Icek
36 -
Tout ce qui a été posté par Icek
Merci pour le lien. J'ai essayé sur un volet, et du coup il ne fonctionne plus du tout avec la télécommande maitre. Pour ré associer la télécommande, je vais devoir reseter le moteur + télécommande, ce qui demande un accès au moteur et de relier des fils entre eux. Pas facile Profalux...
J'ai 3 volets Profalux zigbee et je n'ai aucune idée de comment les inclure. Je voudrais déjà changer le numéro de canal zigbee de ma HC3, mais là non plus, je ne sais pas comment faire. Je crois bien que je suis aussi en version beta :)
Ben alors du coup, ya plus besoin de réinitialiser la gateway pour passer du Zwave 2 au Zwave 3?
Merci l'ami, c'est juste ce qui me manquait, ça a été le déclic En fait dans la box onReleased du bouton à définir, on met le nom d'une fonction qu'on définit dans la fenêtre Main, si ça peut aider un autre pèlerin: function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end function QuickApp:mode0(onReleased) fibaro.setGlobalVariable("mode", "0") end function QuickApp:mode1(onReleased) fibaro.setGlobalVariable("mode", "1") end
Bonjour @ tous, Je viens d'acheter une HC3 et j'ai terminé ma migration depuis ma HC2. J'avais un module virtuel avec 2 boutons qui me permettait de mettre la valeur d'une variable nommée mode à 0 ou à 1 dans le panneau des variables: Bouton Cool --> alors variable mode = 0 Bouton Travail --> alors variable mode = 1 J'ai réussi à créer une Quick App, un device générique avec 2 boutons mais je ne sais pas quoi mettre dans le champ onReleased pour définir la valeur de la variable mode que j'ai recréé. Quelqu'un sait comment faire SVP?
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Icek a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
N'empêche, juste pour dire, c'est toujours galère d'associer un STR321 avec un module fibaro. Démonter la prise, et appuyer 3 fois sur le petit bouton d'inclusion qui n'est pas facile d'accès... Si tout pouvait être fait de la box ça serait bien. Ou alors il y a une méthode que je ne connais pas. Enfin... -
Oui, j'ai insisté 3 fois et c'est OK pour 300 maintenant. 1 - Passer la valeur à 300 et sauvegarder. Ca affiche toujours 900 par défaut. 2 - Passer le switch 1 du STR321 sur ON et aller sur n 3 - Appuyer 1 fois et il affiche nP. 4 - Remettre le switch 1 sur off La valeur est à 300. -
Bonsoir à tous, J'ai le même problème. Impossible de modifier l'intervalle de réveil. -
Bon ben pour moi c'est la cata. Tous mes devices sont avec une croix, transfert échoué, avec ou sans piles, il n'y a plus rien qui fonctionne! J'ai essayé de restorer la version 4.90 qui fonctionnait bien, mais tout reste dans un état inaccessible. Là, je ne sais plus quoi faire, il faut que je démonte toutes les prises pour reinclure tous les modules ànouveau?
Icek a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ok Did, c'est exactement ça:) Alerte=Ouvert Normal=Fermé Merci! -
Je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est qu'avant c'était OUVERT et FERME. -
En tout cas, après le dernière MAJ de ma HC2 en 4.056 puis 4.057, je n'ai plus OUVERT ou FERME dans les options quand je fais une scène avec le FGK101 comme module: J'ai changé la pile, réinitialisé le module, exclusion et réinclusion...rien àfaire. -
Pas possible d'ajouter mes modules FGS 211 3Kw.. Ah si, ça y est après restart. Tout est OK.
J'ai fait le saut 3.6 -> 4.0.53. Suis en train de refaire des config douces de mes HRT4-ZW. Pas de template pour le ZWave repeater de Aeon... de tte façon, je ne sais pas s'il marche vu que mon module dans le garage reste inaccessible Enfin, sinon, tout va bien.
