dexxlab
27 -
Tout ce qui a été posté par dexxlab
Bah du lourd oui pour moi ça été du lourd pour développer tout cela mais si vous avez un Blue Connect et que je poste l'entièreté de ce que j'ai fait ici. La mise en place pour les utilisateurs reste assez simple. Copier/Coller/Importer. Quant à moi il ne me restait que l'analyse de l'eau à domotiser pour ma piscine, tout le reste est fait, même la vanne 6 voies donc le jeu en valait la chandelle. Je te laisse imaginer tout ce que l'on peut développer derrière. Si tu prends le module wifi oui tu peux alors effectuer des relevés à la demande comme avec le bluetooth sauf que tu ne dois pas être tout près de l'appareil. Pour le moment tout fonctionne impeccable et tout ce petit communique parfaitement l'un avec l'autre. Allez bonne nuit et à plus.
Le Blue Connect est compatible avec IFTTT, j'ai donc fait un Applet qui à chaque mesure transmise par le Blue Connect insère une ligne dans une Google Sheet. Afin de pouvoir récupérer tout cela sur la HC2, j'ai développé un Google Script qui converti la dernière ligne de la Google Sheet (=dernier relevé du Blue Connect) dans un format JSON accessible via URL et donc accessible via la HC2. Voila, voilà,
Aucun abonnement et donc gratuit. Tu as 20 mesures par jour qui sont envoyées via le réseau Sigfox mais tu peux aussi faire des relevés manuels via Bluetooth ou Wifi (si tu prends le Blue Extender pour le wifi, que je n'ai pas).
Thanks ... Pour ce qui est du Blue Connect, je ne l'ai que depuis 2/3 semaines mais les mesures sont impeccables ... C'est d'ailleurs grâce à lui que je me suis rendu compte que ma sonde pH était naze. Raison pour laquelle mon pH est actuellemet à 6.5 (quand on oublie de vérifier ...) Pour le moment il est dans le Skimmer mais il y'a moyen de le mettre directement sur un tuyau dans le local technique (ce que je vais faire maintenant) via un collier de prise en charge nommé Blue Fit 50 (celui-ci est livré automatiquement avec un Blue Connect Plus). C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à acheter ce modèle, l'avoir dans le local technique c'est quand même top (surtout avec un volet automatique). Au niveau de la durée des sondes, elles sont garanties 2 ans je pense. Il faut les changer tous les deux ans (coût 115€, sondes + batteries, on sait les changer soi-même) ce qui est finalement le prix d'une sonde pH et n'est pas exagéré. Pour le sel, résultat nickel également ... pour la température il y'a une différence entre ma sonde DS18B20 mais la différence est normale car comme évoqué plus haut le Blue Connect est dans le Skimmer et la sonde à 60 cm de profondeur. Voilà, voilà, je pense que c'est tout Belle journée.
Bonjour tout le monde, Je ne sais pas si cela pourra intéresser quelqu'un mais voici les modules que j'ai développé pour récupérer les valeurs d'un Blue Connect Salt Plus (analyseur de l'eau d'une piscine) dans la Fibaro. Les 3 premières images sont un seul et même module dans lequel on paramètre toutes les données. Les données par défaut sont par contre déjà introduites. En-effet un bon taux de pH est un bon taux de pH mais on peut le changer si nécessaire (par exemple pour les piscines au brome qui demande un taux de pH plus élevé que la normale). La troisième image est le module du Blue Connect en lui-même avec tous les conseils nécessaires en fonction des paramètres encodés (par exemple réajustement du taux de sel dans l'eau, réajustement du Ph, si taux de sel trop élevé cm d'eau à retirer, etc ...) Etant donné que j'ai fait cela pour moi, il y'a certaines choses qui pourraient ne pas nécessairement être employées par tout le monde comme par exemple l'électrolyse au sel (certains l'ont, d'autres pas) ou la régulateur de pH (certains ont un régulateur pH+, d'autres pH-). Pour le pH, j'ai un régulateur pH- ce que 95% des gens qui possèdent une piscine ont , le module donne donc des conseils pour augmenter le pH+ puisque le régulateur pH- gère cela très bien tout seul. Bref ce module serait plus susceptible d'intéresser les utilisateurs d'un Blue Connect Salt, en possession d'un électrolyseur au sel et d'un régulateur de pH- Possibilité également si une seconde sonde de température est présente dans l'eau de la renseigner et de faire une moyenne entre les relevés de cette sonde et les relevés de température du Blue Connect. Les valeurs se mettent à jour automatiquement dès qu'un nouveau relevé du Blue Connect est disponible (relevé via Sigfox ou relevé manuel via Bluetooth). Tout est paramétrable bien évidemment. Je dois encore m'occuper de programmer des notifications/alertes éventuelles en fonction des relevés du Blue Connect. Voilà, voilà, si ça intéresse ... je suis occupé de rédiger le mode d'emploi complet. Je mettrai éventuellement tout cela ici en fonction de l'intérêt que certains pourront y porter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Belle journée à toutes et tous.
