82 -
Tout ce qui a été posté par Connex
Bonjour Quelqu'un utilise le keepad POPP avec la HC3? Bien à vous
Bonjour à tous J'ai un phénomène étrange sur ma HC3 que quelqu'un a peut être déjà eu. Je m'explique: lorsque je veux modifier ma scène type bloc, quand je vais sur le crayon et que je la visualise, les dispositifs (p.ex. un store) peuvent mettre quelques looooongues secondes avant de s'afficher. Au début je me suis dit que j'avais oublié d'enregistrer et je l'ai refaite. Maintenant je patiente un peut et ça va. Ce problème et connu? Bonne journée et merci,
Bravo Did! C’était exactement cela! Chapeau ! Bonne journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non malheureusement cela n’a servi à rien. Problème toujours là arrghhh Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hello J’ai toutes mes icônes que j’ai personnalisé qui ne fonctionnent plus sous iOS. Je précise que le format est correct, je les ai téléchargé sur ce site. Qui sait me dire pourquoi cela ne fonctionne pas? J’ai effacé l’application et l’ai installé à nouveau mais rien a faire! Arghhhh Merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut tout le monde Qui a de l'expérience en lien avec le FGR-222 et des stores types vénitiens à lamelles positionnables. J'ai vu à quelque part qu'il y avait la possibilité d'avoir deux icônes par module (1X pour monter descendre et 1X pour le positionnement fin des lamelles). Peut-être que c'est seulement possible avec le FGR-223 mais pas sûre... Merci à vous -
Hello Effectivement, il fallait d'abord l'exclure. Je ne le savais pas... Ça fonctionne du tonnerre et du premier coup? Branché, étalonné et le tour est joué! Grace à vous merci! Mais pour les icônes les stores c'est pas terrible pour une vanne hydraulique. Tu as une idée car je ne trouve rien qui correspond tout en sachant qu'il faut 10 images différentes. Ou alors le FGR peut faire du ON/OFF en deux images? Perso je n'ai pas obligatoirement besoin de l'ouvrir à 10%, 20% etc.... Juste ON/OFF. Gracias
J’essaye demain [emoji1696] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Vous alors [emoji23] Ceci dit, je l’exclut comment ce truc? J’ai pas d’interrupteur sur S1. Avec le bouton de service? Press and hold? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Holla J'ai branché le N et le L sur le FGR-223 afin de l'appairer. Je l'ai fait proche de ma HC2 car le module sera à la cave où j'ai du réseau mais en routing. Donc, la LED rouge s'allume 5 sec et s'éteint. Il y a comme un grésillement (petit sifflement) à l'intérieur du module. Rien ne se passe dans ma HC2 au niveau de la reconnaissance. Tu as une idée?
Merci Lazer Non non ça va aller, j‘ai pas envie de finir en saucisse carbonisée. C‘est juste ce rond qui m’intriguait car il y a juste les bornes 1-2-3, rien d‘autre. Encore merci pour tes précieux conseils [emoji122] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hello. Ça te parait juste comme cela? J‘ai pas envie de tout faire péter lol ! Par contre je sais pas que faire de la terre à l’arrivée électrique (PE) Tu sais c‘est quoi ce rond avec écrit AC dedans? C‘est à l’intérieur de la vanne et je m‘occupe pas? À plus et encore merci pour ton aide. PS : je sais je suis nulle [emoji6]
Encore merci pour tout [emoji112] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok j’ai bien lu. Désolé et merci Lazer! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je sais pas la différence entre citer et répondre désolé [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bornes 2 et 3 de la valve sur les sorties du module. Ce sont les S ou les Q du module? Et la Borne 1 de la valve, je la met ou? [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Comme le FGS? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut Lazer J’ai reçu mon FGR. Tu peux me dire comment le brancher selon le diagramme ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hello a tous. Merci pour vos retours. Le FGR est en route [emoji108] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous Merci pour tous vos précieux conseils. J’ai aussi contacté mon revendeur et il me préconise le single switch FGS-213. Ailllll je sais plus [emoji854] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salu! Excuse-moi du retard! Ici le lien sur la page:
Hello. Qui peut me dire selon ce schéma électrique quel module Fibaro je dois prendre pour actionner cette vanne on/off? C’est pour ma piscine, elle doit simplement être fermé ou ouverte. C’est du 220v, AC A plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Au final…. J'ai téléchargé à nouveau et installé ces 11 icônes (voir photo plus haut). Problème non résolu. J'en ai ensuite choisi d'autre, qui me plaisent moins, et ça va. J'abandonne donc avec ces icônes du haut et je me demandais si d'autre personnes avaient eu d'autre problèmes avec ces mêmes icônes. Bien à vous et merci pour votre aide et conseils. Connex
J’ai utilisé celle-ci : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
