224 -
Sexe :
Ville :
haze
Box
Aucune
908 visualisations du profil
fred59190's Achievements
4
Hello, après un fonctionnement impecc de 24heures.... ca a planté je soupçonne le disque SSD car jetais entrain de copier un fichier de vm vers le datastore en ligne de commande, et le volume DSM => Planté @edit du 12/11/2018 bon de retours de mes mésaventures, j'ai reussi à réparer le raid, je vais faire un fichier pdf que je posterais ca pourra aider en cas de besoin alors voila l'histoire: dsm tourner sur exsi, j'ai voulu via ssh copier un fichier qui était sur dsm vers le datastore SSD de exsi... et la le drame, la vm ne répondait plus, le system gelé pendant 15minutes, pour me dire après qu'il ne peut pas le copier, reboot de dsm => volume planté en erreur, partition system etc... j'ai du me connecter en ssh sur dsm, fermer tout les systeme sauf ssh et la j'ai pu réparer le raid (8heures) ensuite j'ai rebooter, le disque qui avait planter et reapparu, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai installer le loader 1.03 + dsm 6.2 et mon system est reparti sans perte de données, OUFFFF alors ne faite pas comme moi, ne toucher pas au datastore quand XPENOLOGY tourne
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
bon je pense a voir résolu, cependant j'aimerai un avis d'expert pour confirmer que le format et/ou la manip et bonne je me suis logguer en ssh , j'ai fait: partedUtil mklabel /dev/disks/naa.600508b1001c96afffd51d76979b8f04 msdos ensuite sous exsi cela ma permit de crée le datastore, cependant est ce le bon format de fichier? ca serait con de partir avec de mauvaise base bon ca fait 5-6heures que je suis bloqué je comprend pas je bloque sur l'installation de dsm, que je choississe 1 ou 3 dans le loader , j'ai echec d installation du fichier, le fichier est probablement endommagé (13) j'ai virer mes vmdk, je les et recrer, j'ai supprimer les tables de partitions, remonter, je relance l'installe de dsm pareil erreur 13 ensuite quand je veux le forcer il me dit "nous avons detecté que vous avez déplacé les disques durs" à mon avis je dois merder avec le raid mais ou précisémment edit: après 5heures de bidouillage, j'ai mis le synboot en "ide" et la j'arrive à installer dsm je ne comprends pas pourquoi ca ne passer pas, l'inconveniant c'est que dsm voit le fichier de 50mo comme un disque
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
je vais recommencer a zéro en reinstallant esxi car j'avais pris un ancien que j avais ca fou peut etre le bordel bon exsi voit les naa par contre impossible de crée le datastore du ssd directement il faut surement que je passe par la console et j ai le choix entre v5 ou 6 de vmfs je metrai 5 car apparament on a plus de choix pour utiliser un ancien exsi au cas ou @jojo tu as crée comment ton datastore du ssd? j ai beau essayer via esxi client web; impossible et je vois pas comment mapper en rdm celui ci les autres je comprend j'ai tenté : [root@exsi-g81:/vmfs/volumes] vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001c96afffd51d76979b8f04 /vmfs/volumes/datastore Failed to create virtual disk: Operation not permitted (65545).qui correspond a mon datastore mais je ne vois pas comment le crée je vais tenté le lien de @mprinfo avec l'option " RdmFilter.HbalsShared " que l'on passe a false et voir si en redémarrant je peux crée le datastore directement sous exsi web client
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@mprinfo bonsoir, je suis bloqué après la creation des raid0 (d ailleurs il demande sous hpe si je dois activer le cache, j ai laisser le choix par défaut) j'ai suivi ton tuto, je demarre exsi il voit encore mon ancien datastore alors que j'ai crée les array et c'est comme si j'etais resté en ahcpi, cf ci-dessous je ne comprends pas quand j'ai crée le array, ca ma dis que j alais tout perdre mais la c'est comme si rien n'avais changer je suis toujours en t10 cf: [root@localhost:/dev/disks] ls mpx.vmhba32:C0:T0:L0 vml.0000000000766d68626133323a303a30 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1 vml.0000000000766d68626133323a303a30:1 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5 vml.0000000000766d68626133323a303a30:5 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6 vml.0000000000766d68626133323a303a30:6 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7 vml.0000000000766d68626133323a303a30:7 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8 