gregosder
25 -
À propos de gregosder
- Date de naissance 18/08/1983
Sexe :
Ville :
Courdimanche
Box
738 visualisations du profil
gregosder's Achievements
Merci de ton aide
Bon je viens de trouver mon erreur, lors de la recopie du code LUA je mettais : au lieu de : Et oui le V en majuscule est capital....
Je suis bien en LUA, mais j'ai l'impression que mes commandes ne fonctionne pas. Lorsque j’appuie sur un bouton de la VD le curseur du variateur du module ne bouge pas
ba en fait la VD ne fonctionne pas
Alors le ON/OFF fonctionne, du moins quand je suis en OFF le chauffage passe sur DEL (delestage) et en ON sur confort. Donc je confirme tout est bien branché comme tu l'indique.
Oui après vérification l'ID est 93, j'ai fait la modif mais pareil pas de changement. Et je pilote le module par la VD uniquement
Merci pour ta réponse rapide. J'ai fais exactement ce qui est noté, j'ai passé mon radiateur en OFF, je l'ai mis en mode confort sur la box, il reste en off sur l’écran de contrôle du radiateur. Je vais tout de même attendre 15 min pour voir si il chauffe. C'est peut être juste que le retour d'état ne se fait pas sur l'écran de contrôle du radiateur....mais j'en doute. On est bien d'accord que le device ID correspond à celui identifié comme le variateur de lumière ?
Bonjour à tous, Bon je viens d’acquérir le fameux Qubino-ZMNHJD1. Après quelque début chaotique, notamment pour l'association à la HC2 j'ai réussi. Celui ci pilote un sèche serviette SAUTER ASAMA de 750 Watts. En fait pilote pas d'ou mon post. J'ai créé un VD avec six boutons et avec le code type suivant : fibaro:call(92.0,'setvalue',99) (exemple pour le mode confort) et bien cela ne fonctionne pas, j'ai testé avec ou sans la programmation du radiateur, idem. La version de HC2 est la 4.510, je ne suis pas expert mais j'avoue je bloque. De plus lorsque je met le mode arrêt sur mon VD je devrais avoir sur l'ecran du programmateur inscrit OFF, et bien là ce n'est pas le cas. Merci d'avance pour votre aide. Greg
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
gregosder a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Krikroff Effectivement le script fonctionne beaucoup mieux comme ça, merci de ton aide, maintenant à moi le notification par sms- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Pas de message non plus. Je n'y comprend vraiment plus rien. Je debute gentillement sur la prog de ma HC2 et j'avoue que je rencontre quelque petites difficultés. On est bien d'accord que je met mon id et mdp freemobile ? Et pas la clé fourni pour le service notification sms de chez free ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Bonjour à tous, Voilà je suis arrivé a installer le plugin FREE mobile SMS sur ma HC2 grâce au tuto du forum (Merci les gars), par contre celui ci ne fonctionne pas. J'ai été sur mon interface Free mobile et l'option "Notification par SMS" est bien activée, j'ai bien rempli mon identifiant et mon mot de passe dans le paramétrage du plugin sur la HC2, je clique donc sur "TEST" mais rien ne se passe....D’ailleurs je ne sais pas si c'est lié mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les notifications PUSH avec mes iphones (6 ou 7). Merci d'avance pour votre aide. Greg- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Whaouuuu ! Merci cela fonctionne enfin. Merci beaucoup pour ton aide. J'ai maintenant le SuperUser de créé. Par contre je n'ai pas exactement compris pourquoi cela ne fonctionnait pas avant, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Donc c'est bien moi qui ne fait pas bien [emoji23] Du coup comment dois je procéder ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
