ansaro
    7
À propos de ansaro
  • Date de naissance 13/06/1972
    Male
    Vilers-le-Bouillet
  • Intéret :
    Domotique, informatique, construction et rénovation
    4.090
601 visualisations du profil
ansaro's Achievements
  1. Bon faut juste que je mette de plus grosses lunettes, je n'avais pas vu le bouton zones sur l'appli. Nickel, c'est exactement ce qu'il me faut, merci !!!
  2. Oui, mais pour cela il faut passer par l'interface web je pense... Pas possible via android cette interface ? Parce que la WAF et la technique
  3. Malheureusement les LC13 et les POPP n'apparaissent pas dans les LD... Même pas pensé à tester ça ! La bonne nouvelle: ça fonctionne nickel avec le panneau de chauffage. La mauvaise nouvelle: via l'interface web/android, chaque vanne est affichée en individuelle. Du coup si madame a froid, faut qu'elle modifie X consignes (X étant le nombre de radiateurs). Pas très WAF ça... Donc comment puis-je grouper tous les radiateurs d'une zone, via un VD peut-être ?
  4. Bonsoir à tous, Je suis occupé à remplacer mes vannes thermostatiques traditionnelles et mon thermostat d'ambiance par des LC13 pilotées par HC. Petit soucis que je ne parviens pas à résoudre, au rez de chaussée nous avons une très grande pièce ouverte avec 4 radiateurs qui doivent travailler de concert. Mais je ne vois pas du tout comment faire cela avec HC. Ce module ne permet pas les associations, je fais quoi moi alors ? Je ne dois quand même pas créer 4 'sous-pièces' et gérer les t° en // ? Ou alors via script ? Perdu que je suis...
  5. Problème résolu en remplaçant le va et vient par un poussoir et un nouveau setup du dimmer
  6. Bonjour à tous, j'ai installé un FGD212 qui gère 7 spots LED. Pour l'instant avec un simple va-et-vient, donc pas dimable (bouton poussoir en commande). Cela fonctionne donc bien comme un interrupteur, et est bien identifié dans ma HC. Mais j'ai régulièrement un message qui apparaît sur la HC ID29: Load error. Check connected loads. J'ai un câblage complet, avec le neutre, et un seul interrupteur. dois-je ajouter un FGB-002 pour corriger ce problème ??
  7. Bonjour à tous, Assez nouveau dans la domotique, transfuge de Jeedom peut-être plus puissant, mais pas au top avec les produits fibaro, je découvre et j'aurais... un milliard de questions. Ah oui, je suis Belge, j'espère que ce n'est pas grave pour vous . ​ A bientôt Eric
