dynek
    18
Tout ce qui a été posté par dynek
  1. dynek
    Réutiliser HC2
    Hello, Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de dropper l'OS de Fibaro (anciennement Debian, nouvellement .... j'ai un blanc) et installer une Debian / Arch standard avec un OpenHab ou autre qui utiliserait le chip zwave? Thanks
  2. Trop tard jojo mais merci. Tout bon DER5lu la porte s'ouvre et se ferme comme prévu maintenant! Merci
  3. Merci pour ta réponse! "et sert toi du contact en 20/24 V pour commander ta porte de garage." - je ne comprends pas. J'ai un bornier avec 4 entrées/sorties. 2 sont en 24V 2 sont en 10V (la ou je court-circuite pour ouvrir/fermer) Il suffit de mettre le 220V sur N/L et les deux contacts 10V du bornier du garage sur IN et O correct?
  4. Hello, J'essaie de domotiser ma porte de garage Hörmann Supramatic P3. J'ai trouvé le contact pour ouvrir/fermer mais je pense que j'ai un souci d'alimentation. Est-ce qu'un FGS-212 peut être alimenté en ~20/24V? Le module fonctionnait parfaitement sur 220V et depuis que je l'ai mis dans le garage, il ne répond plus. Donc soit un problème de tension ou de réseau/accès au module. Merci
  5. Hello, Merci pour les détails! Est-ce que le connecteur 2.1x5.5mm est rentré dans ta box? Ca rentre pas dans la mienne. Je vais essayer avec du 2.5x5.5mm. Merci
  6. dynek
    Wake on Lan de la Fibaro HC2
    Hello, Merci pour ta réponse. Aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as / vous avez comme alimentation secourue: maque, modèle et ou je peux trouver cela? J'ai chercher sans trop de succès. Merci!
  7. dynek
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Est-ce que quelqu'un a trouvé comment dumper le firmware de la clé depuis? Merci!
  8. dynek
    Application IOS à travers un VPN
    Malheureusement non car je n'ai pas un iPad avec SIM, seulement WiFi.
  9. dynek
    Merci pour ta réponse. La connection depuis réseau cellulaire est bien activée et je peux accéder aux autres ressources de mon réseau (y compris l'interface homecenter) sans souci. Le seul problème est l'application Fibaro.
  10. dynek
    Ok ben j'ai fini par trouver. La connection à la HC2 à travers un VPN ne fonctionne que depuis un WiFi. L'app semble vérifier cela. Depuis le réseau cellulaire niet!
  11. dynek
    J'ai refait des traces réseau et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Malheureusement je n'arrive pas à faire une trace avec OpenVPN activé sur l'iPhone directement, je dois la prendre sur le serveur VPN. Depuis mon LAN, ça appelle /api/loginStatus en premier, puis d'autres ensuite. Depuis le VPN, ça appelle en boucle /api/service/systemStatus et /api/mobile/registerDevice. Je vais désinstaller et réinstaller l'application sur l'iPhone, sait-on jamais... Edit: 1 - pas mieux, je sèche... 2 - Je viens de faire du port forwarding sur mon routeur, je peux accèder à l'interface web sans soucis, par contre même comportement depuis l'application iOS, ça "fige" sur "Trying to reconnect with HC2..." 3 - Précision, je n'utilise pas Fibaro ID, j'essaie de me connecter avec l'IP de ma box avec username/password "de l'époque"
  12. Hello, Jusqu'à il y a quelques versions en arrière je pouvais me connecter à ma HC2 à travers mon VPN, en utilisant l'application officiel iOS / iPhone. Depuis quelques semaines (ou mois) je n'y arrive plus, ça n'aboutit pas, sans message d'erreur et il m'a fallu un peu de temps pour lancer un tcpdump. Merci Fibaro, le traffic passe en clair et ce que je vois c'est que le client lance un call sur /api/service/systemStatus et que la box lui retourne un 501. Testé et validé avec un curl. Est-ce quelqu'un est dans le même cas? Une solution a été trouvée? Je vais encore faire une trace quand je lance l'application étant sur mon LAN - je l'avais déjà fait et le premier call à l'API n'était pas sur le même path. Merci! Edit: "Etrange" - après une mise à jour de la box en 4.140 je n'ai plus de 501 sur /api/service/systemStatus mais un 200 contenant un json, mais ça ne marche pas mieux à priori
  13. dynek
    Merci pour ta réponse. Aurais-tu les références de ce que tu as pris et ou tu l'as pris? J'ai cherché mais tout ce que j'ai trouvé comme alimentation secourue coutait 3 fois le prix d'un UPS. Merci
  14. Hello, Je cherche désperement à savoir si quelqu'un a réussi à faire du Wake on Lan, pas depuis la Fibaro HC2 mais vers la HC2. Il se trouve qu'il arrive que j'aie des coupures de courant et elle ne retourne pas dans son état avant coupure. La solution UPS est en réflexion mais même avec un UPS il se peut que la coupure dure plus que la capacité de la batterie, il faudrait donc que je sois capable, sans toucher à la HC2 de la rallumer. J'avais été jeter un oeil dans le BIOS mais je n'ai pas souvenir d'une telle option et ça ne marche pas actuellement. Merci
  15. dynek
    Je n'avais pas pensé au bash_history, bien vu! :-) Je sais pas pourquoi mais je pense bien que certaines personnes "plantes" juste leur HC2 sur leur routeur et cette dernière obtient une IP dehors.. si quelqu'un chope la clé privée du bonhomme c'est moche. En effet y'a probablement plein de façon différentes de rentrer mais bon, on est quand même tous censés limité l'accès à ce genre de device, comme un caméra...
  16. dynek
    Hello, J'ai lu puis relu ce thread (enfin le début) une seconde fois. C'est vraiment intéressant. J'en ai profité pour dumper la clé USB, on ne sait jamais. Cela fait pas mal de temps que je pensais aussi aller jeter un oeil dans la box (niveau système donc) et c'est fait: - Vieille version de debian (squeeze) - en même temps c'est pas trop un souci - authorized key root "adam@Linux", je n'aurais pas envie d'exposer ma box dehors - Asterisk: pour quoi faire?
  17. Hello, Cela fait pas mal de temps que je lis des choses ça et la sur ce forum sans y être inscrit. C'est chose faite! La phrase ci-dessus vous semble étrange, c'est normal je suis Suisse :-) Je ne vais pas trop m'étaler mais les trucs en relation avec la domotique et plus particulièrement la Home Center (2), je me suis créé un panneau de control / dashboard bien pratique: https://github.com/dynek/smarthome-dashboard A bientôt!
