dexxlab
    27
    Bruxelles
1 187 visualisations du profil
dexxlab's Achievements
5
  1. dexxlab
    Blue Connect sur HC2
    Bah du lourd oui pour moi ça été du lourd pour développer tout cela mais si vous avez un Blue Connect et que je poste l'entièreté de ce que j'ai fait ici. La mise en place pour les utilisateurs reste assez simple. Copier/Coller/Importer. Quant à moi il ne me restait que l'analyse de l'eau à domotiser pour ma piscine, tout le reste est fait, même la vanne 6 voies donc le jeu en valait la chandelle. Je te laisse imaginer tout ce que l'on peut développer derrière. Si tu prends le module wifi oui tu peux alors effectuer des relevés à la demande comme avec le bluetooth sauf que tu ne dois pas être tout près de l'appareil. Pour le moment tout fonctionne impeccable et tout ce petit communique parfaitement l'un avec l'autre. Allez bonne nuit et à plus.
  2. dexxlab
    Le Blue Connect est compatible avec IFTTT, j'ai donc fait un Applet qui à chaque mesure transmise par le Blue Connect insère une ligne dans une Google Sheet. Afin de pouvoir récupérer tout cela sur la HC2, j'ai développé un Google Script qui converti la dernière ligne de la Google Sheet (=dernier relevé du Blue Connect) dans un format JSON accessible via URL et donc accessible via la HC2. Voila, voilà,
  3. dexxlab
    Aucun abonnement et donc gratuit. Tu as 20 mesures par jour qui sont envoyées via le réseau Sigfox mais tu peux aussi faire des relevés manuels via Bluetooth ou Wifi (si tu prends le Blue Extender pour le wifi, que je n'ai pas).
  4. dexxlab
    Thanks ... Pour ce qui est du Blue Connect, je ne l'ai que depuis 2/3 semaines mais les mesures sont impeccables ... C'est d'ailleurs grâce à lui que je me suis rendu compte que ma sonde pH était naze. Raison pour laquelle mon pH est actuellemet à 6.5 (quand on oublie de vérifier ...) Pour le moment il est dans le Skimmer mais il y'a moyen de le mettre directement sur un tuyau dans le local technique (ce que je vais faire maintenant) via un collier de prise en charge nommé Blue Fit 50 (celui-ci est livré automatiquement avec un Blue Connect Plus). C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à acheter ce modèle, l'avoir dans le local technique c'est quand même top (surtout avec un volet automatique). Au niveau de la durée des sondes, elles sont garanties 2 ans je pense. Il faut les changer tous les deux ans (coût 115€, sondes + batteries, on sait les changer soi-même) ce qui est finalement le prix d'une sonde pH et n'est pas exagéré. Pour le sel, résultat nickel également ... pour la température il y'a une différence entre ma sonde DS18B20 mais la différence est normale car comme évoqué plus haut le Blue Connect est dans le Skimmer et la sonde à 60 cm de profondeur. Voilà, voilà, je pense que c'est tout Belle journée.
