163 -
Tout ce qui a été posté par Patrickdu34
Mise à jour Béta Hc2 & Hc Lite 4.091 Beta - 30/08/2016
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
Merci Pepite pour ton aide, mais j'y arrive pas, je suis une trume en LUA. Le DEBUG me marque juste désarmement a tel heure mais sa n'agit pas sur les capteurs. Par contre juste la commande LUA que tu m'avait fait au début sans l'heure du; (17/09 a 09h02 ) désarme bien les capteurs quand je clique sur EXECUTER. La solution que j'ai trouver est de faire une scène Bloc qui tout les jours a 05h00 active cette première scène. Je vais attendre un peut, je panse que ce Bug sur la HC2 va bientôt s'arranger. -
Re Pepite voila le Debug. J'ai ces trois phrases identique, juste l'heure change. Peut être j'ai essayer trois fois ? (DEBUG) 16:56:44: Line 36: ')' expected (to close '(' at line 35) near 'fibaro' 16;56;47; 16;58;42; encore merci a toi .., je ne savait pas que c'était aussi complexe -
SA MENERVE, sa veut pas pourtant j'ai bien fait un copié/collé et mis l'heure actuelle plus 5 mn. Même exécuté sa veut pas? -
Je fait sa aussitôt ... -
Merci Pepite. Sa marche quand je fait exécuter, mais si je rajoute la ligne pour désarmé a tel heure sa marche plus -
Pepite, oui pour faire des essaie je changer l'heure. Que veut tu dire par; (A tu essayer d'appeler la fonction ? ) -
Pepite, sa désarme pas -
Merci Pepite, je vais Copié/Coller tel que, puisque je vois, enfin je crois que c'est les bon numéro de module et essayer de suite -
Voila j'ai fait les scènes LUA a partir des blocs. Une pour Armé, sa marche nickel, mais celle pour désarmé marche pas puisque il y a le Bug. J'aurai voulut savoir ou placé le code de désarmement ?, si je dois le copié en entier ou changé un truc ?, et je vois pas non plus comment on rectifie l'heure du désarmement ?. je sais, ça fait beaucoup de questions. LOL... -
oui Nico merci j'ai vue sa, je peut coller les deux bloc a la suite ? et après rajouté les code pour le désarmement ? -
Je métrise rien du tout en LUA, je sais plus trop se que j'ai fait, j'ai essayé de revenir en 4.090, en 4.082, 4.091. la je me retrouve avec la 4.091 mais en haut a gauche écris en rouge 4.091 beta. j'ai aussi exclut et re-inclut mes contacteurs de porte et détecteur a plusieurs reprise. je crois que j'ai pourri un peut tout mon système HC2, quand je vais sur module et SHOW- ALL j'ai tout plein de module invisible. je suis perdu, la si sa continue sa va passé par la fenêtre... J'ai encore les modules des Volet roulants et des Lights qui fonctionne -
Sur la HC2 je suis passé a la 4.091B, même chose pas de désarmement des contacts de porte en scène bloc, et quand j'ouvre la porte un volet sur deux s'ouvre et ferme, les détecteurs de présence non plus aucun paramètres. j'ai essayer de revenir a la 4.090 mais impossible -
Mise à jour Béta Hc2 & Hcl 4.082 Beta - 17/05/2016
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Firmware
Slt a tous, je trouve la 4.090 vraiment stable, aucun problemes depuis le 14/07 -
Bonsoir a tous ... Me voila a quelques jours du passage a la 4.082, toujours rien d'anormal. Si quelque pouvait m'expliquer la marche a suivre pour pouvoir utilisé la HC2 a distance, suis preneur -
@Hysis je plaisante un peut ( Quoi que...). Il y a rien de plus chiant quand sa marche pas. Mais de l'autre côté laisser dans l'état alors qu'il y aurai peut être une chance même avec une béta ? non non... faut tester elle sont la pour sa ... -
@PITP2, , c'est sur que 10 mn c'est pas bon mais de toute façon si sa marche pas, sa sert a rien donc autant voir ce que donne avec la 4.082. Après chacun décide, moi de mon côté il faut que sa marche, il y a pas a tortiller, je teste toute les solutions possible. Au pire sa passe par la fenêtre. lol -
Bonjour a tous... Après 24h du passage 4.081 a 4.082 sans problème sur la HC2, tous mes modules sont présents, les volets ce sont ouvert a l'heure, la rampe led c'est bien mise en route aux heures du café et d'apéro, les capteurs de portes se sont armées hier soir et désarmés ce matin, le système météo a fermé les baies a 60 pour-cent en fonction du soleil. Pas de soucis particulier pour l'instant si ce n'est l'icône du module gestuel qui avait disparus Pour le moment je suis très satisfait de cette mise a jour. A suivre -
@jojo. 30 mn en parlant de la mise a jour, elle a mis 15 mn pour passé a la 4.082 Tout va bien 7h après. Au pire si quelque chose tourne pas rond demain je pourrai donner l'infos et du fait j'aurai participer au avis pour cette version. -
Bonjour a tous ... Voila j'ai fait la mise a jour, même pas 30 mn, pour l'instant tout a l'air de bien fonctionner -
Je comprend. En fait j'aurai voulu faire réagir deux baies vitrées pour protégé un Piano a queue en fonction de la météo. Ceci m'éviterai de le faire accordé trop souvent. Je connais pas ce système de module virtuel basé sur la météo. je vais chercher Merci -
Oui 45 pages et j'ai tout lue. Enfin presque parce que je connais pas bien l'Hébreux ... lol . Du coup je sais pas si je met a jour en 4.082 -
Bonjour Laser, mon problème est que la météo reste bloqué sur la HC2 sur 11degré, 67 pour-cent d'humidité et un vent a 19 Km/h depuis que je l'ai acheter il y a un mois (4.081). Pour les coordonnée GPS j'ai raccourcis pour faire des essaies mais ma position exacte est; Latitude; 43.425876 et Longitude; 3.030857 ( Ville; Cazedarnes ). J'ai essayer ville en minuscule marche pas non plus. Je dois changer le serveur NTP par le nouveau en écrivant quoi ? Merci -
Bonjour, pansez vous que cette mise a jour pourrai régler mon problème de météo ? Serveur Ntp; pool.ntp.org 43.42 3.02 Ville Cazedarnes -
Tuto Ouvrants Ouvrir Son Portail Avec Un Appel De Phare (Option 2)
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
Bonjour, Je sais pas si ce post est toujours d'actualité mais je vois vraiment pas sur votre schéma comment la gâchette code/phare peut avoir une incidence sur le module. Un véhicule standard envoie du positif par le commutateur Code/Phare et les lampes sont elles sur un négatif permanent Pour que ce schéma fonctionne il faut remettre le commutateur a sa place, c'est a dire sur le positif avant le domino
