foxchip
    159
Tout ce qui a été posté par foxchip
  1. foxchip
    oui je parles bien de ces 2 lignes je vais retirer la condition sur Chauffe_Piscine pour voir si ca fonctionne je te tiens au courant demain Merci pour ton aide
  2. foxchip
    avec le True ca fonctionne donc je pense a un probleme de condition mais comme je l'expliquais mes 2 variables ne changent pas : est ce que GEA est capable de fonctionner si les 2 varaibles ne changent pas et se déclencher automatiquement dans l'intervalle de temps spécifié
  3. foxchip
    ca marche toujours pas: ca se met en route à23h mais ca ne s'arrete pas a 6h je vous met toute ma gestion piscine au cas ou l'erreur viendrait d'ailleurs --Gestion Piscine --Chauffage : Si le chauffage est en route car Température basse; on déclenche la filtration et traitement de l'eau GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine","1"}, 30, "Chauffage Piscine demandé", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], 2},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], 2}}) --Filtration Eté GEA.add({"Global","Saison","Eté"}, 30, "Activation Filtration et Traitement Piscine", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], 2},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], 2},{"Time", "22:30","06:00"},{"Time", "11:00","16:00"}}) GEA.add({{"Global","Saison","Eté"},{"Global","Chauffe_Piscine","0"}}, 30, "Piscine àTempérature ou chauffage arrêté", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], 3},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], 3},{"Time", "06:10","10:50"},{"Time", "16:10","22:20"}}) --Filtration Hiver GEA.add({"Global","Saison","Hiver"}, 30, "Activation Filtration et Traitement Piscine", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], 2},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], 2},{"Time", "23:00","06:00"}}) GEA.add({{"Global","Saison","Hiver"},{"Global","Chauffe_Piscine","0"}}, 30, "Piscine àTempérature ou chauffage arrêté", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], 3},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], 3},{"Time", "06:10","22:50"}}) on peut bien mettre 2 condition au démarrage? par contre, les 2 variables globales ne change pas durant la periode d'hiver: ca doit quand meme fonctionner?
  4. j'ai egalement la meme chose peux tu me faire des copies d'ecran expliquant ton probleme?
  5. foxchip
    je vais tester avec true et sans les guillemets
  6. tu as quoi comme centrale?
  7. foxchip
    Bonjour j'aurais be soin de votre aide car j'ai un fonctionnement aléatoire sur 2 lignes de code et je ne suis pas sur de moi --Filtration Hiver GEA.add({"Global","Saison","Hiver"}, 30, "Activation Filtration et Traitement Piscine", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], "2"},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], "2"},{"Time", "23:00","06:00"}}) GEA.add({{"Global","Chauffe_Piscine","0"},{"Global","Saison","Hiver"}}, 30, "Piscine à Température ou chauffage arrêté", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], "3"},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], "3"},{"Time", "06:10","22:50"}}) le but etant de déclencher mes modules virtuels de la piscine a certaines heure et de les couper a d'autres j'ai une variable de saison qui est actuellement tout le temps a Hiver et donc de 23h à 6h, je veux activer la piscine de 6h à 23h je veux la couper si ma variable globale de chauffage est a 0 (ce qui est normalement toujours le cas actuellement) mon probleme est que ca ne se coupe pas a 6h
  8. je suis aussi en 32bits
  9. ca fonctionne en 6 digits car je suis en 6 digits sur l'installation. par contre, ton serveur PHP est en 32 ou 64bits?
  10. j'ai le meme souci depuis samedi dernier. mes scenes ne se déclenchent plus en automatique par contre a la main, ca fonctionne
  11. pour l'avoir fait, les masses sont communes
  12. Mise a jour effectuée
  13. Merci ca fonctionne j'avais pensé au json sur le device mais pas directement un fibaro:call
  14. effectivement, on ne parle pas du meme produit je te parle du module au format Rail DIN qui se met dans le tableau Electrique en lieu et place de l'ancien télérupteur
  15. j'en ai 17 en service Tu m'as mis le doute, donc je viens d'aller voir la doc et il n'est nulle part question d'avoir le neutre sur les poussoirs
  16. non car en plus j'ai recablé correctement dans mon tableau electrique et j'envoie la phase sur un fil du poussoir et j'ai le retour sur l'autre fil (cablage classique)
  17. non. j'ai remplacé mes télérupteurs par les Qubino sans modification
  18. je pense que c'est vraiment bloqué car meme en utilisant la méthode du Fake Device on ne peut pas modifier ce champ
  19. le plus simple est de prendre le télérupteur de chez Qubino qui se met en lieu et place d'un télérupteur existant
  20. Normalement le branchement est le meme pour le va et vient que le 212 la difference est que le 213 ne peut pas faire de contact sec vu que les relais ne sont pas libre de potentiel
  21. j'avais aussi essay d'envoyé le fichier directement en PHP mais ca ne fonctionne pas donc ca doit etre bloqué par fibaro j'ai contourné en envoyant chaque jour un raindelay via GEA pour mettre en standby
  22. foxchip
    aucun souci sur HC2 en Beta 4.091
  23. tu as une autre solution que j'ai mise en place pour mes sondes PH et ORP qui sont sur l'IPX c'est d'enregistrer l'info dans un label de VD via une requette HTTP vers l'IPX qui te renvoi un fichier JSON
  24. j'ai contourner le probleme autrement j'ai créé une VD avec un bouton qui modifie la variable globale Avec ceci, tu peux appeler le bouton de la VD via le push de l'IPX
  25. oui je les ai refaite 3 ou 4 fois mais je supprimais les sondes quand elles ne fonctionnaient plus (suite a reboot ou autre)
