Patrickdu34
    163
À propos de Patrickdu34
  • Date de naissance 15/01/1967
    Male
    Beziers
Contact Methods
  • Skype
    F-AMER
1 370 visualisations du profil
Patrickdu34's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
6
  1. Bonjour, j'aurai aimer savoir s'il était possible de recupérer le voltage d'une sortie audio jack et la transformer au moyen d'un relais en contact sec et le connecter a un module style FGBS-001 ?
  2. Bonjour, je n'arrive pas a comprendre les entrées IN avec du voltage du FGBS-222. est il possible d'y connecté le bouton sonnerie du portier, je panse qu'il y a du 12 volt dessus
  3. Sowliny, je crois que c'est pas bon de repiqué l'alim sur le 50 et 51 pour alimenté le FGBS-222 car je panse que c'est du 24 volt AC d'après ce que j'ai lue. Toute façon l'alim est en route avec deux capteurs qui vont me servir de fin de course Ouverture/Fermeture. Après sa, j'ai dans l'idée de Ré-installer un autre FGBS-222 derrière l'écran vidéo du portier sonnette et récupérer le signal quand sa sonne. Faut que je trouve un schéma pour sa
  4. J'ai finalement commander le capteur magnétique et un alim 12 volts DC pour le FGBS Merci de votre aide
  5. Bonjour, encore moi , Quelqu'un pourrait m'aider a câblé le FGBS-222 sur la carte du portail BFT. Mon but est juste d'avoir l'information d'ouverture quand on utilise la Télécommande du BFT J'ai vue qu'il y a du 24 volt sur la carte mais bon je préfère demander Merci de votre aide
  6. bonjour, Je viens d'installer le moteur coulissant du portail Demios Ultra BT A 600 et j'ai la Carte extension B EBA Z-wave Driver. Est il possible de l'inclure a la Home Center 2 ? Merci de votre aide ...
  7. Patrickdu34
    Antenne
    Je comprend, mais une antenne coûte moins cher, j'aurai bien aimer essayer avant
  8. Patrickdu34
    Antenne
    Bonjour, j'aimerai déporté l'antenne d'origine de la HC2 de quelques mètres. ( J'aurai un mur en moins et récupère quelques mètres par rapport au module le plus éloigné ) En regardant sur le net j'ai vue des modèles avec des gains de 1 a 11 dB supérieur mais je n'ai aucune idée s'il y a un risque. Auriez vous un modèle pour l’intérieur ou même extérieur qui serai plus indiquée qu'une autre ? Merci de votre aide
  9. Bonjour, Je voudrai acheter une camera extérieure et surtout être sur qu'elle puisse s'intégré a ma HC2 j'ai vue ce modèle, HIKVISION DS-2CD2141G1-IDW1(2.8MM) Vous en panser quoi ? Voici le lien https://www.w3cam.fr/boutique/4-mp/2323-hikvision-ds-2cd2141g1-idw128mm-4-mp-6954273678968.html
  10. Je dialogue de la HC2 jusqu'au module le plus loin de 40 m, sa passe très bien. Juste a côté sur le Moteur de portail coulissant BFT Ultra 600, je vais mettre cette carte qui est prévue pour s'enfichée dessus, elle est en Z-wave avec l'état d'ouverture /fermeture
  11. Re Bonjour, C'est bon, j'ai tenté une sauvegarde, tout est rentré dans l'ordre. Le plus c'est que j'ai mesurer la distance avec le dernier module Fibaro et il y a 40m donc tout proche du portail, je vais donc prendre une carte z-Wave pour domotisé le moteur BFT coulissant Cordialement
  12. Bonjour les amis, j'ai r'ajouter un FGD211 et une prise Wall plug Fibaro qui sont au garage a plus de 30m, apres inclusion sur la HC2 ils fonctionner mais j'ai voulu faire une Reconfiguration du réseau maillé et la sa me dit; Getting new neighbor list failed pour tous les module déjà installer. Quelqun pourrai m'aider, e ne sais pas quoi faire, ci-joint une capture d’écran Merci
  13. Patrickdu34
    Variable, sa marche plus
    j'ai trouver se qui ne marcher plus, pour infos, depuis la dernière mise a jour le Détecteur Universel Fibaro FGBS-001 n’était plus présent dans les modules
  14. Bonjour, j'avait fait une scène il y a un an qui marcher très bien jusqu’à la mais elle ne veut plus rien savoir. pourtant quand je l'actionne a partir de la scène de l'ordinateur sur l'icone ( ▶ ) sa fonctionne.
  15. @speckery, Tu dit pleinement, les volets sont intégrés a GH ?
