57 -
Tout ce qui a été posté par sumsum
J'ai le même message d'erreur avec ma BD sur Synology. D'après mes recherches, il manque le driver PDO. Je n'ai pas encore réussi à résoudre le problème, car je ne sais pas comment modifier le fichier php.ini de mon Synology. voici un exemple de résolution du problème sur Synology: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=116995 En lançant un fichier info.php contenant l'instruction <?php // Affiche toutes les informations, comme le ferait INFO_ALL phpinfo(); ?> On constate qu'il n'y a pas de driver PDO.
@pepite @Sakkhho Effectivement, sans la majuscule et sans l'espace, on récupère l'événement! La fonction ci-dessus donne le feedback de quelle touche a été appuyée. Il me semble que certaines touches ne donnent pas de résultat à par la ligne continue. Je testerai et j'enverrai le debug dès que j'ai un moment. J'ai une semaine hyper chargée au niveau boulot. Merci pour l'aide!
@Sakkhho @pepite Je voulais avoir tous les événements regroupés au même endroit. Avec ma télécommande je donne l'ordre de remonter les stores ou d'incliner les lamelles. Avec le Button, je change la couleur d'un bandeau LED dans ma salle de bains, cela permet de sélectionner des couleurs pré-réglées en fonction du mood. Voilà l'idée. Il est clair qu'avec un scène séparée c'est aussi faisable, mais du coup tout n'est pas au même endroit et comme j'ai vu que GEA traitait l'instruction GEA.add({"CentralSceneEvent", Je me suis dit autant l'employer. Quel est l'avis des experts ?
@pepite J'avais déjà essayé sans le 1 dans events, mais sans succès. C'est comme si GEA ne voit pas l'évent généré par la télécommande. Je viens te tester avec une télécommande FGKF-601 Mais sans succès. Quels modèles de télécommandes ont déjà été testées avec GEA 6.xx ? (pour savoir si c'est du début ou si c'est une erreur d'application chez moi)
@pepite Merci pour ces deux infos. Mon GEA fonctionne impeccable du coup. Pourquoi ne pas spécifier dans l'installation de GEA qu'il faut modifier le nombre d'instances et les mettre aux max c.à.d. 10 Question supplémentaire y a-t-il déjà eu des tests avec le Button FGPB-101 (type champignon) j'ai tenté de l'implémenter dans une ligne GEA mais sans succès. Voici ma syntaxe: %% Events 621 CentralSceneEvent 1 Et dans le code, les lignes de test suivantes selon un post antérieur: GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed"}, -1, "Appuyé") GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed"},-1, "Care") GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed2"},-1, "Care 2 clik") GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed3"},-1, "Care 3 clik") GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "HeldDown"},-1, "Care HeldDown") GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Released"},-1, "Care Released") Mais rien ne se passe, même avec debug = true, je ne vois pas d'action de mon button. Pour être sûr que le button fonctionne et que HC2 voit les événements du button, j'ai créé une scène séparée qui fonctionne parfaitement.
@Sakkhho Merci pour ton input. J'ai modifié la commande comme tu me l'as suggéré, mais la réaction n'était pas meilleure. J'ai effacé tout mon code et je suis reparti de la base et j'ai déclaré un seul ID dans l'entête et un code simple. Tout a fonctionné parfaitement, c'était réactif. J'ai rajouté les ID déclencheurs dans l'entête un par un avec des lignes de codes qui pilotent les lampes, chaque fois, j'ai mené une série de tests, tout allait bien jusqu'à... ce que les détecteurs ne soient à nouveau plus pris en compte par ma HC2. En d'autre termes des bouts de code qui fonctionnaient ne fonctionnaient à nouveau plus ou de manière aléatoire. J'ai vérifié que les états des actionneurs modifiaient bien leur état sur l'interface HC2, c'était le cas. Par la même occasion j'ai constaté que si un allumage était déjà en cours sur la table, par exemple et que j'ouvre la porte d'entrée, les lumières de l'entrée ne s'allument pas. Une fois la séquence de la table terminée, la lumière de l'entrée fonctionne à nouveau normalement. En parallèle, dans le bandeau du haut de l'interface HC2 le cercle bleu indique qu'il y a trop d'instances GEA. J'ai augmenté le nombre de Max. running instances: à 6 sur la scène GEA, depuis, je n'ai plus de problème de fonctionnement aléatoire, ni de message d'avertissement me signalant qu'il y a top d'instance GEA. Pour l'instant j'ai 8 ID dans l'entête du type "value XX", c'est pourquoi j'estime qu'il peut y avoir environ 6 actions parallèle qui nécessitent une réaction immédiate. Est-ce que cette explication est plausible, qu'en penses-tu?