Bonjour @pepite Merci pour tes réponses, pour répondre à ta question j'ai bien un bouton, télécharger le template du dispositif, je l'ai téléchargé, j'obtiens un fichier XML (je l'ai annexé à ce message). Par contre je ne sais pas quoi en faire une fois qu'il est téléchargé, tu peux m'éclairer ? Il y'a également un paramètre dans le mode d'emploi avec plusieurs valeurs, j'encode cela comment ? Le paramètre en question porte le numéro 4 (Meter Multiplier), j'ai size 2byte, Default Value: 1 Setting 1 Setting 10 Setting 100 Setting 1000 J'encode ça comment ? Je fais 4 lignes ? Désolé pour mes bêtes questions mais c'est la première fois que je dois encoder cela pour un module ... Un grand merci d'avance pour ton aide. Bonne journée. PS : pour le module maître, je dois encoder tous ces paramètres dedans ou je dois le faire dans le maître et les 3 esclaves ? id-0154-0004-0011-01-02-Popp & Co-.xml
Bonjour, J'aurais besoin de l'aide d'une bonne âme pour m'aider à encoder les paramètres du z-rain dans ma hc2. Je vois dans le mode d'emploi du z-rain plusieurs paramètres, 7 pour être précis. Par exemple le paramètre 1 reprend le total de pluie tombée en mm depuis l'inclusion. Size: 2bytes Setting: 0-32000 Default value: 0 Ma question : j'encode ça comment dans ma hc2? Quand je clique sur Add Parameters je vois Nombre (à remplir) Type de données (avec choix 1d/2d/3d?) Valeur souhaitée (à remplir) Lecture seule (case à cocher) Valeur par défaut (case à cocher) Je dois remplir ça comment en fonction du manuel du z-rain ? Par ailleurs après l'inclusion j'ai 3 modules qui concernent le z-rain (un 332.0, un 332.0.1 et enfin un 332.0.2) A quoi servent ces 3 modules et faut-il ajouter les paramètres sur chacun d'entre-eux? D'avance un tout grand merci pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Bonne soirée.
Bon sans nouvelle je l'ai redémarrée en appuyant sur le bouton shutdown à l'arrière. Elle a redémarré sans problème mais en version 4.180. La version 4.510 n'est définitivement pas pour moi, j'en ai ras le bol de suer des gouttes à chaque mise à jour, je préfère encore rajouter toutes mes icônes manuellement lors d'un restore.
Bonjour, J'ai lancé la mise à jour essentiellement pour que les icônes personnalisées soient (enfin) sauvegardées dans le backup. Cela fait maintenant plus d'une heure que ça tourne et ça reste sur "Updating system 4.510" "Downloading patch". Dois-je commencer à m'inquiéter ? D'avance merci pour vos réponses.
Et bien voilà, j'y arrive Un grand merci pour ta confirmation en tout cas. Pour le fait de le brancher à l'intérieur ça risque d'être compliqué , par contre j'ai toute une série de modules dehors donc au niveau de la couverture cela devrait aller enfin je pense. J'ai toute la filtration de l'étang (UV, Pompe) qui est gérée avec des modules Fibaro ainsi que quelques modules qui gèrent l'éclairage. De plus ma hc2 est excactement à 2 m de l'étang.
Est ce que je serais dans le bon en branchant 1 des câbles du capteur sur une des entrées (IN1 ou IN2) et l'autre sur le commun (GND juste à côté de l'antenne ?
Bonjour Did, Comme tu l'as très justement remarqué, je suis en Belgique donc je ne dois pas remplir tous les jours (une fois ou deux en été). Je remets donc à niveau avec de l'eau d'un robinet. Je te rassure ça n'est qu'un petit étant 4m sur 2m 1m de profondeur. J'avais déjà lu l'article et la notice mais n'étant pas un grand spécialiste des raccords électriques je dois bien avouer que je n'y comprends pas grand chose Je suppose que ça ne doit pas être branché dans les entrées GND et P (qui servent à alimenter le module) ni dans les entrées (GND/TD/TP, fils bleu, blanc, brun) qui servent à une sonde de température. Je voudrais simplement trouver dans quel câble du FGBS001 brancher les deux câbles du capteur de niveau (IN1 et IN2 ?) mais ça m'étonnerait que je sois dans le bon. Bref si personne ne sait m'aider je vais me tourner vers mon revendeur qui pourra certainement m'en dire plus. Bonne fin de journée.
