tomka
    14
Tout ce qui a été posté par tomka
  1. Merci Did, Je vais voir comment est cette boîte exactement (elle n'est pas chez moi: je domotise la maison d'un membre de ma famille, pas la mienne :) ) et revenir éventuellement vers toi avec une photo pour profiter de ton expertise. Bonne journée, Tomka.
  2. En fait, c'est une commande à trois fils (une phase, un fil de montée et un de descente - sans neutre) qui commande deux volets via une boite de commande. Mais cette boite est constituée de fusible (ou ce que j'identifie comme tel) et si je suis à même de démonter un interrupteur pour y brancher un module (ce que j'ai déjà fait avec celui-là mais sans succès vue l'absence de neutre), je ne suis pas assez calé pour toucher à la boite de commande.... Merci beaucoup Did pour ton précieux appui! Tomka.
  3. Ok, merci beaucoup Did pour ta réponse. Bon, il ne me reste donc plus que la solution d'installer le FGR-222 avant le boitier d'automatisme (car après je n'ai plus le neutre relié au moteur du volet roulant) et ceci dépasse ma compétence en électricité. Je vais donc voir avec un professionnel. Merci en tout cas pour ton aide précieuse, Tomka.
  4. Bonjour, J'ai déjà posé cette question sur un autre post mais n'ai pas eu de réponse et je vois que celui-ci est dynamique. Du coup, ma question est : est-ce que je peux réaliser cette situation ? C'est-à -dire que le FGS222 est alimenté de son côté et commande par BP la montée et descente d'un volet roulant. Je pense que c'est la même situation que Bechamel à laquelle Did et Hansolo avaient déjà répondu par l'affirmative, mais je veux être sà»r. De plus, le mode d'emploi de ce module parle d'un auto-off à 2,5 secondes, mais en BP peut-on rester ouvert plus longtemps? Merci pour votre réponse et dès que je la reçois, je mettrai à jour l'autre post. Bien cordialement, Tomka.
  5. Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait? Merci! Tomka.
  6. En fait ma question est : est-ce que cette situation est faisable ? :
  7. Merci Kinou pour ta réponse. En fait, je cherchais àconfigurer le bouton snapshot de l'interface de la caméra. Pour envoyer une photo àpartir d'une scène il n'y a pas de problèmes pour choisir le destinataire. Merci pour ton aide et bonne journée, Tomka.
  8. Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide. J'aimerais commander les 2 poussoirs suivant cette configuration: Etant donné que je n'ai que 3 fils accessibles (une phase, un fil de monté et un de descente), ma question est la suivante: pourrais-je installer un double relais qui serait alimenté par une autre prise où j'aurais un neutre ? Si la réponse est oui, j'ai vu que le double relais Fibaro est limité à une ouverture en BP à 2,5 secondes, ce qui n'est pas suffisant pour mon volet. J'ai vu que le Qubino pouvait être réglé jusqu'à 655 secondes ? Merci pour votre aide, Tomka.
  9. Merci Jojo! Effectivement ça fonctionne pour l'interface web mais pas sur l'app: sur iphone, même connecté àun autre utilisateur, c'est àl'admin que les photos sont envoyées... Encore un bug? Décidemment, on est loin du monde parfait qu'on m'a vendu quand j'ai acheté la box... :-)) Sinon, je vais encore regarder comment augmenter la qualité des photos envoyées. Merci pour ton aide précieuse Jojo et bonne journée, Tomka.
  10. Bonjour àtous, Une question non vitale mais tout de même utile: Comment changer l'adresse email d'envoi lorsqu'on appuie sur la touche snapshot (l'icône "appareil photo") d'une caméra? Pour l'instant il me l'envoie àl'adresse de l'admin mais j'aimerais l'envoyer àun autre utilisateur et ne trouve pas la configuration nécessaire. Merci àtous pour votre aide, Tomka.
  11. Holala... Je n'avais effectivement pas compris cela. Maintenant ça me parait incroyable tellement c'est simple... Merci beaucoup Jojo et désolé de t'avoir fait perdre ton temps (bon, en tout cas j'aurais appris quelque chose!). Tomka.
  12. Bonjour Jojo et merci pour ta réponse, c'est génial d'être ainsi épaulé par des experts. Désolé, j'aurais du mettre une copie d'écran déjà avec ma question. Ainsi voici ce qui se passe: Et le rectangle vert est trop petit pour qu'on y écrive et ne laisse pas la possibilité d'écrire dedans. J'ai la version de HCL 4.080 et tout fonctionne par ailleurs et j'ai essayé de configurer la scène sur plusieurs browsers différents: c'est le même problème... Merci pour ton aide et bonne journée! Tomka.
  13. Bonjour et merci Jojo pour tous ces tutos précieux. J'ai par contre un problème avec la case verte de mon VD: elle est toute petite àl'écran et je ne peux rien écrire dessus... J'ai essayé avec plusieurs browsers mais ça n'a rien changé... :-( Quelqu'un aurait-il une idée? Merci, Tomka.
  14. Bonjour àtous, J'ai fait récemment l'acquisition d'une HCL que j'ai adjointe àdeux détecteurs d'ouverture de porte et des commandes pour volets roulants. Tous de marque Fibaro. J'ai également 2 caméras IP qui complètent ce jit de débutant. A présent, j'essaye de régler tout cela au mieux et comme disait quelqu'un sur le forum: ce qui devrait couler de source selon la pub Fibaro, se transforme en quelque chose de beaucoup plus complexe qui prend du temps et doit se transformer en Hobby. Or, je ne pensais pas devoir passer autant de temps pour des choses élémentaires comme avoir un interrupteur de scène par exemple... A suivre donc... Merci et merci àtous les collaborateurs du forum! Tomka.