vml.0000000000766d68626133323a303a30:8 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9 vml.0000000000766d68626133323a303a30:9 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53 vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:1 vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:1 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:2 vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:2 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:5 vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:5 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:6 vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:6 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH4RS9S vml.01000000002020202020202020202020205a44483452533953535434303030 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:1 vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:1 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:2 vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:2 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:5 vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:5 t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:6 vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:6 t10.ATA_____SanDisk_SDSSDP128G______________________151595403266________ vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744 t10.ATA_____SanDisk_SDSSDP128G______________________151595403266________:1 vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:1 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7 vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:2 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:1 vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:5 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:2 vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:6 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:5 vml.0100000000313531353935343033323636202020202020202053616e446973 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:6 vml.0100000000313531353935343033323636202020202020202053616e446973:1 [root@localhost:/dev/disks]
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
thanks. bon j'ai trouvé un deuxieme gen8 alors je me posais la question de la repartition si je monte : exsi+dsm sur le premier gen 8 avec 2x4to + 2x500go , celui qui a le xeon + 16go de rame, la dessus je met mes fichiers importants + photos persos etc.. (gen8-1 aura aussi win7 en vm + jeedom + éventuellement une debian) je monte le second gen8 2x4to +2x500go en natif ou exsi peut importe, dessus je ne met que: surveillance station + films hd,4k , musique + backup du premier nas, vous en pensez quoi? sachant que lui aura au maxi 8go de memoire et le céléron de base sachant que je lit les films avec une nvidia shield suis je mieux a tout stocker sur GEN81 et faire que les backup sur gen82 ou la solution ci-dessus? il faut que je trouve dès le départ le bon montage et la bonne utilisation des processeurs
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@jojo oui c'est ca le probleme, la réflection de départ pour ne pas refaire 2 fois les memes erreurs et ne pas etre limiter ds 1 ans ou avant
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
ok gen 8 raid 0 + shr car j'augmente au fil du temps les disques dur je les remplace un par un le deuxieme gen8 pas besoin de shr juste raid0 ca me parait cohérent tu save avec hyperbackup vault?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
ok merci pour le conseil, tu penses que si je formate en brfs et si je met le shr, le shr fonctionnera malgrés l'attribution du raid0 via le controleur HP? sur n54l je n'ai pas de controler hp, je suis en shr
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
donc je monte tout en RAID 0 sur le contrôleur bt comme le tuto et après je peux utiliser shr? je sais que c'est le système de syno, mais je voulais savoir si il est compatible en passant par le bt HP, je suis habitué au SHR que je trouve souple, déjà changé plusieurs fois (panne de différents disque WD RED, agrandissement du volume de stockage etc...) et c'est quoi en "bras"? edit: j'ai peut etre trouver un autre gen8 d'occasion (4go +4x500go), ça pourrait me permettre une machine de test, voir un backup du gen8 Numero1. l'idée : le premier HP GEN 8 XEON 16GO => EXSI6.X + DSM (4disque de 4TO) et le second (si le mec me le vend lol) :8GO MEME => EXSI ou natif (4x500 go ou 3x500 +1x3000GO) sur le second j'hésite à mettre du exsi, je pense qu'il vaudrait mieux une installe en natif pour qu'il fasse office de backup + volume que pour les films)