Peut-être un Wattcube Open associé àun Wattcube Web. La HC2 manage le Wattcube Web qui contrôle le Wattcube Open par CPL. Moins de 200 euros le tout et le Wattcube Web pourra servir àcontrôler d'autre modules par CPL. -> http://www.wattlet.fr
J'ai le même pb: Device nodeID = 27 does not exist in database Donc, j'ai repris tous mes devices àpile et aucun n'a l'ID 27...suis perdu maintenant. Vu qu’apparemment c'est une base mysql dans la HC2, il n'y aurait pas un savant moyen pour aller y supprimer un ID foireux?
Finalement j'ai fait un recovery et un restore de la 3.6. Je n'ai eu qu'àréassocier une FGS211 àun HRT4-ZW en ne démontant qu'une prise murale. Je m'en tire àbon compte... tout refaire sur tous les radiateurs, voyez le taf? Enfin, j'attends la prochaine version stable et les crash tests des users sur une bonne période.
MAJ 3.60->4.036 FGSD002 ok, avec tous les paramètres. Thermo HRT4-ZW dans l'espace, plus d'icône: rien. Après exclusion d'un thermostat puis réinclusion, la durée de veille est figée sur 900, pas possible de diminuer. La liaison avec les modules commandés FGS211 est rompue donc à terme, démonter toutes les prises des radiateurs et refaire l'assoc avec les HRT4-ZW Faich cette mise à jour!
Slt Zorro, J'ai un SRT qui pilote 2 radiateurs à inertie dans une grande pièce avec des FGS211. Le tuto est ici : http://www.planete-domotique.com/blog/2013/04/08/pilotage-chauffage-avec-thermostat-secure-srt321/ En fait, il faut bien associer les SRT en les mettant en mode A puis en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton d'association pour chaque FGS. L'association au niveau de la HC2 ne suffit pas. Il me semble avoir lu quelque part que des nouveaux thermostats pouvaient se passer de cette asso "physique" au niveau des FGS. Cela est un progrès car en cas de soucis, de réinitialisation complète, il faut ressortir les FGS des prises pour les réassocier. -
Salut Friends20, j'ai la même install que toi: domocable et thermostat d'ambiance digital Atlantic. Tu as trouvé comment faire? Je pense que la solution passe par un thermostat HRT4-ZW et un FGS211 Switch 3kW, par zone. Chaque FGS devant être connecté dans le tableau électrique. Le seul problème, c'est COMMENT? Je ne suis pas électricien et je me vois pas mettre les mains dans les fils...
Le problème c'est qu'avec plusieurs thermostats dans plusieurs pièces, il va y avoir des fils de transfo partout pour alimenter les fausses piles. On pourrait peut-être imaginer des piles rechargeables couplées avec un petit chargeur solaire collé àcoté de chaque thermostat. Genre: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/194760/Mini-panneau-solaire-L-x-l-x-h-95-x-65-x-6-mm-3-V-80-mA-Conrad C'est juste une idée. -
J'ai une question de noob sur le SRT321 intégré àune HC2: Vous mettez quoi comme valeurs dans Intervalle de réveil(s) et Délai entre chaque interrogation? -
Appel àDomadoo et Domotique Store: ça vous dis pas de commercialiser ces produits?
Ahhh oui, j'avais pas compris! C'est cool:)
Oui, le channel expander semble être pas mal du tout avec une portée de 200m à ce que j'ai pu comprendre. Je me demande pourquoi Fibaro ne l'exporte pas. Le NQ-700-EU n'est pas encore commercialisé en France. Le but est juste d'étendre un réseau Zwave à l'extérieur, ça a déjà été évoqué un paquet de fois. Pour l'ouverture de la porte de garage, il faut faudra juste ajouter un petit module dans la voiture, indépendant du téléphone, mais avec une portée de 100m environ et hop! Reste à créer et commercialiser ce module
