papaced
15 -
Tout ce qui a été posté par papaced
bonjour @J3R3M, merci pour tes encouragement, cela me rassure aussi de voir que l'on y arriver sans n'y connaitre rien a la base.
bonjour @J3R3M, tout d'abord merci pour le temps que tu m'accorde et pour toutes ces précisions... alors whaou, je ne voyais pas sa comme ça même après avoir lu et relu des "cours" sur les tables... c'est déjà beaucoup plus clair pour moi! même si les tables et toutes ces variables pour 2 portes et 1 lampe ça me perturbe toujours, je ne sait pas sur une page blanche comment j'arriverais a sa! perso je pense que j'ai encore beaucoup de chemin pour y arriver...mon problème est je pense ma façon de penser et de voir le cahier des charge de base (peut être la déformation professionnelle je suis électricien en industrie...) il faut je pense que je reprenne des cours de base et que je me formate a cette façon de penser...(tiens une idée pour utiliser mon DIF ) je vais essayer de "jouer" avec ton code maintenant que c'est un peux plus clair (en rajoutant, modifiant d'autres notifications même inutile histoire de voir...) je te solliciterais surement encore si tu le permet.
bonjour @J3R3M, un retour difficile après ce déconfinement, boulot a 200%, Fibaro a 1% si je peux encore te déranger un peux? la boucle de vérification je ne comprend pas tout -- On vérifie les valeurs local TotalTable, RetourNombreCapteurs, RetourCouleur, RetourBtn = #t, 0, "", ""; for i=1,TotalTable do local Nom, ID, ValeurDef, Couleur, Btn = t[i].nom, t[i].id, tostring(t[i].valeur), t[i].couleur, tostring(t[i].btn); local ValeurActu = fibaro:getValue(ID, "value"); fibaro:debug("Valeur Capteur "..Nom.." : "..ValeurActu); if ValeurActu == ValeurDef then RetourNombreCapteurs = RetourNombreCapteurs+1; RetourCouleur = Couleur; RetourBtn = Btn; end end a la première ligne: RetourBtn = #t, 0, "", ""; le # a quoi il sert? les valeurs vide sont elles obligatoires? a la deuxième ligne le i=1 ? je comprend que tu fais une sorte de "calcul" en transformant les valeurs reçues en nombre de ce fait si je met d'autres "couleurs" il faudra mettre ensuite: if RetourNombreCapteur==2 if RetourNombreCapteur==3 ....?
a sa je ne savais pas du tout! je vais y prêter attention du coup lors de mes prochaines expériences de codes
ok c'est bien sa le problème c'est que dans mon debug les valeurs capteur sont bien de 0 et 0 il met bien "eteint" et la lampe est bleue! donc je viens de supprimer l’appui systématique sur btON car ce bouton a pour effet d’allumer sur le dernier réglage de la lampe. donc certainement que cette lampe interprète les commandes plus lentement que ne l'envoie le HC2 et du coup ne les fait pas dans l'ordre... je laisse vivre comme sa pour voir car les essais "fonctionnent" mais bon...
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cela fait ce que tu souhaitais si la lampe s'est éteinte? bon ma femme est rentrée et la lampe est bleue!! donc mon code bof bof!!! je vais étudier le tiens plus rapidement !!! mais j'aimerais le comprendre avant de faire un simple copier coller
encore merci d'avoir pris le temps d'écrire ceci là tu me donne a manger pour 15jours! je vais en effet étudier celui ci de prêt, sa me serviras de cours sur un sujet qui me parles. a ce jour les tables je ne sais pas encore ce que c'est! donc c'est l'occasion pou moi de prendre des cours (en solo c'est compliqué;)) qu'entend tu par entretenable?
bonjour J3R3M, merci pour tes réponses, je viens de corriger la fin de mon code avec le simple else et en plein "bug" et cela m'a directement éteint ma lampe. pour le VD HueManager, non le bouton ON n'est pas nécessaire lors des changement de couleurs mais c'est le moyen que j'ai trouver pour allumer a chaque conditions. pour l'insertion de code entre balises c'est bien ce que j'ai fait mais avec beaucoup de bug pour moi j'aurais certainement du utiliser un autre navigateur que "edge"! car la fenetre ne s'afiche pas tout le temps et après avoir valider soit j'ai un trait bleu soit ce que j'ai poster!
