163 -
Tout ce qui a été posté par Patrickdu34
Bonjour, j'aurai aimer savoir s'il était possible de recupérer le voltage d'une sortie audio jack et la transformer au moyen d'un relais en contact sec et le connecter a un module style FGBS-001 ?
Câblage FGBS-222
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de Patrickdu34 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, je n'arrive pas a comprendre les entrées IN avec du voltage du FGBS-222. est il possible d'y connecté le bouton sonnerie du portier, je panse qu'il y a du 12 volt dessus -
Câblage FGBS-222
Sowliny, je crois que c'est pas bon de repiqué l'alim sur le 50 et 51 pour alimenté le FGBS-222 car je panse que c'est du 24 volt AC d'après ce que j'ai lue. Toute façon l'alim est en route avec deux capteurs qui vont me servir de fin de course Ouverture/Fermeture. Après sa, j'ai dans l'idée de Ré-installer un autre FGBS-222 derrière l'écran vidéo du portier sonnette et récupérer le signal quand sa sonne. Faut que je trouve un schéma pour sa -
Câblage FGBS-222
J'ai finalement commander le capteur magnétique et un alim 12 volts DC pour le FGBS Merci de votre aide -
Câblage FGBS-222
Patrickdu34 a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, encore moi , Quelqu'un pourrait m'aider a câblé le FGBS-222 sur la carte du portail BFT. Mon but est juste d'avoir l'information d'ouverture quand on utilise la Télécommande du BFT J'ai vue qu'il y a du 24 volt sur la carte mais bon je préfère demander Merci de votre aide -
Je comprend, mais une antenne coûte moins cher, j'aurai bien aimer essayer avant
Bonjour, j'aimerai déporté l'antenne d'origine de la HC2 de quelques mètres. ( J'aurai un mur en moins et récupère quelques mètres par rapport au module le plus éloigné ) En regardant sur le net j'ai vue des modèles avec des gains de 1 a 11 dB supérieur mais je n'ai aucune idée s'il y a un risque. Auriez vous un modèle pour l’intérieur ou même extérieur qui serai plus indiquée qu'une autre ? Merci de votre aide
Bonjour, Je voudrai acheter une camera extérieure et surtout être sur qu'elle puisse s'intégré a ma HC2 j'ai vue ce modèle, HIKVISION DS-2CD2141G1-IDW1(2.8MM) Vous en panser quoi ? Voici le lien https://www.w3cam.fr/boutique/4-mp/2323-hikvision-ds-2cd2141g1-idw128mm-4-mp-6954273678968.html
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je dialogue de la HC2 jusqu'au module le plus loin de 40 m, sa passe très bien. Juste a côté sur le Moteur de portail coulissant BFT Ultra 600, je vais mettre cette carte qui est prévue pour s'enfichée dessus, elle est en Z-wave avec l'état d'ouverture /fermeture
Re Bonjour, C'est bon, j'ai tenté une sauvegarde, tout est rentré dans l'ordre. Le plus c'est que j'ai mesurer la distance avec le dernier module Fibaro et il y a 40m donc tout proche du portail, je vais donc prendre une carte z-Wave pour domotisé le moteur BFT coulissant Cordialement
Bonjour les amis, j'ai r'ajouter un FGD211 et une prise Wall plug Fibaro qui sont au garage a plus de 30m, apres inclusion sur la HC2 ils fonctionner mais j'ai voulu faire une Reconfiguration du réseau maillé et la sa me dit; Getting new neighbor list failed pour tous les module déjà installer. Quelqun pourrai m'aider, e ne sais pas quoi faire, ci-joint une capture d’écran Merci
j'ai trouver se qui ne marcher plus, pour infos, depuis la dernière mise a jour le Détecteur Universel Fibaro FGBS-001 n’était plus présent dans les modules
Bonjour, j'avait fait une scène il y a un an qui marcher très bien jusqu’à la mais elle ne veut plus rien savoir. pourtant quand je l'actionne a partir de la scène de l'ordinateur sur l'icone ( ▶ ) sa fonctionne.
@speckery, Tu dit pleinement, les volets sont intégrés a GH ?
- 1 289 réponses
- topic unique
ok merci couillerot
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, j'ai intégré Fibaro a Google-Home, tout fonctionne sauf que je ne vois aucun volet roulant. Quelqu’un peut me dire pourquoi ?
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, j'ai inclut dans l'application google Home le Fibaro smart, attendue un peut et la j'ai vue apparaître des modules mais rien ne fonctionne comme certain d'entre vous. Google Hom me dit qu'il ne peut rien faire ou qu'il a besoin d'information ? J'e comprend rien, de plus jarrette pas de recevoir des emails du genre; Tentatives de connexion suspectes empêchées Nous avons constaté que 5 tentatives de connexion à votre HC2-030175 avaient échoué et qu’elles semblaient suspectes. Pour votre sécurité, l'adresse IP suivante: XX.XXX.XX.XXX a été verrouillée pendant 30 minutes.
- 1 289 réponses
- topic unique
HC2 & HCL - 4.170 - Stable - 22/03/2018
Patrickdu34 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Nico, c'est quoi comme type de mémoire ? A oui j'ai vue sur le forum @Lazera dit que c'est de la DDR3 -
Slt Nico, quand tu parle 'Des autres langues" veut dire en Français ? Donc dans ce cas la je vais pouvoir exploité mon GH -
Bonjour J'ai une HC2 et je voudrai une station météo comprennent entre autre: la pluie, le vent, hydrométrie et température. j'ai vue quelques système mais je cherche quelque chose de compatible direct sans passé par des clé usb ou autre bidouille. existe t'il ce modéle ? Merci a vous de votre aide ...
Suite, J'ai mis une Batterie neuve LS14250 et inclusion direct. Je vais donc le garder encore un peut ... Merci pour votre aide les amis
Sinon par quoi remplacé les fgk ?