Oui oui évidemment c'est bien le but Par contre peux tu m'aider concernant le câblage de ce capteur sur le module fibaro? As-tu une idée sur quel câble du module je dois brancher les 2 fils du capteurs ? ANT/GND/TD/TP/IN1/IN2 ? Et si tu as encore le courage de me répondre sur quelles entrées brancher une sonde ds18b20? Grand merci, bonne fin de soirée et bonne nuit.
En fait non ... Ce que je souhaite c'est de placer le capteur au niveau où l'eau doit être (position étang rempli). Si l'eau descend en dessous, je voudrais recevoir une notification push me demandant si je veux le faire atteindre son niveau rempli. Si je reponds oui électrovanne s'ouvre et l'étang se remplit jusqu'à ce que le capteur soit dans la position étang rempli. Une fois cette position atteinte l'électrovanne se fermerait automatiquement (programmé avec des scènes lua:mon domaine je suis un it). Vu ces précisions est-ce que je pourrais faire ça avec le matériel décrit dans mon premier post? En fait il s'agit d'un simple remplissage en fonction de l'état du capteur (même principe que pour une piscine). Merci pour ta réponse en tout cas.
Bonjour à toutes et tous, Je suis occupé d'installer un arrosage automatique. Je dispose d'un petit étang et j'aimerais profiter de l'occasion pour installer un système de remplissage automatique quand le niveau d'eau est trop bas. J'avais pensé à ce capteur https://www.planete-domotique.com/capteur-de-niveau-nf.html Je suppose que je dois brancher ce petit capteur sur un module fibaro fgbs001 https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-intrusion-sans-fil-domotique/detection-mouvements-sans-fil-domotique/22-fibaro-fgbs001-universal-sensor-adaptateur-universel-zwave-entrees-1wire-ds18b20.html Est-ce que je suis dans le bon et si oui est-ce que l'un de vous aurait une idée sur les branchements à effectuer? Je suppose que le capteur dispose de 2 fils mais où dois-je les brancher dans le module fibaro? Et dernière question faut-il un capteur no ou nf? D'avance un grand merci pour votre aide. Bonne soirée.
Un grand merci pour ta réponse. Comment est-ce que je pourrais savoir si la puissance est suffisante ? Je ne trouve à aucun endroit le nombre de watts (ou ampères) utilisés par vanne. Dans les spécifications de la notice il est juste notifié 24V DC. Etant donné que les 2 vannes ne fonctionneront jamais en même temps je me suis dit que 30W serait suffisant (je suppose qu'une électrovanne n'utilise pas plus de 15W). Mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque … Pour être certain que ça fonctionne, tu aurais un module assez puissant à me conseiller ? D'avance un tout grand merci. Bonne soirée.
Bonjour à tous, J'aurais besoin de l'aide des surdoués de l'électricité Je suis occupé d'installer un système d'arrosage automatique à mon domicile. J'ai donc acheté 2 électrovannes de Gardena (modèle 24V DC, référence 1278-20) et un module Fibaro FGS-222. J'aimerais pouvoir alimenter ces deux vannes d'une manière ou d'une autre sans devoir acheter le programmateur de Gardena qui ne me sert à rien puisque tout sera géré par ma HC2. Est-ce que l'un d'entre-vous à une idée du matériel à acheter pour alimenter ces deux vannes ? Un module RAIL-DIN serait l'idéal. J'avais pensé à ceci https://www.amazon.fr/Auforua®-Alimentation-Électrique-Montage-Professional/dp/B06VV9MQVN/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1535209729&sr=8-1-spons&keywords=transformateur+24v+din&psc=1 mais je ne sais pas si je suis dans le bon avec cela ... D'avance un tout grand merci pour vos réponses. Bonne fin de journée.
