Doods
    96
Tout ce qui a été posté par Doods
  1. Merci Fredmas l’habituelle boite n’etait pas dans la bonne piece: ca ne risquait pas de marcher ! (quelle truffe je suis là) ca marche impec maintenant. merci
  2. J’’ai installé une Aeotec, elle est bien reconnue, mais la HC2 n’a pas de template pour cette tete thermostatique; De plus, chez moi, elle est reconnue comme un thermostat avec trois fonctions (chaleur / boost ou rien). Elle n’est pas pilotée par le panneau chauffage de la HC2, et on ne peut pas changer sa temperature de consigne via ipad. Avez vous noté la meme chose ? Elle ne peut remplacer une LC13 pour moi..
  3. Bonjour du matin. Démarrage de l’install hier soir tard depuis la version 4.180, HC2 retrouvée sur l’écran recovery ce matin. Juste un exit, elle reboote et tout est nickel. Pas de clé à enlever. A noter que le nombre de devices mentionnés lors d’un backup est different avec cette version ! (je suis passé de 239 à 67 ! mais rien de perdu.)
  4. Impossible de savoir ce qu'ils ont fait. J'étais au boulot... Ceci dit, Mprinfo, j'avais mis tes fichiers image et checksum sur la clé, et cela ne changeait rien. Donc c'est autre chose qu'ils ont modifié, mais quoi ?
  5. J'ai fait appel au support Fibaro, ils ont pris la main et le problème est résolu.
  6. Support Fibaro au top ! Suite àmon problème de checksum qui tournait en boucle, e-mail au support Fibaro le lundi. Le mardi ils me répondent en me demandant d'ouvrir les ports 80 et 22, mon adresse ip avec admin/password et le sn de la box. Je réponds mardi soir. Et hop, ce matin, mercredi, ils se connectent et problème résolu !! Pas besoin de teamviewer. Franchement au top. (Le pb existait avant cette version) Heu-reux !
  7. j'y accede bien àla clé. J'y copie les fichiers sans problème. Mais le checksum continue àtourner meme avec les fichiers de mprinfo !
  8. Bonjour Bobby, comment t'en fais tu sorti de cette affaire de checksum en boucle? j'ai le symptôme maintenant !
  9. @mprinfo: bien chargé ton image.gz et le checksum. Mais rien à faire, la vérif du checksum tourne en boucle (le bouton "Verification du checksum" s'affiche 1/4 de seconde à chaque fois) En fait je me rappelle que j'ai eu çà il ya un moment déjà , donc rien à voir avec cette version 4.070. Pas de solution pour en sortir. Merci en tout cas
  10. Merci Mprinfo. As tu une idée comment y remédier ?
  11. Bonsoir. Install faite. Toujours pas de template pour le Aeon labs ZW074 GEN5 Multisensor. Faut se palucher le parametrage à la mano. J'ai la vérif du checksum du Recovery qui tourne en boucle ..?!?! Cela ne s'arrête pas... une idée ?
  12. Ah oui... Je précise àalimenter par la prise usb...pour éviter les piles
  13. Bonjour, mise en place aujourd'hui de ce aeon labs ZW074 en lieu et place d'un Dsb05 devenu farfelu. Toujours pas de template dans la version firmware HC2 4.057 bêta. Obligé donc de se rentrer tous les paramètres àla mano. Voir le topic du Dsb05, ce sont les mêmes paramètres àappliquer. Actuellement toutes les infos remontent bien et le capteur de mouvement fonctionne. Wait & See
  14. Bonne solution. Tu as la référence de ton compteur ?
  15. Doods
    Comparatif Hc2 Jeedom
    pas vu de vrai comparatif de la puissance des deux box. Je me rappelle mon passage de Vera àHC2: c'était le jour et la nuit en rapidité Si Jeedom est moins puissante et moins réactive, je ne pige pas trop l'intérêt des qu'on a un certain nombre de modules.
  16. Il ne se passe plus rien dans le forum firmware. C'est trop stable. Je m'ennuie.
  17. Oui. Excellent. Il fallait y penser. Bon, pour l'instant, les infos de mon pluviomètre passe par ma Vera/rfx433/ Nas, mais si ça tombe en panne, je penserai a ta bidouille ! Bravo Question: l.aimant ne fait pas trop contrepoids et perturbe pas la danse des godets ? Risque de fausseté des mesures ?
  18. Ah oui. C'est dans le bugtracker depuis le 24/04/2015 et c'est indiqué en Assigné. Je comprends qu'il y a un programmeur qui a ça dans sa to-do list, non ?
  19. Savez vous si quelqu'un a envoyé la demande de template pour un Qubino fil pilote ?
  20. Bonsoir Sebdel, j'ai physiquement 55 périphériques (comme indiqué dans le panneau zwave). Au total, tout compris, cela donne dans le panneau sauvegarde 179 modules. J'ai 37 scènes sinon. Ram à54%. Et délai entre périphériques règlés à440. Interface très réactive. Pas de gea installé. Plusieurs modules virtuels de mon cru. Beaucoup de modules Fibaro divers et variés, du aeon labs, un paquet de Danfoss et 2 caméras. Et un qubino pilote aussi. Bonne soirée
  21. Après plusieurs semaines, le bilan de la v4.049 est nickel chez moi. Plus aucun noeud mort, contrairement àla v3.6 qui n'était pas terrible pour ça. RAM ok aussi (avant pas le cas). Enfin une version qui est du niveau attendue !
  22. Pas assez puissant la mini+ pour les très grosses installations. On verra quand la pro sortira. Pour l'instant, la HC2 fait l'affaire et plutôt bien.
  23. Avec un module virtuel, il se gère très bien. Je suis même àdeux doigts de gérer toutes mes danfoss de même: trop limité le panneau de chauffage et c'est pénible de le reprogrammer l'été pour éviter de trop solliciter les vannes (conso des piles)
  24. A ma connaissance, Figaro n'a pas sorti de template. Me trompe je ?
  25. Super cette version Très stable et RAM impeccable
