le support vient repondre a mon probleme de 150 device non configurés suite a la mise a jour:
il faut reconfigurer tous les modules de 0: super cette solution
avez vous trouvé une solution pour remettre la dernière version 4.180 pour que je puisse restaurer?
j'ai déjà essayé de vider le cache mais pas de changement
impossible de désactiver une scene car ca ne fonctionne pas
Je voulais supprimer GEA pour voir mais impossible
Bonjour à tous,
Depuis 3 jours j'ai un gros probleme avec ma HC2 en 4.162
je ne peux plus rien faire depuis l'interface web sur un pc
Quand je clique sur une action de module, le module change sur le nevigateur mais rien n'est réellement fait
meme souci sur une scene, impossible de modifier le code et d'enregistrer
par contre ca fonctionne depuis l'appli sur le smartphone
petite info: je ne sais pas si c'est normal mais les 2 CPU tournent tout le temps entre 30 et 60%
Non pas étanche a mon avis.
Je viens de l'installer et c'est vraiment pas mal
Par contre j'ai l'impression que l'etat de la serrure ne remonte pas bien dans fibaro si on la tourne a la main
je viens de faite un recovery de la box et j'ai perdu pas mal d'icones non sauvegardés
malheureusement, plusieurs icones ont disparu du forum dans les posts
je recherche les icones de piscine avec filtration, chauffage, lumière
je recherche aussi le store banne ouvert et fermé
merci par avance
je retourne sur le meme probleme avec la dernière sauvegarde
j'en deduis donc que le probleme vient de la sauvegarde...
du coup je recopie les modifs de mes VD sur la dernière version et je vais re restaurer mon avant dernière version
je suis entrain de tester une autre solution
Recovery avec Reset de la puce OK
Mise a jour sur la dernière version stable OK
Restauration de l'avant dernière sauvegarde OK
donc jusque la ca fonctionne mais le probleme est que j'ai l'avant dernière sauvegarde et que j'ai perdu quelques modifs et bien sur les images
de ce point j'essaie la restauration de la dernière sauvegarde pour voir si c'est la sauvegarde qui n'est pas bonne
