fred59190
    224
Tout ce qui a été posté par fred59190
  1. Tu conseille de proceder comment? J peux deja commander le gen8 1 barette de 8go ecc et un disque de 4to et au pire mettre un 2to derriere et laisser sur l autre 1.5+2+1.5 ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  2. lazer oui je fai deja sur usb et justement je pensais mettre un disque usb tout les vendredi brancher sur le nas pr faire une synchro Nico: j'ai deja dropbox ms a 50go suis limité et le reste est trop gros fichier autocad etc... appel offre dossier 1go.. mais le transfert comme je veux faire est il realisable? et est ce u,e bonne solution? faut il abandonné le shr?
  3. salut merci pr ta rep, j'ai deja dropbox ms a 50go suis limité et le reste est trop gros fichier autocad etc... appel offre dossier 1go.. mais le transfert comme je veux faire et realisable faut il abandonné le shr?
  4. Tu en p3nses quoi de ce que je souhaite faire? Poste au dessus Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  5. Ca reste raisonnable je trouve Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, merci pour l'info. je souhaite remplacer mon n54L Exsi (merci a fred +lazer pr le tuto et les expli) en faite je veux transferer tout ce que j'ai de mon DMS (sous exsi) du n54l vers un nouvel exsi sur le futur gen8 que j envisage de commander ce week end actuellement je suis en SHR sur le N54L(exsi) =1,36to+1,82to+1,36to +1,82to soit 4,46to sur ne gen8 (qui restera a la maison) je souhaite copier l integralité de mes donner + exsi et, au début j acheterais juste 1barette de 8go et un seul disque de 4to voir un second ds 1 mois ou 2... quel format de fichier choisir sur le gen8? tjrs shr? sachant qu'après le n54L ira dans ma petite entreprise et servira de stockage pour mes devis etc..., mes documents perso que je souhaite synchro a distance et une fois par semaine transferer 1 copie de mes photos (raw) via internet avec un upload a 1mo/sec (je crois que ce sera la misere mais bon) le but avoir un petit serveur a la boutique ou j'ai une copie des choses importantes pour moi(perso et boulot et vice versa à la maison, mais pas les films au boulot etc...) j'ai vu qu'il y avait cloud syno et high availabitily... pensez vous que tout cela est possible? quelle serait la meilleur solution? (a la société je n aurais pas le droit a l erreur et perdre mes données) et le but le jour ou je prend un collabaroteur les ressources seront partager sur le N54L)
  7. salut Vince85, pour la mise à jour moi j'ai procédé comme ca (poste 28) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1175-serveur-hp-n54l-xpenology/?p=54209 l'info m'avait été donné par @Lazer et ca marche impecc
  8. Slt. Yassine: g tente de mettre win sur un vieux px. Le son arrive avec sarah 2.95. Comment je peux faire pour renvoyer le son de windows vers le raspberry en jack ou via la prise hdmi sur la tv ?
  9. non pas du tout netstat ne me retourne aucun 7787 (sur windows)
  10. ok mais le probleme c que sur le rasp ca a l air de marcher mais il ne communique pas avec sarah
  11. doit bien y avoir moyen que ca marche le gars qui a fait un tuto pr le n40l ca fonctionne raspberry kinect et exsi win7 http://www.connectingstuff.net/blog/reconnaisance-vocale-installer-sarah-sur-raspberry/
  12. moi a cette endroit j'ai rien ca me met l hote ne peut pas prendre en charge la configuration du relais je crois de memoire que exsi sur n54L y a pas de passthrought
  13. euh non vu que c est une vm sous n54l exsi... je pensé que c t le micro de kinect et le truc pasthrue je vois pas ou s'est moi j'ai ajouter un virtual HP
  14. oui le firewall est desactiver, j'ai meme mis la dmz sur win7 au cas ou la reconnaissance vocale il me demande de select un micro et il me di de lire un texte ca ne marche pas vu qu il entend rien.... j'ai declarer une interface audio "virtuel" grace a la modif du vmx
  15. uname -a Linux raspberrypi 3.18.11+ #781 PREEMPT Tue Apr 21 18:02:18 BST 2015 armv6l GNU/Linux lsusb -v | grep "Array" Couldn't open device, some information will be missing Couldn't open device, some information will be missing Couldn't open device, some information will be missing wTerminalType 0x0205 Microphone Array Couldn't open device, some information will be missing Couldn't open device, some information will be missing Couldn't open device, some information will be missing Couldn't open device, some information will be missing cat /proc/asound/cards 0 [ALSA ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA bcm2835 ALSA 1 [Audio ]: USB-Audio - Kinect USB Audio Microsoft Kinect USB Audio at usb-bcm2708_usb-1.3.1.1, high speed et dans ma fenetre j'ai ca: Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : 4.0 Input #0, wav, from 'pipe:0': Duration: N/A, bitrate: 2048 kb/s Stream #0:0: Audio: pcm_s32le ([1][0][0][0] / 0x0001), 16000 Hz, 4 channels, s32, 2048 kb/s [rtp @ 0x19fa100] Cannot respect max delay: frame size = 0 Output #0, rtp, to 'rtp://192.168.0.104:7887': Metadata: encoder : Lavf56.15.100 Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 16000 Hz, stereo, s16 (32 bit), 512 kb/s Metadata: encoder : Lavc56.13.100 pcm_s16le Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s32le (native) -> pcm_s16le (native)) SDP: v=0 o=- 0 0 IN IP4 127.0.0.1 s=No Name c=IN IP4 192.168.0.104 t=0 0 a=tool:libavformat 56.15.100 m=audio 7887 RTP/AVP 97 b=AS:512 size= 2250kB time=00:00:35.58 bitrate= 518.0kbits/s
  16. yassinex: j'ai ca comme erreur : quand j execute arecord(pour info j ai un raspbery v1 B donc pas possible de mettre ubuntu) ALSA lib pcm_hw.c:1401:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card arecord: main:682: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type ffmpeg version 0.8.17-6:0.8.17-1+rpi1, Copyright © 2000-2014 the Libav developers built on Mar 25 2015 00:39:58 with gcc 4.6.3 The ffmpeg program is only provided for script compatibility and will be removed in a future release. It has been deprecated in the Libav project to allow for incompatible command line syntax improvements in its replacement called avconv (see Changelog for details). Please use avconv instead. pipe:0: Invalid data found when processing input
  17. Waouuu j suis entrain de tout lire. Merci. Mais le flux audio on l entend sur exsi ou raspberry
  18. Yassine: peut tu m explique sarah tourne ms sur rasberry quel os tu a archlinux?
  19. Je passe a 4go pr win7
  20. Le ssd j y ai pens? je le ferai quand g le budget si on y gagne vraiment
  21. X64 win7 et 2 giga de ram. Le reste est pr xpenology 5giga et 1giga exsi
  22. 8giga. Dont 1 que je laisse a exsi
  23. salut , @Master oui mais justement je voudrais la coupler par la suite àde la domo.Je vais regarder tes liens, merci. @yassinex, ok pour le déport du kinect j'ai vu un site qui en parlé je vais tenté a la reception ce qui m'inquiete c la lenteur de win7 sur exsi avec le processeur du n54l tu t'en sors avec? car moi j'ai aussi DSM qui tourne sur le serveur et j'ai peur que le proce soit pas assez puissant