Voici le module vfib en suivant le code de @mprinfo Presence_XXX V2.3_mprinfo.vfib Et quelques icônes pour ceux qui ont un iPhone :
Tuto Chauffage Domotisation D’Une Chaudière À Thermostat Réglable - (Gestion Eau Sanitaire).
dexxlab a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
@turlututu74 Bonjour, super l'installation c'est exactement ce que je cherche à faire chez moi ! Je ne sais pas si tu vas pouvoir m'aider mes je tente ma chance ... les autres peuvent bien évidemment m'aider aussi Vous trouverez ci-dessous un schéma de mon installation de chauffage + eau chaude. Comme vous le constaterez j'ai un relay Honeywell qui communique sans fil avec mon thermostat. J'aimerais remplacer tout cela étant donné que je suis en possession de vanne POPP sur mes radiateurs. J'utilise la Fibaro HC2 Sur le schéma vous constatez - que le vert (phase) qui vient du tableau alimentent les fils bleus des circulateurs, le fil bleu de la chaudière et le fil brun du relais (phase) - que le fil bleu (neutre) qui vient du tableau alimentent le brun de la chaudière, le brun de l'eau chaude, le neutre du relais et le A du relais (noir) - que le bleu de l'eau chaude est ponté avec le brun du circulateur 1 - que le brun du circulateur 2 est ponté avec le B du relais (gris) Je pense n'avoir rien oublié ... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je dois domotiser tout cela ? J'avais pensé à un module Secure mais un relais Switch Fibaro est aussi bon pour moi. Je voudrais, au final, avoir une installation similaire à celle installée par @turlututu74 Quelqu'un pourrait-il également me dire quel circulateur fait quoi ? Je suppose que dans mon habitation je n'aurai pas besoin de sondes de température étant donné que les vannes POPP remontent la température à la BOX mais que j'en aurai besoin d'une pour avoir la température de mon eau ? Bref, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super sympa ... Bonne soirée à tous- 31 réponses
- chauffage
- chaudière
@pepite, je ne sais pas, j'ai ça dans le panneau de chauffage ... Si je vous comprends tous un minimum, il faudrait plutôt que d'avoir une Zone "Wellness" et une Zone "Principale" que je créée une zone par radiateur sur lequel une vanne POPP est installée, à savoir : 1 zone pour la SDB (Wellness) 1 zone pour la cuisine 1 zone pour le salon 1 zone pour la salle à manger Maintenant et ce que je ne comprends pas vraiment c'est en quoi est-ce un avantage de domotiser mes deux circulateurs ? Il en va de même en ce qui concerne le module SSR303 : si je ne me trompe, ce module permet de couper la chaudière à distance mais les vannes POPP font la même chose puisqu'une fois la température demandée dans les pièces atteintes, elles se ferment et donc je suppose que la chaudière se ferme également ? Pour le moment ce qui m'embête franchement un peu c'est que vu que le thermostat Honeywell est relié à la boîte blanche qui se trouve dans ma cave, c'est lui qui décide quand la chaudière se coupe. Je dois donc le bouger en fonction des saisons. De plus vu que ma SDB est plus difficile à chauffer que le reste de mes pièces, je dois (en hiver) mettre le thermostat dans cette pièce car la température demandée dans celle-ci est plus élevée que celle demandée dans les autres. Si je déplace le thermostat dans les pièces principales, pièces dans lesquelles je demande 20°, la température demandée de 21° dans la SDB n'est jamais atteinte puisque celui-ci va donner ordre à la chaudière de se couper une fois les 20° mesurés. Le fait que j'ai une POPP dans la SDB ne changera rien puisque même si elle va s'ouvrir elle ne chauffera pas puisque la chaudière est coupée. Enfin je me trompe peut-être Il faudrait selon les informations déjà reçues et si je suis dans le bon : - Mettre le thermostat Honeywell dans la pièce principale (cuisine/salon/salle à manger) - Régler le thermostat avec une température de consigne disons de 25° - Régler les vannes POPP sur 20° dans cuisine/salon/salle à manger) - Régler la vanne POPP sur 21° dans la SDB Une fois ces réglages effectués, les vannes de la pièce principale vont se fermer quand la température demandée de 20° est atteinte, la chaudière sera donc également coupée et ce même si la température de consigne de 25° réglée sur le Honeywell n'est pas atteinte. --> est-ce correct ??? Idem en ce qui concerne la SDB, la vanne va se fermer une fois la température de 21° atteinte. --> est-ce correct ??? Maintenant si je suis dans le bon, si quelqu'un parmi vous pouvait encore m'expliquer l'avantage de la domotisation des circulateurs et de l'installation d'un module SSR303 ce serait génial :)
