539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
Pour le polling: il est dit dans le descriptif de la 4.053 "Global polling fixed to 120s" alors que dans l'interface web on peut définir la valeur souhaitée. Savez-vous si la valeur de l'interface prend le dessus ou si Fibaro a fixé en dure ce polling de 120s?
Oui j'avais gardé un VS mais pas bonne idée àpriori... Bon du coup ils ont nettoyé ma DB.
A priori le problème venait d'un virtual sensor créé avec le plugin qui va bien dans une ancienne version. La DB était corrompu et le reboot a mis ca en évidence. Après je suis pas certain que ce soit vraiment la cause mais le support a avancé ca. Donc pas de lien direct avec mon inclusion selon eux. Le backup était corrompu car la DB l'était déjàet du coup je remontais une DB déjàpourrie. Le checksum était bon pourtant. Je n'ai pas re-essayer d'inclusion pour le moment, peut être ce soir mais je vais déjàcorriger mes anciennes scènes vu que le backup clean datait de 3 jours et j'ai bcp modifier de scènes depuis. Au final pas 100% convaincu par la cause mais ça fonctionne ànouveau
Voilà, problème résolu. DB corrompue et dernier backup aussi. J'avais tout reinclu en v4.023 je crois ou par là. Du coup je perds 3 scènes mais c'est le moindre mal et tous mes icônes mais c'est pas trop long àrefaire. Je vais vraiment prendre l'habitude de faire des backup avant/après chaque modif
Support en cours d'action chez moi, la 503 revient tjrs, àpriori un problème de DB selon le support. En plus mon dernier backup est corrompu. Bon on verra, le backup d'avant fonctionne c'est déjàça. Mais le support passe la HC2 au peigne fin depuis 2h deja
Oui je suis passé par les bêtas et j'ai jamais eu trop de problème, mais j'ai pas ajouté ou supprimé des devices àchaque fois. Tjrs pas de retour du support. J'aime en plus mes détecteurs de fumée qui bippent pour me rappeler que plus rien ne fonctionne
Bon ben résultat identique, après remontée du backup ou d'un autre, erreur 503. J'attends un contact avec le support. Merci pour vos précisions et vos précieux conseils
Opération en cours du coup, j'étais convaincu que faudrait tout reinclure...
Mais si je fais un Reset Zwave je dois tout reinclure non?!
Vous avez fait déjàfait un reboot depuis l'update 4.053 ou vous avez upgradé et jamais fait de reboot? Je soupçonne le reboot. J'ai le problème si je reboot. Après recovery j'ai bien mes modules et tout fonctionne àpeu près. Je reboot et plus possible d'accéder àla HC2
Le pire c'est que j'ajoute un de leurs modules et que ca me tire toute la maison en bas [emoji35]
Non j'ai pas essayé. Je suis en plein recovery ànouveau, j'essaierai plus tard si ça marche tjrs pas. Mais quel trip cette HC2, et dire qu'on est sur une Debian. Mais ça aurait été quoi si ca avait développé pour du Windows [emoji33]
J'ai écrit au support, je verrai demain leur retour mais quelle situation de crise [emoji22]
Ca semble pas être la clé, j'ai fait un essai àl'instant (j'avais déjàessayé hier soir) mais pareil. Une fois la box bootée, j'ai 3 led allumées: power, network et internet. La zwave ne clignote jamais alors que d'habitude elle blink de temps en temps
Hello, Samedi soir, tout content d'avoir reçu un nouveau FGMS, je me mets au boulot pour l'installer et le calibrer. Si j'avais su dans quelle m***** j'allais me retrouver, j'aurais pas entrepris l'affaire. J'ai débuté par exclure le nouveau FGMS puis inclusion (inclusion réalisée via l'application iOS Fibaro). Pas de problème jusqu'ici. Voulant ajouter un second module, je relance le learning mode mais celui-ci refuse de démarrer. Je décide donc de rebooter ma HC2. Et au reboot, j'obtiens une erreur 503. J'ai beau attendre, rien n'y fait. Je fais quelques reboot puis départ pour un recovery ma fois. Je fais un recovery sans reset de la puce zwave puis upgrade en 3.6 puis en 4.053. Tout se passe bien. Je remonte donc mon dernier backup. Après 3 minutes, j'ai toujours la fenêtre de restore du backup, je fais un refresh et hop une 503. J'ai fait plusieurs fois la procédure de recovery (départ en 3.548 sans reset de la puce zwave -> v3.6 -> v4.053). Tout va bien à chaque fois jusqu'ici. Et après, que je remonte mon backup perso ou le backup "auto-backup", le résultat final est à chaque reprise identique : erreur 503, donc impossible d'accès à l'interface web de la HC2, et l'API ne répond pas non plus. J'ai fait un mail au support, mais est-ce que par hasard quelqu'un est déjà passé par ce genre de situation ?
Le secure mode est dispo que sur certains modèles uniquement, mais Fibaro door et Motion pas supportés actuellement
J'ai du faire un upgrade de firmware, même avec les requêtes officielles ça marchait plus. C'est bon maintenant, si jamais Foscam FI8910W et j'avais déjàles bons paramètres en place mais pas le bon firmware àvoir...
Je rencontre un problème avec mes caméras Foscam sur cette version, voir peut-être une version précédente: je n'arrive plus à piloter ma caméra (haut, bas, droite, ni gauche). Ma config n'a pas changé, et une caméra avec le même firmware, même modèle tout fonctionne. Les 3 autres impossibles. J'ai essayé de supprimer puis rajouter une des caméras qui ne fonctionnent plus (uniquement depuis la HC2, via Synology Surveillance Station c'est bon, depuis mon navigateur en lançant directement la commande sur l'API de la Foscam aussi). J'ai aussi essayé de passer ma caméra en modèle Générique et saisi les commandes http de pilotage de la Foscam directement à la main sur la HC2: même résultat, rien n'y fait. J'ai vérifié j'ai le même comportement sur un browser que sur l'application mobile, par-contre les flux vidéo fonctionnent nickel. Est-ce que quelqu'un rencontre un problème identique sur la version bêta ou si c'est pas lié au firmware, any idea welcome. Je sèche depuis 2 jours là . Merci @+ Raz
Projet Complet Pour Maison
razowski a répondu à un(e) sujet de maxredphenix dans Mon installation domotique
Dans tous les cas HC2 c'est certain (maison passablement équipée de mon côté et ça tourne bien) -
Ou du FHEM Nico ;-)
L'interaction n'est possible que depuis la HC2 vers FHEM (donc le monde IR).
J'utilise FHEM sur un PI qui permet grâce àun module de piloter le hub harmony. Je vous invite àfaire quelques recherches sur FHEM, ça vaut le coup. De mon côté je pilote tous mes appareils IR depuis la HC2 avec FHEM comme passerelle. Ca peut sembler compliqué mais c'est tellement stable FHEM.
Update in progress [emoji2]
Début de semaine prochaine pour la 4.041, selon MP avec A. Socha sur forum officiel
Après avoir bougé 3 modules, rebelotte et après relancement d'un maillage réseau c'est ànouveau tout bon
