Nikofighter
    34
À propos de Nikofighter
  • Date de naissance 21/06/1977
    Dury
  • Intéret :
    Domotique, bricolage, VTT,
    4.550
887 visualisations du profil
Nikofighter's Achievements
  1. J'ai réinitialisé pour finir. Par contre j'ai pas ma dernière sauvegarde...
  2. Bonjour, Depuis la semaine dernière je n’arrive plus à me connecter à ma HC2 même en locale! Après redémarrage de la HC2 j’ai que les 2 lumières de gauches d’allumer! Elle n’est plus connecter à internet! Qui pourrait m’aider? Amicalement Niko
  3. Merci
  4. Je me suis posé la question !! si c'était le même GND!!! Pour moi c'était le même!! les cons!! ou le con!! Je viens de changer le branchement mais je vois toujours pas de changement d'état! Il doit y avoir quelque chose à configurer!
  5. Pour le retour d'état , j'ai branché un sabot (https://www.domotique-store.fr/alarmes-et-securite/detecteurs-d-alarme-filaires/1044-capteur-d-ouverture-magnetique-filaire-compatible-exterieur-pour-porte-de-garage-volet-roulant-et-fenetre.html?search_query=detecteur+filaire&results=10) sur le FGBS en IN2(vert) et GND (bleu)! Pour l'ouverture ca fonctionne mais le fonctionnement de les icônes ne me plaisent pas!
  6. Merci Bloug, J'ai changé les paramètres que tu m'as dis ca fonctionne! Mais pas comme j'aimerais je vais chercher encore! Par contre je ne trouves pas comment avoir le retour d'état du capteur d'ouverture du portail!
  7. Bonjour à tous et merci de votre aide, Voici mon branchement! Pour la partie commande : - Les deux fils du bornier OUT1 du FGBS sur les bornes n°2 et n°7 de ma carte électronique Pour la partie retour d’état : - Les deux fils du capteur d’ouverture sur les deux fils IN2 (vert) et GND (bleu) du FGBS Pour résumer si j'appuie sur "on" du bouton que j'ai appelé portail mon portail s'ouvre par contre après il faut que j'appuie sur "off" avant de rappuyé sur "on" pour refermer ou arrêter le portail en cours d'ouverture . Je pense que j'ai bien tous appairer c'est juste un problème de réglages que je ne sais pas faire! J'aimerais avoir un visuel de portail avec un bouton correspondant à mon type de fonctionnement ainsi que l'état d'ouverture ou fermeture ! Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications!
  8. Bonjour, Je viens d'installer un FGBS-222 pour ouvrir mon portail came à distance! Je ne vois pas comment le configurer dans la HC2! Il fonctionne mais je me retrouve avec 2 interrupteurs , le smart implant et un capteur de température (4 modules) et de plus je ne vois pas le capteur d'ouverture! C'est la partie hardware que je ne piges pas! Merci pour votre aide jusqu'alors je n'avais ajouter que des volets!
  9. Nikofighter
    AU SECOURS
    oui
  10. Nikofighter
    AU SECOURS
    si j'avais redémarré mais pas assez de fois!... les mêmes codes ne fonctionnent pas! pas possible de faire mot de passe oublié! Il n,'y a qu'à partir d'ici que on peut faire tous les réglages? Merci Nico de ton soutien!
  11. Nikofighter
    AU SECOURS
    je viens de redémarrer la box et comme par hasard ça remarche à partir des 2 applications(ancienne et nouvelle) ! Mais en local je vois bien ma page d'accueil mais je n'arrive pas à me connecter dessus!
  12. Nikofighter
    AU SECOURS
    a force de cafouiller je revois ma HC2! Mais toujours pas d'accès a partir de mon application je la vois mais quand j'essaie d'y accéder j'ai erreur d'autorisation!
  13. Nikofighter
    AU SECOURS
    Non plus!!! j’ai l’impression que Free m’a passé en ipv6!!
  14. Nikofighter
    AU SECOURS
    Quelqu'un pourrais t-il m'aider? Voir photo ci dessous! Je n'ai plus d'acces avec mon application iOS! Merci d'avance