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Aie aie aie désolé je n'y comprends rien ... mais merci d'essayer de me faire comprendre Dans la HC2, quand j'ajoute une POPP j'ai deux modules qui apparaissent, le module principal de la POPP et le module de la sonde de température comme tu le constateras ci-dessous Je suppose donc que je n'ai pas besoin des 12 sondes de température ... si j'ai raison, quelle bonne nouvelle
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Grand merci pour ce début d'informations. En fait et sur ce que je constate, la remontée de température des POPP est assez fiable. En-effet, j'ai, à 0,2 degrés près, la même température sur la POPP que sur mon thermostat Honeywell qui lui n'est bien évidemment pas mis tout près du chauffage et à 1m50 du sol... Pour mon RDC, la seule pièce complètement isolée des autres est la sdb, le reste des pièces est en enfilade, la température est donc plus ou moins identique partout à part dans la cuisine dans laquelle il fait généralement un peu plus froid. Je dit ça parce que je n'ai pas vraiment l'envie, ni le budget d'ailleurs pour mettre un thermostat dans chaque pièce. Je t'ai peut-d'être mal compris mais disposant de 12 radiateurs, ça fait 12 vannes POPP + 12 thermostats aie aie aie mon portefeuille:) Ce que je ne parviens pas à saisir c'est l'avantage de domotiser les circulateurs. Sorry je suis un "PRO" de l'électricité mais la plomberie ça n'est pas vraiment mon truc. Par ailleurs quand tu dis de monter la température de consigne, je suppose que tu veux dire que par exemple si je dis via le thermostat que je veux une température de 25 degrés dans mes pièces principales et sur mes POPP je mets disons 20 degrés, la température de 25 ne sera jamais atteinte vu que les POPP vont se fermer quand la température de 20 degrés est atteinte. Je me trompe? Je suppose que dans ce cas là, la chaudière se coupera également ?
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Bonjour, Apparemment vous êtes tous des grands spécialistes sur la domotisation d'un chauffage central, j'aurais donc besoin de vos lumières J'ai actuellement 4 vannes POPP avec remontée de la température (une dans ma cuisine, une dans ma salle à manger, une dans le salon et une dans la salle de bain qui se trouve également au Rez-de-Chaussée) J'ai également un thermostat Honeywell que je déplace en fonction de la saison ... (en hiver je le mets dans la SDB et en été dans la pièce principale et ce car je veux chauffer la SDB plus fort que ma pièce principale) ... Si je laisse le thermostat été comme hiver dans la pièce principale dans laquelle je demande 20°, le radiateur qui se trouve dans la SDB sur lequel je demande 21° n'atteindra jamais la température voulue puisque une fois les 20° atteint dans la pièce principale, la chaudière se coupe. Le thermostat communique avec un petit boîtier sans fil raccordé à ma chaudière. Si la température demandée est atteinte dans la pièce où il se trouve, la chaudière s'arrête. Dans ma cave, j'ai 2 circulateurs, le boîtier qui communique avec le thermostat, la chaudière etc, les photos se trouvent en annexe. Pour les 2 circulateurs, je suppose que comme l'utilisateur ayant écrit le premier post, il y'en a un qui gère le rdc et l'autre l'étage Etant donné qu'au RDC, dans toutes les pièces principales j'ai des vannes POPP, je voudrais me passer du thermostat, éventuellement commander un module SECURE SSR303 - Relais "contact sec" pour chaudière pour pouvoir couper la chaudière en fonction de certains paramètres (ce boîtier remplacerait celui qui communique pour le moment avec mon thermostat Honeywell). Pour le moment l'étage et les pièces annexes (buanderie, hall d'entrée, toilette) ne sont pas équipées avec une vanne POPP. Ce que je souhaiterais faire c'est par exemple pouvoir chauffer ma SDB à 21° tout en chauffant les autres pièces à une température inférieure et ce individuellement, par exemple, la cuisine à 19°, la salle à manger à 18° et le salon à 20°. Avez-vous la moindre idée si ceci est réalisable et que me faudrait-il comme module pour le mettre en place ? A terme, le but est bien évidemment d'avoir une vanne POPP dans chaque pièce équipée d'un radiateur afin de pouvoir choisir la température des pièces de manière individuelle. Je n'ai bien sur pas envie de péter mes circulateurs ni de faire tourner ma chaudière pour rien Est-ce que l'un de vous aurait la patience et la gentillesse de m'aiguiller ? D'avance un tout grand merci.
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Bonjour à tous, Thomas, 36 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la domotique après avoir construit ma piscine. Depuis que celle-ci est entièrement domotisée, je passe mon temps libre à essayer de rendre mon habitation aussi intelligente que possible. A bientôt.
