163 -
Tout ce qui a été posté par Patrickdu34
Topic unique Concurrent Sonos : Sonoe :-)
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Nico je regarde le Onkyo tx-nr656 et je crois que ... -
Bonjour, j'ai passé la nuit a lire a droite et a gauche, je crois avoir trouvé quelque chose de vraiment complet; Le Yamaha R-N602, Ampli WIFI, Air Play, Bluetooth, Dlna, DSD?, Spotify connect? -
C'est compliqué pour moi avec tout ses systèmes et Protocole fermées, mais je sais pas ou m'adressé ailleurs que sur des forums. Après je ne veut pas non plus gâché l'argent avec un SONOS AMP connecté a mes HP puisque je veut pouvoir lui rajouté plus tard d'autre HP SONOS dans chaque pièces de la maison. En ne regardant pas le prix il dois bien existé un système pour faire a la fois; Du Streaming a partir du PC, ( Mes compositions Piano MP3, iPhone ou autre), Du Air-Play,, Radio internet ( YouTube, lire des Playlist de je sais pas ou), ... et écouté la HC2 -
pour avoir le son de l'ordi et surtout un retour de la Home center 2 -
Merci Lazer et Nico Bon j'ai compris pour la partie de l'ampli, je vais opté pour un SONOS-AMP qui remplacera celui de ma chaine et qui possède un entrée ligne. Maternent pour le récepteur WIFI a lui branché dessus, avez vous un ou deux modèle a me donner ? -
Nico tu a bien un retour de la HC sur ta chaine Hifi du style; (Fermeture des volet ou Alarme en fonction ou autre ... ? ) -
Excuse LAZER et d'ailleurs MERCI, j'avais vue mais pas trop saisie donc j'ai visité des forums et le site SONOS mais c'est de plus en plus confus pour moi. quel est ce récepteur Sonos dont tu parle a rajouté a un Sonos AMP ? -
Dommage, je trouvé bien ce système. Panse tu que SONOS a ce système de connexion Wifi sur une chaine hifi existante ? En fait je voudrai pouvoir écouté de la musique de l'ordi ou d'un iPhone qui est de l'autre côté de la maison et surtout entendre un retour HC2 et plus tard rajouté des HP dans d'autre pièces Re- je regarde sur le site SONOS il parle bien de se connecté a la LiveBox en RJ45 mais je vois rien en WIFI -
Mise à jour Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Firmware
Mise a jour faite depuis un jour, tout est normal -
Slt Nico, a tu acheter le Sonoé ? -
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour J'ai oublié d'exclure un FGR-222 de la HC2 et je ne l'ai plus en ma possession. Il y a t'il un moyen de l'exclure autrement ? Pour infos, Quand je regarde le nom du module c'est écris; Nom; 252.0 ID:253 et en dessous Maitre 252 esclave 252.0 Merci pour votre aide ... -
Bonjour j'ai vue sur le site des conversations a propos de Sonos mais j'avoue que je suis un peut perdu avec tout ses systèmes. D'après ce que j'ai compris le Sonos-Connect peut ce branché au moyen de câbles sur mon système Hifi et capté la Wifi de ma LiveBox. En faisant cette solution est il possible d'avoir de la musique de l'ordi et surtout d'avoir un retour de la Home-Center 2 sur ma HIFI ou faut il autre chose ? Par exemple quand les volets se ferme la HC2 dit: les volets sont fermé.
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Re Did, Pour info les relais sont temporisées avec un temps max de 25s donc pas bon pour ce que je voulais faire. Tempi je vais le mètre dans la section Petites annonces. -
je vais essayer, S1 pour une pompe de cale ( 600Watts), et S2 pour deux lampes Led ( Surement avec By-Pass ) et en espérant que les deux Ph des inters qui arrive en même temps sur S1 et S2 ne le crame pas... lol -
Merci Did pour l'info. En fait c'est un inverseur l'un ou l'autre, impossible les deux en même temps ? -
Bonjour Sur un FGR-222 en utilisant un inter volet roulant standard Bi-Stable, la Phase est reconduit soit en ( Q1) ou soit en (Q2). Mais je me posé la question, que ce passent-il si on utilise un double inter standard a bascule Mono-Stable ? En actionnent les deux boutons on envoie donc la commande (S1) et (S2) en même temps et du coup est il possible d'envoyer la phase sur (Q1) et (Q2) ? Evidement ce n'est pas pour une utilisation avec un Moteur ... -
C'est un transfo 220/12 V. mais j'ai trouvé mieux en utilisent un FGS222 qui a deux relais libre de potentiel. 1 Relai pour alimenté le transfo de la led et le deuxième pour actionner le Relai de puissance du moteur Piscine -
Mise à jour Béta Hc2 & Hc Lite 4.092 Beta - 20/09/2016
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Je sais pas vous mais moi j'ai un retard de quelques minute au niveau de l'heure. Même 5 Mn après redémarrage de la HC2 -
Bonjour, J'ai un FGD 212 et je voulais savoir s'il est possible de l'intégré dans le tableau éclectique de la piscine afin d'allumé la lampes led ? J'ai évidement le N et L et l'inter manuel sur le tableau que je voudrai bien garder. ( qui dois surement alimenté le transfo) -
Nico, tu veut dire si la case est coché ? ( Lancer au démarrage de la home Center ). Parce que oui elle sont presque toutes coché -
4.092 Beta@. Voila j'ai appuyé sur le bouton ce matin a 6H19, tout c'est bien passé en 5mn. J'ai remis mes scènes Armement/Désarment des capteurs. Par contre je sais pas si c'est un Bug mais j'ai voulut faire un redémarrage de la HC2 et bizarrement toutes les lampes ce sont éteintes, et tout les volets ce sont fermés. Je confirme a chaque re-démarrage de la HC2 c'est la même chose -
Nico dit moi le si sa désarme, si c'est le cas, j'appuie sur le bouton ...lol -
Moi je vais attendre un peut, je galère trop encore avec la version actuelle notamment pour le désarmement des capteurs a moins de savoir bidouiller en LUA bien sur