Je teste la V6.06 et j'ai des problèmes avec les traitements instantanés, genre "oeil de sauron détecte présence et allume lumière pour 2 minutes" ou "Détecte ouverture de la porte et allume lumière à l'entrée pour 5 minutes". Ces fonctions étaient OK dans la version 5, mais en 6 le fonctionnement n'est pas fiable. Parfois tout fonctionne comme prévu et parfois GEA ne voit pas le trigger, du coup il ne se passe rien. Une idée? J'ai joint les partie de mon code: --[[ %% autostart %% properties 5 value 14 value 21 value 87 value 90 value 93 value 95 value 117 value 120 value 248 value 461 value 505 value 537 value 548 value 611 value %% Events 307 CentralSceneEvent 1 330 CentralSceneEvent 1 %% globals SOLAR_NB_REQ BOILER_FORCER --]] et un extrait des lignes de code de setEvents() function setEvents() local id = { -- Cave - Escalier OEIL_ESCALIER_CAVE_HAUT = 537, OEIL_ESCALIER_CAVE_BAS = 21, LUMIERE_ESCALIER_CAVE_BAS = 534, -- Porte Entrée maison Extérieur OEIL_PORTE_ENTREE = 548, LUMIERE_PORTE_ENTREE_EXT = 545, -- Entrée de la maison DETECTEUR_PORTE_ENTREE = 87, LUMIERE_ENTREE = 78, -- Dressing entrée maison DETECTEUR_PORTE_ARM_GAUCHE = 93, DETECTEUR_PORTE_ARM_DROITE = 90 } GEA.add({"Value+", id["DETECTEUR_PORTE_ENTREE"], 0}, -1,"Ouverture porte entrée à #time# le #date#",{{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"],1*60}}) GEA.add({"Value+", id["DETECTEUR_PORTE_CAVE"], 0}, -1,"Ouverture porte cave à #time# le #date#",{{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"],1*60}}) GEA.add({"Value+", id["DETECTEUR_PORTE_ARM_GAUCHE"], 0}, -1,"",{{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"],1*60}}) GEA.add({"Value+", id["DETECTEUR_PORTE_ARM_DROITE"], 0}, -1,"",{{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"],1*60}}) GEA.add({{"Value+", id["OEIL_ESCALIER_CAVE_HAUT"], 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}, -1, "Allumer lumière porte", {{"turnOn", id["LUMIERE_ESCALIER_CAVE_BAS"],4*30}}) GEA.add({{"Value+", id["OEIL_ESCALIER_CAVE_BAS"], 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}, -1, "Allumer lumière escalier cave", {{"turnOn", id["LUMIERE_ESCALIER_CAVE_BAS"],4*30}}) GEA.add({{"Value+", id["OEIL_PORTE_ENTREE"], 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_PORTE_ENTREE_EXT"],4*30}})
J'ai testé les commandes Philips Hue. Tout fonctionne à merveille. Peux-tu remplacer la syntaxe HUE par la syntaxe suivante dans le fichier syntaxe_GEAV6_06.lua: - Liste couple Propriétés - Valeurs \\ List of Properties - values for details see https://www.developers.meethue.com/documentation/core-concepts#color_gets_more_complicated * on - true|false * bri - 1 à 254 * hue - 0 à 65535 ( 0 and 65535 : ROUGE //RED ; 25500 : VERT//GREEN; 46920 : BLEU/BLUE) * sat - 0 à 254 (0 moins saturé (couleur), 254 le plus saturé (blanc)) * xy - 0 à 1 for x, 0 to 1 for y * ct - 153 (6500 Kelvin) à 500 (2000 Kelvin) ; 153: 6500K: Daylight; 269: 5000K: Cool White; 384: 3500K: White; 431: 2900K: Halogen Lamp; 446: 2700K: Incadescent bulb; 500: 2000K: Bougie/Candle * alert - none|select|lselect ; none : pas d"alerte" ; select : cycle d"alerte"; lselect : cycle de 15 secondes jusqu"au" prochain none * effect - none|colorloop Raison: Le lien sur le référentiel Philips Hue est très utile Il y a une erreur sur la plage ct, 500 équivaut à 2000 Kelvin et pas 200 La correspondance de valeurs entre ct, Kelvin et température de blanc permet de gagner beaucoup de temps
J'ai installé la 6.06 et le problème a disparu. C'était bien lié avec function(). Je continue les tests. Pour l'instant pas de soucis majeurs.