bonjour J3R3M, voici le copier-coller de mon code, qui ne garde pas ses couleurs ni les n°de lignes même en insérant un extrait de code? mon code se comporte comme je le souhaite, mis a part que de temps en temps après fermeture de la porte d'entrée, la lampe reste allumée en bleu, jusqu'à ce que je l'éteigne via l'appli ou Alexa. --[[ %% properties 148 value 76 value %% globals --]] local PorteEntree = fibaro:getValue(148, "value") -- valeur du capteur de porte entree fibaro:debug("valeur capteur porte entree="..PorteEntree) --affiche la valeur de ma variable1 local PorteSectionelle = fibaro:getValue(76, "value") --valeur du capteur porte sectionnelle fibaro:debug("valeur capteur porte sectionelle="..PorteSectionelle) --affiche la valeur de ma variable2 if (PorteEntree == "1") and (PorteSectionelle == "0") then fibaro:debug("alumage en bleu") fibaro:call(142, "pressButton", "1")--hue manager press Bt On fibaro:call(142, "pressButton", "20")--hue manager press Bt en bleu fibaro:debug("ok en bleu") elseif (PorteEntree == "0") and (PorteSectionelle == "1") then fibaro:debug("alumage en rouge") fibaro:call(142, "pressButton", "1")--hue manager press Bt On fibaro:call(142, "pressButton", "16")--hue manager press Bt en rouge fibaro:debug("ok en rouge") elseif (PorteEntree == "1") and (PorteSectionelle == "1") then fibaro:debug("alumage en rouge") fibaro:call(142, "pressButton", "1")--hue manager press Bt On fibaro:call(142, "pressButton", "16")--hue manager press Bt en rouge fibaro:debug("ok en rouge") elseif (PorteEntree =="0") and (PorteSectionelle == "0") then fibaro:call(142, "pressButton", "2"); -- hue manager Bt Off fibaro:debug("eteint") end
bonjour a tous, voila je débute en lua et après avoir fais beaucoup d'essais j'au un "bug" sur cette scène. je sollicite donc l'aide du forum pour me guider et m'aiguiller sur mes erreurs! le but de ma scène est d'avoir une notification lumineuse sur l'ouverture de portes, d'autres notifications suivrons (quand ce seras stable) scène: si porte entrée ouverte alors allumer en bleu si porte garage ouverte alors allumer en rouge j'utilise le VD Hue Manager lampe Philips hue iris voici mon code:
pas nouveau mais debute en LUA
papaced a répondu à un(e) sujet de papaced dans Nouveau ? Présentez-vous
bonjour, merci a tous, oui @krikroff, je vais trouver un sujet pour solutionner mon problème -
bonjour a tous, cela fait un moment que je possède ma HC2 mais jamais eu l'occasion de mettre les mais dans le cambouis. c'est chose faite grâce au confinement! j'ai parcourus les forums dans tout les sens, je rêve de if, then, end... mais je suis bloqué sur une petite scène avec 2 conditions et 2 actions. je cherche donc quelqu'un ou des cours (en Français) qui pourrait m'aider! mon but est: 1) d'allumer une lampe hue lorsque j'ouvre ma porte d'entrée (lampe d'accueil)==>sa ca fonctionne 2) allumer cette lampe d'une autre couleur lors de l'ouverture de ma porte de garage ==>et la plus rien ne fonctionne!! merci d'avance
bonjour, oui dans mon cas je pensait a l'alarme effraction avec les paramètres de comportement des volets par défaut (qui permet de les fermer), mais le problème pour moi c'est que je n'est pas eu de notification. dans ton cas c'est bizarre… il y a bien l'alarme incendie, mais cette piste serait 2 bug inconnus? surtout que apparemment il y a pas beaucoup de monde qui l'a eu.
bonjour a tous, j'ai déjà eu également (enfin ma femme) tout les volets se sont fermés en même temps et impossible pour elle de les arrêter. bien sur j'étais au boulot et elle en panique…. j'ai ouvert tout les volets a distance et depuis plus de 6 mois plus rien! j'ai donc supposer un bug du genre "en alarme alors on ferme les volets" mes scènes volets tournent depuis très longtemps sur simple programmation horaires. bizarre, mais content de n'être pas le seul! je n'est jamais exploré cette histoire car je suis une quiche!!, je commence seulement a "coder" quelques lignes depuis que j'ai un peut de temps avec le confinement…. donc si quelqu'un as des réponses je suis preneur également merci
Bonjour, Petit nouveau dans la Domotique, je viens de faire l'achat d'une HC2. Premier objectif la gestion des volets roulants, thermostat, alarme, et le truc en plus SARAH. bref plein de belles heure àpasser su ce forum et àdécouvrir le LUA. ...
