Van Steenberge
    24
    houyet
  • Intéret :
    tutoriel
    Home Center 3
    5.160.42
1 413 visualisations du profil
Van Steenberge's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Bonjour Pourquoi tu ne fais pas une scène avec un retard après l'enclenchement de ton relais. exemple comme ceci
  2. super merci beaucoup je vais essayer demain et je pourrais aussi dimer une lampe?
  3. Le Shelly I4 DC il fait simplement un signale Z-wave avec un relais exemple Fibaro.. donc pas de connexion par fils entre les modules si je comprend bien.
  4. Merci pour ta réponse, Ah oui pas mal le Shelly I4 et dans mon coffret je mets le module relais que je veux... Et tu pense que je pourrais aussi dimmer une lampe... demain je fais un plan et te l'envoi si tu veux bien... ?
  5. Bonjour, Je mets les relais dans le coffret donc j'ai un neutre et une phase en 230 v . Mon câble d'alimentation de ma lampe, part du coffret vert ma lampe en 230 v. ( phase et neutre) Je dois venir commander mon relais qui est dans le coffret celui-ci est un câble de commande de l'interrupteur. Je n'ai pas de fils en 1.5mm2 je suis en base tension pour toutes les commandes. C'était une domotique KNX avant ... mais très cher... C'est pour ca que je veux faire la commande en 24 volts DC Merci Olivier
  6. Voici je n'ai pas de 230 volts au interrupteur donc je ne sais que commander le relais en 24 volts mais la lampe elle est en 230 volts Merci de ton aide. Olivier
  7. Bonjour, Peut-on effectuer ce branchement car je n'ai pas de 230 volts aux interrupteurs ? Merci
  8. Bonjour, Peut-on commander le relais FGS-222 par un bouton poussoir qui est en 30V DC en S1 et S2 et la lampe elle est en 240 volts Merci Olivier
  9. Bonjour, Merci mais aucun résultat sur la recherche Olivier
  10. actuellement, j'utilise 2 scènes. - 1 scène pour allumer la lumière après une détection de mouvement. - 1 scène pour éteindre la lumière 5 minutes après une détection de mouvement. Mon problème, si je reste dans la pièce, la lumière s'éteint quand même après le délai de 5 minutes.
  11. Van Steenberge
    variable en hc3
    en hc2 j'ai fait des variables, dans mes scènes j'ai fais des décomptes exemple -=1 mais impossible dans la hc3
  12. Bonsoir, Impossible de faire un décompte d'une variable en hc3 j'avais une HC2 et je s'avais faire -=1 d'une variable toute les minutes en HC3 impossible Pouvez-vous m'aider? Merci olivier
  13. Van Steenberge
    dimmer fibaro
    c'était les paramètres du modules dont certains étaient effacés. J'ai reconfigurer avec un module du même type et ca fonctionne. Belle soirée Olivier
  14. Van Steenberge
    dimmer fibaro
    Bonjour, Pouvez-vous m'aider, j'ai un dimmer fibaro et lorsque je lui demande d'allumer rien ne se passe. (on off) Je dois monter la luminosité et seulement après 10 seconde elle commence à éclairer doucement. Idem pour éteindre. Je suis sur la HC3 Merci du retour Olivier
  15. Bonjour, Pouvez-vous m'aider, j'ai un dimmer fibaro et lorsque je lui demande d'allumer rien ne se passe. (on off) Je dois monter la luminosité et seulement après 10 seconde elle commence à éclairer doucement. Idem pour éteindre. Je suis sur la HC3 Merci du retour Olivier
