bonjour, as tu trouver la solution car je suis également dans ce cas
Si quelqu'un a un bout de code pour modifier la valeur, je suis preneur
Merci je viens d'en commander un car je n'en ai pas et je ne vois rien d'autre pour faire une sonde de température
désolé mais c'est nouveau pour moi tout cela. si je comprend bien je prend un FGBS-001 pour l'inclure comme une sonde de température, je le reset et après je modifie ca valeur via l'API? si oui ca se fait en lua?
Merci pour la solution pour sauvegarder les scenes et VD sinon une aide pour les fake device?
Est ce que quelqu'un a un lien pour les fake device car visiblement mon probleme vient du plugin utilisateur et j'ai du tout refaire sur la box : (image...) donc je voudrais essayé de m'en passer mais j'ai une sonde de température que je dois avoir car je l'utilise dans d'autres VD si qulqu'un a aussi un lien pour sauvegarder les scenes
j'ai reussi a redémarrée un reinstallant le plugin avant de restaurer la sauvegarde sinon comment on fait pour désinstaller avant une mise a jour?
comment peut-on vérifier qu'un backup est bon car quand je passe en recovery, je vois bien dans la gauche de la page, le bon nombre de device et scene mais le serial est vide j'ai installé le plugin utilisateur virtual sensor,: est ce que le probleme ne peux pas venir de cela qui est présent dans mon backup et il faut le reinstaller avant de restaurer?
j'ai besoin de votre aide j'ai fait hier la mise a jour en 4.091 et j'avais des bugs sur VD et autres j'ai donc voulu revenir en arrière et les problemes commencent je suis donc passé en recovery pour revenir en mode usine 4.056 j'ai directement lancé un /services/startUpgrade.php pour repasser en 4.090 et la box redémarre en 4.090 vierge. j'avais fait une sauvegarde 4.090 juste avant de faire la mise a jour donc je la lance la box reste en erreur 503 suite a cette restauration avez vous une idée pour récupérer ce backup car je ne me voit pas tout refaire, je viens de passer 2 mois a faire l'installation comment
pour l'instant je ne leur en veux pas mais j'utilise ces sensor pour certaines scenes donc une solution serait la bienvenue. donc dans un premier temps je voulais savoir si je suis le seul àavoir le probleme
Je confirme que le fait de vider le cache resoud le probleme d'erreur 403 sur les VD par contre, toujours le meme probleme sur les Virtual Sensor
aucun souci chez vous pour les virtual sensor?
Au final c'est une catastrophe cette beta: certaines VD fonctionne mais on ne peut plus avoir accès a la config de la VD : erreur 403 et ces VD ne sont plus accessibles sur android je vais faire une restauration en 4.090 qui fonctionnait bien chez moi sans aucun probleme
Mise a jour faite ca semble fonctionner je viens de remettre le plugin Virtual Sensor mais ca plante on ne peut pas remettre le type de pièce affecté àla partie Slave et aucune option possible dons sur la sonde de température, impossible de régler l'offset (je dois faire -50 sur une sonde donc impossible)
