razowski
    539
Tout ce qui a été posté par razowski
  1. Oui, mais via le plugin Harmony, pas via IP. Mais au final ça marche bien, faut juste avoir un Harmony HUB.
  2. Aussi ouais, me ferai moins ce que je pense lol Merci en tout cas pour les retours et les conseils
  3. OK, merci, je vais tâcher de creuser sur mes triggers alors pour voir si je peux pas réduire leur fréquence pour éviter ce genre de cas.
  4. @pepite : L'objectif premier c'est de pas être pollué dans le centre de notifications. Donc je gère en LUA et en sécurité, j'avais gardé à 3 le nombre de Running Instances. @mprinfo: C'est bien ce que j'ai comme réglage en place justement comme tu peux le voir dans mon post initial en-dessus. Du coup, je pense que c'est le fibaro:abort() qui ne fonctionne pas correctement, ou alors, j'ai pas compris un truc...
  5. Bien vu ;-)
  6. Bonsoir tout le monde, Est-ce que la fonction "fibaro:countScenes()" fonctionne correctement de votre côté ? J'ai pris le soin de démarrer chacune de mes scènes par ce petit bout de code en LUA afin d'éviter d'avoir trop d'instances (1 seule instance autorisée, sinon la scène est avortée) : if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:abort(); fibaro:debug("aborted"); end En parallèle, j'ai réglé à 3 le nombre d'instances tolérées par la HC2 au niveau des paramètres de la scène (filet de sécurité on dira, mais cas auquel je ne devrais jamais être confronté) : Et pourtant...: j'ai tout de même quelques fois des alertes dans le centre de notifications qui m'indique que telle scène ou telle autre scène avait trop d'instances : Merci de votre retour d'expérience. @+
  7. Dans les paramètres de l'application on peut se connecter sur la HC2 et remonter tous ses devices zwaves
  8. Oui encore fait ça la semaine dernière, après est-ce qu'il existe une différence avec la France??
  9. razowski
    Backup Via Scene Lua
    Une piste? Je sèche et je suis conscient qu'on peut pas trop partager ouvertement sur ce point sur le forum... en MP peut-être?
  10. razowski
    Notification avec action
    Screenshot? Ça semble très sympa comme fonction [emoji2]
  11. razowski
    Y'a moyen de backuper sur un share réseau? Qui pourrait m'aiguiller sachant que j'ai les accès adéquats nécessaires...
  12. Faut écrire chez PLUSCOM, ils livrent pas en Suisse et pourtant tout mon matériel vient de chez eux [emoji6]
  13. Moi je me lance
  14. Je ne suis pas certain à 100% mais qu'à 98% de ma réponse mais à l'époque Pluscom m'avait fait remarqué qu'avec le clavier que je commandais, je serais bloqué en langue PL ou EN. Je pense donc que la langue est liée au clavier. Tant qu'à faire, je commanderais le tout chez un revendeur local. J'avais choisi Pluscom car pas de revendeur en Suisse pour SATEL. Après, j'ai commandé chez Pluscom et c'est en production depuis environ 6 mois et cela fonctionne bien à ce jour.
  15. J'ai remplacé mon login admin par mon adresse email suite au passage de 4.100 en 4.104. Par conséquent, je souhaitais mettre à jour mon FHEM pour utiliser les nouveaux identifiants. Impossible de faire fonctionner mes commandes depuis FHEM. J'avais initialement une commande qui tapait l'API de la Fibaro: curl -u monUser:monPassword \"http://192...... -> que j'ai donc modifié en -> curl -u emailAdmin:monPassword \"http://192....) mais cela ne passe pas. Quelqu'un est-il en mesure de m'aiguiller/me renseigner ? Merci EDIT : au besoin, il suffit tout simplement d'utiliser le caractère d'échappement, à savoir curl -u toto\@toto.com:monPassword \"http://192....)
  16. Non y'a le GSM de base mais pas de RJ45 sur la 128-wrl. A dispo si jamais [emoji6]
  17. razowski
    Mon Test Jeedom
    Je partage à200% ta vision et de manière générale ta vision sur la domotique.
  18. Pas encore changé les piles et c'est en prod depuis février 2016
  19. Pas trouvé le changelog mais preneur si tu trouves
  20. Ah oui c'est ca, il faut utiliser le flashx PL. Je suis dans la même situation Non rien àreprogrammer en tout cas pour la 1.15 c'était comme ça
  21. @kabutop: j'ai un doute mais il me semble que pour la 1.15 j'ai flashé en PL puis EN derrière, il voulait pas EN direct mais je suis plus trop certain de ce que j'avance là. Mais me rappelle que j'étais face au même problème et que j'ai quand même pu faire l'upgrade vers la version EN au final
  22. Le firmware 1.16 est dispo en FR sur le site de SATEL pour l'integra. Et ETHM chez moi c'était un firmware multilingue
  23. razowski
    Mon Test Jeedom
    J'en suis àbidouiller ça : https://vimeo.com/175959375
  24. razowski
    Mon Test Jeedom
    C'est un simple call de l'api fibaro avec l'id du device en dure donc aucun intérêt [emoji22] Mais j'aimerais bosser avec un seul script qui refresh tout mes devices (comme tu as fait pour le push, une table d'association d'ID entre Jeedom et Fibaro). Mais làil faut que je me fasse la main sur Jeedom car pas assez au clair encore.
  25. Mes PIR Satel n'ont pas besoin de 12S pour s'activer, encore heureux, vu le prix et ça serait inutilisable. Mes PIR (Satel, modèle AOD-200) sont utilisés pour l'éclairage automatique extérieur et ça marche nickel