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire un vrai poste avec toutes mes questions ca sera peut etre plus facile. apparemment il faut faire du raid0 si je comprends bien via le "array" de la carte b120i comme dans le tuto, 1/ si je monte le ssd qui contient des données est il formater? à savoir si je perds mon datastore actuel ? après je monte les rdm ca ok 2 je monte la grappe sous dsm, ok et après je crée un volume shr ou brtfs? 3/ comment cela ce passe t'il quand un disque dur déconne? même principe que le shr normale? pareil pour le remplacement par un disque plus grand? 4/ j'utilise cloudstation qui est sur un autre nas (distant) qui lui à un système de fichier ext4 (n54l) 5/cloudstation aura t'il des difficultés à synchroniser les fichiers si 2 système de fichiers différents? en l’occurrence ext4 et brtfs? 6/ pour le suivi des disques températures, smart etc? du coup on peut le faire sous ilo si monter via b120i?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
sans la b120? comprends plus rien car dans ton tuto et les infos de jojo il me semble que tu l utilise? la grappe raid c'est le shr?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@mprinfo et @jojo merci beaucoup. donc on fait gerer le raid au hp ce que je fesais pas avant mais xpenology gere comment du coup? il faut mettre en shr brtfs? si on ajoute ou remplace un disque par un plus gros en ayant changer le rdm, dsm le prend en compte?? et pour le ssd il comptient deja mes datastore, si je l ajoute au raid ca risque de foirée ou l'effacer non? j'ai lu ca sur un site: Donc pour réactiver le RAID SHR sur votre nouveau NAS DS3615xs, commencez par activer le service SSH dans Panneau de configuration puis Terminal & SNMP. Connectez-vous ensuite à votre NAS avec Putty (compte admin) et élevez les droits en root avec la commande sudo su - (mot de passe de admin) puis éditez le fichier de configuration du NAS avec vim (nano n'est pas installé sur DSM). vim /etc.defaults/synoinfo.conf au dessus de la 18ème ligne intitulée supportphoto="yes" insérez cette ligne (appuyez sur la touche i pour passer en mode insertion) : support_syno_hybrid_raid = "yes" Descendez jusqu'à la partie Disk hibernation options est repérez la 295ème ligne intitulée supportraidgroup="yes". Commentez-la en ajoutant le symbole # devant. Faites echap pour sortir du mode insertion et :wq pour enregistrer et quitter.
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
salut @jojo je compte remettre exsi, d ailleurs il va donc je l'utiliserai encore le montage rdm je connais grace au tuto de fredo (pour le n54l) l'histoire des array?? tu peux expliquer plus stp car avant j utilisais en ahci apparemment ca n est plus conseiller les drm en t10....
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Bonjour tout le monde, bon j'ai vraiment merder, le volume raid est dégradé, volume 1 cassé, j'arrive a acceder au fichiers après avoir réparé avec e2fsck, je suis en cours de sauvegarde de ce que je peux sauvegarder je dois réinstaller dsm complétement après, j'ai bien lu le début du tutoriel cependant je ne comprends pas un truc avant j'avais suivi le tuto de fredo et l'avais adapté à mon gen8 dans ta méthode @mprinfo tu ne passe pas par "ahci"? vu que tes disques sont en na... j'étais en t10..... sachant que je dois tout formater, recréer le volume raid, volume 1 etc... et que je souhaite passé en shr+ brtfs quelle est la meilleur solution ? suivre le début de ton tuto avec les disques qui ne sont pas en ahci ? les monté via le controle hp ? ou la methode ancienne du g7?? je suis déja dégue de devoir tout me retaper, autant avoir la bonne solution pour le départ (3 jours que je galere ) merci d'avance
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
mes vms ne demarre plus depuis le downgrade j hesite a ecrite la 6.7 que tu donne et booter cette clef usb a moins que mon ssd a lacher @mprinfoj'ai virer la clef usb reinstaller le meme exsi 6.7 que toi sur une nouvelle clef, downgrade le driver je test des transfert en ethernet 10 mo/sec max.. je suis en cat7 partout, routeur gigabit, switch gigabit j ai changer les cables etc... pas mieux je ne comprends un de mes disques pourraot etre foireux?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