@jmg38 Que veux-tu dire par là?
Je suis passé de la V 5.42 à la V 6.05 En respectant les instructions "passage de GEA 5.x à GEA 6.x" Dans le DEBUG, j'ai le message suivant: [DEBUG] 21:52:49: line 93: Failed to encode value, encoders for function deny encoding Quelqu'un a une idée?
Voir mon post précédent dans le ce fil de discussion. j'ai installé cet élément il y bientôt 2 ans et je n'ai plus jamais eu de soucis de relais qui collent. En ce qui concerne le retard, il n'est quasiment pas perceptible, car ma rampe de LED a également un temps de retard à l'enclenchement. Donc au final on ne sait pas si c'est le limiteur ou le système LED/transfo qui génère le retard. Chez moi c'est en dessous d'une demi-seconde.
Mon expérience à ce sujet: J'ai eu ce cas de figure il n'y a pas longtemps. J'ai cherché comment la redémarrer et j'ai exécuté le mode recovery. J'ai réussi à la redémarrer en réinitialisant le tout. Puis j'ai installé une sauvegarde qui était compatible avec la version de redémarrage pour tester si la box redémarrait avec une version de backup plus ancienne. Ce fut le cas. J'ai donc effectué les mises à jour et réinstallé le dernier backup et ma box a re-fonctionné. Comme mentionné dans les posts à ce sujet, il faut recharger toutes les icônes customisées et il faut avoir effectué un backup récent sinon il y aura un travail conséquent de re-programmation. Pour l'édition des programmes en code lua, j'emploie l'éditeur de code CODA2, ce qui me permet d'avoir une sauvegarde de mes programmes hors HC2. https://panic.com/coda/ La méthode demande un peu de rigueur pour éditer, copier-coller le code, mais c'est payant dans les cas de recovery complète Depuis, ma box est sur un UPS pour éviter ce genre de désagréments dont on trouve trace dans quasiment tous les forums. J'ai récemment subi énormément de coupures, car a maison est en travaux et je n'ai plus jamais eu cette situation. J'ai employé les deux tutos ci-dessous, mais il y en a d'autres... http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=89&t=12515 http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/
L'élément Limiteur de courant d’enclenchement H-Tronic ESB 200 N/A se place en série comme le schéma dessiné par @Did quelques posts plus haut. Si vous n'arrivez pas à le trouver en France, essayez de commander chez Swiss-Domotique, ils sont très arrangeants et ils sauront surement trouver une solution. https://shop.swiss-domotique.ch/fr/ ou avec http://gce-electronics.com/fr C'est une pièce très compacte facile à installer qui résout vraiment le problème du collages des relais.