  5. Bonjour tout le monde, Je ne sais pas si cela pourra intéresser quelqu'un mais voici les modules que j'ai développé pour récupérer les valeurs d'un Blue Connect Salt Plus (analyseur de l'eau d'une piscine) dans la Fibaro. Les 3 premières images sont un seul et même module dans lequel on paramètre toutes les données. Les données par défaut sont par contre déjà introduites. En-effet un bon taux de pH est un bon taux de pH mais on peut le changer si nécessaire (par exemple pour les piscines au brome qui demande un taux de pH plus élevé que la normale). La troisième image est le module du Blue Connect en lui-même avec tous les conseils nécessaires en fonction des paramètres encodés (par exemple réajustement du taux de sel dans l'eau, réajustement du Ph, si taux de sel trop élevé cm d'eau à retirer, etc ...) Etant donné que j'ai fait cela pour moi, il y'a certaines choses qui pourraient ne pas nécessairement être employées par tout le monde comme par exemple l'électrolyse au sel (certains l'ont, d'autres pas) ou la régulateur de pH (certains ont un régulateur pH+, d'autres pH-). Pour le pH, j'ai un régulateur pH- ce que 95% des gens qui possèdent une piscine ont , le module donne donc des conseils pour augmenter le pH+ puisque le régulateur pH- gère cela très bien tout seul. Bref ce module serait plus susceptible d'intéresser les utilisateurs d'un Blue Connect Salt, en possession d'un électrolyseur au sel et d'un régulateur de pH- Possibilité également si une seconde sonde de température est présente dans l'eau de la renseigner et de faire une moyenne entre les relevés de cette sonde et les relevés de température du Blue Connect. Les valeurs se mettent à jour automatiquement dès qu'un nouveau relevé du Blue Connect est disponible (relevé via Sigfox ou relevé manuel via Bluetooth). Tout est paramétrable bien évidemment. Je dois encore m'occuper de programmer des notifications/alertes éventuelles en fonction des relevés du Blue Connect. Voilà, voilà, si ça intéresse ... je suis occupé de rédiger le mode d'emploi complet. Je mettrai éventuellement tout cela ici en fonction de l'intérêt que certains pourront y porter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Belle journée à toutes et tous.
  6. dexxlab
    POPP - PLUVIOMÈTRE Z-WAVE+ Z-RAIN
    Bonjour @pepite Merci pour tes réponses, pour répondre à ta question j'ai bien un bouton, télécharger le template du dispositif, je l'ai téléchargé, j'obtiens un fichier XML (je l'ai annexé à ce message). Par contre je ne sais pas quoi en faire une fois qu'il est téléchargé, tu peux m'éclairer ? Il y'a également un paramètre dans le mode d'emploi avec plusieurs valeurs, j'encode cela comment ? Le paramètre en question porte le numéro 4 (Meter Multiplier), j'ai size 2byte, Default Value: 1 Setting 1 Setting 10 Setting 100 Setting 1000 J'encode ça comment ? Je fais 4 lignes ? Désolé pour mes bêtes questions mais c'est la première fois que je dois encoder cela pour un module ... Un grand merci d'avance pour ton aide. Bonne journée. PS : pour le module maître, je dois encoder tous ces paramètres dedans ou je dois le faire dans le maître et les 3 esclaves ? id-0154-0004-0011-01-02-Popp & Co-.xml
  7. dexxlab
    Bonjour, J'aurais besoin de l'aide d'une bonne âme pour m'aider à encoder les paramètres du z-rain dans ma hc2. Je vois dans le mode d'emploi du z-rain plusieurs paramètres, 7 pour être précis. Par exemple le paramètre 1 reprend le total de pluie tombée en mm depuis l'inclusion. Size: 2bytes Setting: 0-32000 Default value: 0 Ma question : j'encode ça comment dans ma hc2? Quand je clique sur Add Parameters je vois Nombre (à remplir) Type de données (avec choix 1d/2d/3d?) Valeur souhaitée (à remplir) Lecture seule (case à cocher) Valeur par défaut (case à cocher) Je dois remplir ça comment en fonction du manuel du z-rain ? Par ailleurs après l'inclusion j'ai 3 modules qui concernent le z-rain (un 332.0, un 332.0.1 et enfin un 332.0.2) A quoi servent ces 3 modules et faut-il ajouter les paramètres sur chacun d'entre-eux? D'avance un tout grand merci pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Bonne soirée.
  8. Bon sans nouvelle je l'ai redémarrée en appuyant sur le bouton shutdown à l'arrière. Elle a redémarré sans problème mais en version 4.180. La version 4.510 n'est définitivement pas pour moi, j'en ai ras le bol de suer des gouttes à chaque mise à jour, je préfère encore rajouter toutes mes icônes manuellement lors d'un restore.
  9. Bonjour, J'ai lancé la mise à jour essentiellement pour que les icônes personnalisées soient (enfin) sauvegardées dans le backup. Cela fait maintenant plus d'une heure que ça tourne et ça reste sur "Updating system 4.510" "Downloading patch". Dois-je commencer à m'inquiéter ? D'avance merci pour vos réponses.
