-dan-
    22
    Pau
988 visualisations du profil
-dan-'s Achievements
  1. -dan-
    Alarme fibaro et Alexa
    Je vais essayer de mettra en place avec Alexa et ma HC2. Je te remercie pour le dossier
  2. Bonsoir à tous, Après quelques recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé qui corresponde à mes questions, si je suis passé au travers merci de ne pas m'incendier lol. Je voudrais savoir si déjà il était possible d'activer l'alarme fibaro via Alexa? Ensuite si quelqu'un avait trouvé le moyen de faire dire quelque chose à Alexa lorsque l'alarme a été déclenché par un visiteur non désirer lol j'ai configuré mon alarme de facon a ce que toutes lumières s'allume et s'éteignent en signal SOS. mais j'aimerai rajouter un message audio voir meme de la musique qui prend bien la tete, qui déstabilise les voleurs. Merci à tous et bonne soirée
  3. Ca fonctionne maintenant, je sais pas pourquoi mais je ne voulais pas rentrer de nouveau mes identifiants, je me suis décidé de le faire à un moment et depuis cela fonctionne, sur mon iPhone et Mac en local et externe. Alors la raison à cela je n'en sais absolument rien... J'utilisais GoToTag pour lire mes tags NFC, mais toujours pareil il me fallait retaper mes identifiants, tu parles d'une solution de facilité. J'ai changé le lecteur NFC, j'utilise sur mon iPhone NFCideas, ca marche nickel. Le seul truc qui est dommage c'est que je suis obligé de lancé l'application sur mon iPhone et cliqué sur scan.
  4. Bonsoir à tous, Je souhaite commander mon HC2 via des requêtes HTTP. Je vais mettre des tags NFC un peu partout dans la maison pour commander mes volets roulants, lumieres, alarme fibaro en scannant les tags avec nos telephones. J'ai donc suivi le tutoriel : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requêtes-http.html Sauf que j'ai un petit soucis, lorsque la requête est lancée j'ai une fenêtre qui s'ouvre et m'invite à rentrer mes identifiants HC2. Pourtant mes identifiants sont indiqués correctement dans la requête. J'ai rentré directement la requête avec safari sur mon mac et avec l'iphone de ma femme (qui n'est pas à la dernière version) le requête fonctionne directement sans avoir cette fenêtre. J'ai également essayé avec l'adresse IP extérieur de ma HC2 et sur tous les terminaux j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Quelqu'un a une idée?
  5. j'avais installe home bridge sur un raspberry 3 pour commander avec siri ma maison, mais à l'époque il fallait que mon iPhone reste branché et que je ne sois vraiment pas loin du téléphone. Sinon ca marchait assez bien. Si j'ai un peu de temps je vais le ressortir du placard et relancer tout ca en attendant que figaro sorte le skill complètement en français. Ca fais 1an que j'utilise mon echo 1st gen anglais (pas possible de le basculer en français), pas pratique pour le reste de la famille... J'avais aussi un dot 2nd gen nickel passage en français.
  6. je ne pense pas non plus qu'il sera possible de basculer le echo 1st gen en français. je pense que je pourrais pour mon dot 2nd gen. je vous dirais ca demain je regarderais avec mon application si le français est dispo
  7. Bonsoir à tous, j'ai l'amazon echo de 1st gen et echo dot 2nd gen depuis 1an, en anglais bien sur, alors oui ca marche bien, sauf que depuis quelques temps mon 1st gen n'a plus autant de répondant qu'avant avec fibaro, je sais pas pourquoi, mon dot réagis toujours pareil alors peut être lier au firmware. du coup je viens de commander un echo 2nd gen et un spot.
  8. J’ai une HC2, un Amazon écho dot 2 et echo 1st génération depuis déjà 1an (en anglais bien sûr). Je suis vraiment satisfait de la combinaison. J’attend impatiemment la sortie en français car le reste de ma famille n’est pas très à l’aise avec l’anglais. J’espere que le skill Fibaro va vite être en français également. Je pense que je vais prendre en l’echo 2nd génération et peut être même le spot pour rajouter dans certaines pièces de la maison. Surtout qu’en précommande ils sont à -50%. Sortie officielle dans 1semaine.
  9. J'ai une caméra DS-2CD2142FWD-IS et j'aimerai bien enregistrer l'audio qui va avec l'image, mais je n'arrive pas à trouver d'infos (type de micro à utiliser), car on est bien d'accord qu'il y a pas de micro intégrer dans ce model?
  10. Peut-on utiliser home bridge avec plusieurs devices? J'ai essayé de mettre mon iPhone et celui de ma femme, mais à chaque fois il n'y a qu'un seul qui voit homebridge....
  11. j'ai redémarré mon mac et super tout fonctionne. merci
  12. j'ai tous supprimé et tout re-installer : j'ai toujours un truc qui merde : bash-3.2# homebridge [2016-12-26 11:48:06] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 [2016-12-26 11:48:06] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' [2016-12-26 11:48:06] --- [2016-12-26 11:48:06] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. [2016-12-26 11:48:06] --- [2016-12-26 11:48:06] Loading 1 platforms... [2016-12-26 11:48:06] [FibaroHC2] Initializing FibaroHC2 platform... [2016-12-26 11:48:06] Loading 0 accessories... Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┐ │ 031-45-154 │ └────────────┘ Plugin - DidFinishLaunching events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20) at Server._listen2 (net.js:1259:14) at listen (net.js:1295:10) at Server.listen (net.js:1391:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:10)
  13. j'avance mais j'ai toujours des problèmes maintenant j'ai ca: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35 throw ex; ^ Error: Module version mismatch. Expected 48, got 51. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
  14. Je me suis résolu à passer par mon mac mais ca marche toujours pas. quand je lance home bridge depuis terminal, ca me prend en compte le plugin fibaro hc2 mais ca me dis que le fichier config.json est introuvable, alors qu'il existe. En regardant sur les différents lien, je lis que config.json doit être dans le dossier ~/.homebridge, du coup j'ai une question con, le point avant home bridge ca veut dire quoi? est ce que c'est à cause de ca que mon fichier config n'est pas vu?
  15. Merci alors j'ai suivi le lien dans le module et le lien que tu m'as donné...ca marche pas, dans le sync j'ai ca: SyntaxError: Unexpected token \ in JSON at position 1 Je suppose que l'erreur se trouve dans mon fichier config.json car lorsque que je l'enlève du syno, je vois mon homebridge dans home et des que je mets mon fichier config ben je le vois plus