J'ai rencontré le problème du relais qui colle sur une installation barres LED avec transfo. J'ai trouvé le module Limiteur de courant d’enclenchement H-Tronic ESB 200 N/A chez Conrad. Mais il existe également chez d'autres revendeurs. Il y a plusieurs modèles en fonction de la charge Le module simple se place en série dans le circuit donc facile à installer et peu encombrant. Cela fait plus d'une année que le circuit fonctionne et je n'ai plus jamais eu de soucis. Voir sous: http://www.conrad.ch/ce/fr/product/1420696/Limiteur-de-courant-denclenchement-H-Tronic-ESB-200-NA?ref=list Avantage, pas de bruit de relais supplémentaire, peut être inséré dans une boite de dérivation, fixé sous le module Fibaro.
sumsum a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
J'ai retourné 5 smoke detector avec alarmes aléatoires au revendeur pour retour àFibaro. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il faut reporter le problème sur le bug tracker Fibaro, voir les posts suivants: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4092 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4095 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4073 Trois posts et de multiples confirmations ce n'est plus un problème de batterie, mais de fiabilité ou de défaut sur une série.
Même cas de figure ici.- pile replacée - soft reconfiguration - exclusion, réinitialisation, inclusion Ne fonctionne plus... Dead Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ici non plus ça ne marche plus ! Le bouton ne fonctionne plus ou alors aléatoirement... Je vais le retourner !
Fonctionnement très aléatoire, par exemple le fait de rester appuyé réveille le button. Les appuis multiples ne sont pas détectés... Il compte 1 impulsion voire aucune malgré qu'on appuie 3x par exemple. Bref c'est cher pour une fiabilité moyenne...
Bonjour j'ai reçu mes 3 "The button" commandés chez swiss-domotique à CHF 54.- Mise en service et installation aisée. Je recommande swiss-domotique, ils sont super rapides et pro. https://shop.swiss-domotique.ch/fr/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=button Finalement je confirme qu'il n'y a pas de vis livrées, mais que le "Button" peut être fixé à l'aide de vis. Pour cela il faut démonter la bague de fixation sous le socle (employer un petit tournevis pour retenir la bague), la visser à l'aide de 3 vis à tête conique, et remonter le tout en effectuant une légère rotation. C'est en fait un peu comme les smoke détectors.
Détection d'alarmes intempestives sur 3 smoke sensors sur 7. Tout cela de manière aléatoire. J'ai reporté le cas sur le bug tracker de FIBARO. Merci de commenter si vous avez le même cas. A ce jour il n'y a que deux posts (dont le mien) sur le bug tracker de FIBARO. Mon bug report: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4092 -
Je peux ouvrir et fermer. Je n'ai pas de retour de position et j'ai tenté les fonctions startLevelDecrease() et startLevelIncrease() mais sans succès. Par contre la vitesse étant fixe, je peux calibrer les impulsions d'ouverture ou de fermeture, sans avoir la certitude que ma fenêtre soit dans la bonne position. J'ai aussi trouvé un film expliquant très bien le montage du moteur FAKRO sous: https://youtu.be/jrQ4hrqsGjU
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition du moteur ZWS230 de FAKRO. L'ouverture de la fenêtre est de 360mm maximum et le moteur se branche directement sur le réseau 230VAC par deux fils et il est directement équipé en Z-Wave. Je l'ai acheté via le site www.swiss-domotique.ch voir sous: https://shop.swiss-domotique.ch/fr/actionneurs-et-recepteurs/676-fakro-moteur-pour-fenetre-de-toit-z-wave-zws230.html Je possède la FIBARO HC2, version 4.082 Je l'ai branché et inclus dans mon réseau Z-Wave en 1 minute. Il a été fonctionnel du premier coup. Le paneau de commande est très fonctionnel. Le moteur est livré avec les pièces d'adaptations pour remplacer la poignée du VELUX existant. Les modes d'emplois et de montage sont livrés en multilingue, y compris en français. Sous l'onglet téléchargement du lien ci-dessus vous pouvez voir les manuels de montage et le mode d'emploi. A recommander !
Je m'appelle Stéphane et suis passionné par toutes formes de systèmes de commande, régulation et domotique. J'emploie divers systèmes chez moi pour faciliter la vie de ma famille (parfois je leur la complique...). J'ai fait l'acquisition de la Figaro HC2 et j'emploie aussi la Tahoma Box de Somfy pour la commande des fenêtres de toit. J'ai définitivement renoncé à la box Smartlife de Swisscom qui est très peu fiable, lente et pauvre en possibilité de programmation. J'espère trouver dans ce forum de quoi progresser dans mes connaissances de la domotique.