  10. dexxlab
    Capteur de niveau d'eau
    Et bien voilà, j'y arrive Un grand merci pour ta confirmation en tout cas. Pour le fait de le brancher à l'intérieur ça risque d'être compliqué , par contre j'ai toute une série de modules dehors donc au niveau de la couverture cela devrait aller enfin je pense. J'ai toute la filtration de l'étang (UV, Pompe) qui est gérée avec des modules Fibaro ainsi que quelques modules qui gèrent l'éclairage. De plus ma hc2 est excactement à 2 m de l'étang.
  11. dexxlab
    Est ce que je serais dans le bon en branchant 1 des câbles du capteur sur une des entrées (IN1 ou IN2) et l'autre sur le commun (GND juste à côté de l'antenne ?
  12. dexxlab
    Bonjour Did, Comme tu l'as très justement remarqué, je suis en Belgique donc je ne dois pas remplir tous les jours (une fois ou deux en été). Je remets donc à niveau avec de l'eau d'un robinet. Je te rassure ça n'est qu'un petit étant 4m sur 2m 1m de profondeur. J'avais déjà lu l'article et la notice mais n'étant pas un grand spécialiste des raccords électriques je dois bien avouer que je n'y comprends pas grand chose Je suppose que ça ne doit pas être branché dans les entrées GND et P (qui servent à alimenter le module) ni dans les entrées (GND/TD/TP, fils bleu, blanc, brun) qui servent à une sonde de température. Je voudrais simplement trouver dans quel câble du FGBS001 brancher les deux câbles du capteur de niveau (IN1 et IN2 ?) mais ça m'étonnerait que je sois dans le bon. Bref si personne ne sait m'aider je vais me tourner vers mon revendeur qui pourra certainement m'en dire plus. Bonne fin de journée.
  13. dexxlab
    Oui oui évidemment c'est bien le but Par contre peux tu m'aider concernant le câblage de ce capteur sur le module fibaro? As-tu une idée sur quel câble du module je dois brancher les 2 fils du capteurs ? ANT/GND/TD/TP/IN1/IN2 ? Et si tu as encore le courage de me répondre sur quelles entrées brancher une sonde ds18b20? Grand merci, bonne fin de soirée et bonne nuit.
  14. dexxlab
    En fait non ... Ce que je souhaite c'est de placer le capteur au niveau où l'eau doit être (position étang rempli). Si l'eau descend en dessous, je voudrais recevoir une notification push me demandant si je veux le faire atteindre son niveau rempli. Si je reponds oui électrovanne s'ouvre et l'étang se remplit jusqu'à ce que le capteur soit dans la position étang rempli. Une fois cette position atteinte l'électrovanne se fermerait automatiquement (programmé avec des scènes lua:mon domaine je suis un it). Vu ces précisions est-ce que je pourrais faire ça avec le matériel décrit dans mon premier post? En fait il s'agit d'un simple remplissage en fonction de l'état du capteur (même principe que pour une piscine). Merci pour ta réponse en tout cas.
  15. Bonjour à toutes et tous, Je suis occupé d'installer un arrosage automatique. Je dispose d'un petit étang et j'aimerais profiter de l'occasion pour installer un système de remplissage automatique quand le niveau d'eau est trop bas. J'avais pensé à ce capteur https://www.planete-domotique.com/capteur-de-niveau-nf.html Je suppose que je dois brancher ce petit capteur sur un module fibaro fgbs001 https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-intrusion-sans-fil-domotique/detection-mouvements-sans-fil-domotique/22-fibaro-fgbs001-universal-sensor-adaptateur-universel-zwave-entrees-1wire-ds18b20.html Est-ce que je suis dans le bon et si oui est-ce que l'un de vous aurait une idée sur les branchements à effectuer? Je suppose que le capteur dispose de 2 fils mais où dois-je les brancher dans le module fibaro? Et dernière question faut-il un capteur no ou nf? D'avance un grand merci pour votre aide. Bonne soirée.
