laogan
    14
Tout ce qui a été posté par laogan
  1. laogan
    Plugin Samsung
    Pareil déception quand j'ai voulu configurer ma samsung UE75H6400, ça ne marche pas
  2. Attention il faut vérifier que tu n'es pas en courant continu car si c'est le cas, je n'ai pas trouvé de module Fibaro qui convienne, seuls les Qubino prennent en charge les deux !
  3. Je suis allé chercher du coup sur internet et j'ai trouvé dans les autres documentations de Qubino que ce module par exemple le paramètre 1 permet de choisir entre le mode bi-stable et monostable : https://doc.eedomus.com/files/Qubino_Flush%202%20relays%20PLUS%20user%20manual_V1.0_fra.pdf Je testerai et je vous ferai un retour... Peut être que la documentation de base n'est pas complète et qu'il y a plus de paramètres que ce qui est listé... Merci pour ton aide
  4. Bonjour Did, et merci pour ta réponse, voici d'ailleurs la documentation en français du module : http://www.archriss.fr/perso_cedric/Qubino-ZMNHOD1_module-volets-roulants-DC_manuel-francais.pdf Et sauf erreur je n'ai vu nulle part le paramètre en question, c'est pour ça que je me suis dirigé vers https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/478-qubino-flush-2-relays-v2-zmnhbd1-micromodule-2-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhba2.html qui fonctionne aussi en 24V DC. J'ai lu et relu la documentation, mais j'ai pu louper quelque chose peut être.... Bon dimanche
  5. Bon en fait je crois que je n'ai pas choisi le bon module mais que la solution c'est celui-ci : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/478-qubino-flush-2-relays-v2-zmnhbd1-micromodule-2-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhba2.html A moins que l'on puisse changer le fonctionnement du module pour qu'il ne fasse pas une simple impulsion et qu'il délivre le courant en continu ? Merci par avance pour votre aide
  6. Re-bonjour, J'ai continué de creuser et j'ai maintenant le volet de la piscine qui bouge légèrement quand je fais haut/bas, pour arriver à ce résultat j'ai suivi la procédure suivante : 1. Configurer le paramètre 71 en 0, supprimer le module pour l'ajouter à nouveau 2. Positionner le volet fermé, ajout du paramètre 78 à 1, puis faire remonter, redescendre et encore remonter le voler à la clé, puis reparamétrer le 78 à 0 3. Paramètre 76 à 6 et 74 à 100 (il ne s'agit pas du paramétrage définitif mais je reprendrai ça plus tard si j'arrive à faire bouger complètement le volet) Voici une copie écran des paramètres : Je pense que maintenant le soucis c'est que le volet fonctionne normalement en gardant la clé tournée et que là le module fonctionne par impulsion ! Si jamais quelqu'un à une idée je suis preneur, je continuerai à vous faire part de mon avancée si ça peut aider quelqu'un d'autre...
  7. Bonjour à tous, Je viens de brancher ce module Qubino Flush Shutter DC ZMNHOD1 sur le volet roulante de ma piscine, je joint une photo du branchement et le schéma maison que j'ai fait (ça servira peut être à quelqu'un d'autre) : Pour faire détecter le module par ma Fibaro HC2, effectivement il a fallu la rapprocher à moins d'1 mètre, et ce qui fonctionne le mieux c'est de lancer la HC2 en mode apprentissage et de couper/rallumer le module Qubino. Maintenant je vois bien le module dans mon interface HC2 et quand je tourne la clé pour ouvrir ou ferme le volet, parfait ça marche, par contre quand j'essaye depuis l'interface de Fibaro, rien ne se passe, de temps en temps j'entends un bruit au niveau du moteur comme si quelque chose avait été actionné pendant une demi second et puis rien... Je pense que mon soucis c'est que je n'ai rien configuré au niveau des paramètres, je sais pas si l'un de vous pour qui ça a fonctionné pourrait me faire une copie d'écran des paramètres renseignés svp ? Merci par avance pour votre aide, et merci pour les échanges sur ce topic qui m'ont aidé Cédric
  8. Bonjour àtous, Je suis tout nouveau en domotique, voilàplusieurs semaines que j'étudie le sujet et je me suis tourné vers Fibaro et la home center 2. J'ai faut quelques branchements mais je me rends compte qu'il y a tellement àapprendre, c'est passionnant ! A bientôt
