gregosder
    25
Tout ce qui a été posté par gregosder
  1. Bon je viens de trouver mon erreur, lors de la recopie du code LUA je mettais : au lieu de : Et oui le V en majuscule est capital....
  2. Pourtant c'est bien l'ID 93 non ?
  3. Je suis bien en LUA, mais j'ai l'impression que mes commandes ne fonctionne pas. Lorsque j’appuie sur un bouton de la VD le curseur du variateur du module ne bouge pas
  4. ba en fait la VD ne fonctionne pas
  5. Alors le ON/OFF fonctionne, du moins quand je suis en OFF le chauffage passe sur DEL (delestage) et en ON sur confort. Donc je confirme tout est bien branché comme tu l'indique.
  6. Oui après vérification l'ID est 93, j'ai fait la modif mais pareil pas de changement. Et je pilote le module par la VD uniquement
  7. Merci pour ta réponse rapide. J'ai fais exactement ce qui est noté, j'ai passé mon radiateur en OFF, je l'ai mis en mode confort sur la box, il reste en off sur l’écran de contrôle du radiateur. Je vais tout de même attendre 15 min pour voir si il chauffe. C'est peut être juste que le retour d'état ne se fait pas sur l'écran de contrôle du radiateur....mais j'en doute. On est bien d'accord que le device ID correspond à celui identifié comme le variateur de lumière ?
  8. Bonjour à tous, Bon je viens d’acquérir le fameux Qubino-ZMNHJD1. Après quelque début chaotique, notamment pour l'association à la HC2 j'ai réussi. Celui ci pilote un sèche serviette SAUTER ASAMA de 750 Watts. En fait pilote pas d'ou mon post. J'ai créé un VD avec six boutons et avec le code type suivant : fibaro:call(92.0,'setvalue',99) (exemple pour le mode confort) et bien cela ne fonctionne pas, j'ai testé avec ou sans la programmation du radiateur, idem. La version de HC2 est la 4.510, je ne suis pas expert mais j'avoue je bloque. De plus lorsque je met le mode arrêt sur mon VD je devrais avoir sur l'ecran du programmateur inscrit OFF, et bien là ce n'est pas le cas. Merci d'avance pour votre aide. Greg
  9. @Krikroff Effectivement le script fonctionne beaucoup mieux comme ça, merci de ton aide, maintenant à moi le notification par sms
  10. Pas de message non plus. Je n'y comprend vraiment plus rien. Je debute gentillement sur la prog de ma HC2 et j'avoue que je rencontre quelque petites difficultés. On est bien d'accord que je met mon id et mdp freemobile ? Et pas la clé fourni pour le service notification sms de chez free ?
  11. Bonjour à tous, Voilà je suis arrivé a installer le plugin FREE mobile SMS sur ma HC2 grâce au tuto du forum (Merci les gars), par contre celui ci ne fonctionne pas. J'ai été sur mon interface Free mobile et l'option "Notification par SMS" est bien activée, j'ai bien rempli mon identifiant et mon mot de passe dans le paramétrage du plugin sur la HC2, je clique donc sur "TEST" mais rien ne se passe....D’ailleurs je ne sais pas si c'est lié mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les notifications PUSH avec mes iphones (6 ou 7). Merci d'avance pour votre aide. Greg
  12. Whaouuuu ! Merci cela fonctionne enfin. Merci beaucoup pour ton aide. J'ai maintenant le SuperUser de créé. Par contre je n'ai pas exactement compris pourquoi cela ne fonctionnait pas avant, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Donc c'est bien moi qui ne fait pas bien [emoji23] Du coup comment dois je procéder ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Exactement. Je viens de tout paramétrer, ne pas passer par le Wizard, donc j'ai toujours accès à ma session ADMIN et l'autre USER. Je vais faire une sauvegarde (cette fois ci !!) et tenter de passer par le Wizard. Je vous tiens au courant.
  15. Salut Nico, Oui le cache est vidé (tu parle bien de mon explorateur ?) La sauvegarde fonctionnait mais je me retrouvais avec le même problème après la restauration. De plus en voulant rentrer en admin l'interface ne voulait rien savoir. Le Fibaro ID correspond a l'utilisateur que j'ai créé. En fait je n'ai plus accès a l'administration une fois que je passe par le Wizard. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour à tous, J'ai un problème quelque peu gênant, depuis que je suis passer en version 4.130 je me suis retrouvé avec mon accès sur ma HC2 mais sans pouvoir faire quoique ce soit comme si j'avais perdu mes droits d'administration. Je décide donc de faire un Recovery, met à jour en 4.130, créé mon accès inclus tous mes modules. Et deux jour après je me reconnecte sur la box et j'ai a nouveau la perte de mes droits, j'avoue ne pas trop comprendre. Ai-je mal fait quelque chose ? Merci d'avance pour votre aide. Greg
  17. Merci Lazer pour toutes ces précisions, je vais donc faire des recherches plus approfondies sur le forum. Et bien sur je tacherai de faire des photos de l'installation une fois les poussoirs installés.
  18. Bonjour, Maintenant que mes dix volets roulants sont contrôlés par la HC2 je souhaiterai changer les interrupteurs (qui font un clac horrible dès que l'on veut les actionner) par des poussoirs de la gamme CELIANE chez Legrand. Ma question est la suivante, puis-je passer sur des poussoirs avec les FGR222 ? Sachant que lorsque j'actionne une descente ou bien une monté je ne veux pas rester appuyer sur le poussoir. Vu le cout des interrupteur je veux surtout pas me louper, merci d'avance pour vos réponses. Greg
  19. gregosder
    FGR222 - Inclusion
    J'ai donc fait comme indiqué ci dessus et cela à fonctionné du deuxième coup. Merci beaucoup.
  20. gregosder
    FGR222 - Inclusion
    Roooo c'est ci simple expliqué comme ça, merci mille fois. J'essaye ce soir et revien sur le forum pour donner des nouvelles
  21. gregosder
    FGR222 - Inclusion
    Merci pour ta réponse. Donc pour l'exclure, j'appuie également trois fois sur le bouton d'apprentissage.
  22. gregosder
    FGR222 - Inclusion
    Bonjour à tous, Je suis l'heureux possesseur d'une HC 2, cependant j'ai quelques petits problème à l'inclusion de mes modules FGR222. Je me connecte en tant qu'administrateur sur ma HC2, je vais dans modules, et je clique sur ajouté, à l'aide d'un petit tourne vis j'appui sur le bouton apprentissage du module (et le relâche quand la led s'allume en bleue). Certain module se sont connecté sans soucis, d'autre après redémarrage de la HC2. J'ai deux modules qui ne veulent pas s'ajouté. Y'a t-il une manipulation particulière pour forcer l'association ? Merci d'avance pour votre aide. Greg
  23. Salut à tous, Je m'appel Grégory et j'ai 33 ans, je compte investir dans une box Fibaro HC2 d'ici le mois de juillet domotiser ma future demeure. Ce forum est riche en information et je compte bien à mettre à profit pas mal de tutos dans mon futur projet, que je ne maquerai pas de vous détailler. A bientôt
