razowski
    539
Tout ce qui a été posté par razowski
  1. razowski
    Probleme avec SATEL INTEGRA
    Sur la télécommande j’ai 5 boutons configurés de la sorte: 1: porte de garage (permet d’ouvrir/fermer la porte de garage, c’est de l’impulsionnel. Mais surtout: si l’alarme est activée et que j’appuie dessus, cela désactive l’alarme et ouvre la porte. Pas besoin de me soucier si l’alarme est active quand j’arrive, je sais qu’elle se coupe. 2: armer alarme 3: désactiver alarme 4: éteindre toutes les lumières 5: lumière garage (si allumée alors éteint si éteint alors allume) Oui la portée est bluffante mais pratique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. razowski
    En fait la question de base à se poser quand on intègre la centrale SATEL est la suivante (de ce que j'ai pu tester et comprendre) : - est-ce que l'on veut armer la SATEL via partition (à priori c'est ce qui est prévu à la base mais cela veut dire qu'on peut visualiser les capteurs dans la HC2 mais que l'armement et le désarmement passera par un module virtuel) - est-ce que l'on veut armer la SATEL en ayant le côté "WAF" c'est-à-dire voir dans l'application mobile Fibaro les lumières vertes clignoter lorsque les capteurs s'arment, voir le délai décompter pendant le délai d'armement et se figer verts une fois l'alarme activée. J'ai opté pour la seconde option et par conséquent, il a été nécessaire d'aligner les délais entre la SATEL et la HC2 pour que cela soit représentatif de la situation réelle. (donc il est nécessaire d'utiliser le module virtuel ajouté au post précédent pour fixer les délais côté HC2 sur les capteurs définis comme "entry/exit" au niveau de la SATEL). Si on choisit cette option, alors il est nécessaire d'aligner les délais d'armement et d'alerte, sinon on armera les capteurs dans la HC2, l'alarme SATEL sera toujours en cours d'armement, la Fibaro détectera alors qu'un capteur est breached (je sors de la maison par la porte d'entrée, donc pour la HC2 le capteur était armé et devient breached et du coup la HC2 fait sauter l'alarme mais rien ne se passe au niveau de la SATEL car elle est en cours d'armement). C'est un poil compliqué à expliquer par écrit mais c'est ce que j'ai pu tester. Cette situation fait que l'alarme HC2 et la SATEL ne sont plus synchronisées, c'est moche. Donc pour palier à cela, on aligne les délais côté HC2.
  3. razowski
    Un premier bout d'explication. Ci-joint un module virtuel à importer avec trois boutons qui permettent de réaliser 3 opérations initiales : - Change device icon : permet de changer l'icône d'un device (typiquement un module SATEL importé dans la HC2). Il faut donner l'ID du device pour lequel on désire changer l'icône et l'ID de l'icône à utiliser - Change arm delay : permet de définir au niveau de la HC2 le délai d'armement d'un capteur. L'idée étant d'aligner le délai défini au niveau de la centrale SATEL et de fixer le même du côté de la HC2 - Change alarm delay : permet de définir au niveau de la HC2 le délai avant que le capteur soit "breached" pour la HC2. A nouveau, l'idée étant d'aligner le délai défini au niveau de la centrale SATEL et de fixer le même du côté de la HC2. SATEL_-_Modif.vfib.json
  4. razowski
    Oui c’est possible de changer les icônes mais par derrière via l’api, pareil pour les délais d’armement et désarmement. Pour les délais cela dépend de comment on veut utiliser l’intégration avec la hc2. Si je suis toujours sur la hc2 cela tient pour bcp au fait que l’intégration du système d’alarme satel est très bien. Je posterai ce week-end comment faire, je manque de temps. Oui avec les télécommandes c’est possible je mettrai aussi comment faire. J’y ai passé bcp de temps mais cela fonctionne parfaitement aujourd’hui. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. razowski
    Et les zones (détecteurs donc) je les vois dans la HC2, et je les utilise pour par exemple : si baie vitrée ouverte, fermeture store pas autorisée, ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. razowski
    Il te faudra une partition Fibaro si tu veux pouvoir piloter l’alarme depuis la HC2. Les sorties permettent de connaître le statut de l’alarme, je monitore différents status par exemple moi: désarmée, en armement, armée, en alerte. Perso j’ai une partition Fibaro et dedans j’ai toutes mes zones (zone = capteur/détecteur) et j’arme les détecteurs qui arment la partition et l’intégration avec la HC2 est nickel du coup Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Oui c’est pas très clair, je te l’accorde [emoji6] Je finis mes tests et donnerai un retour clair. Cela marche très bien ce que tu as développé, c’est super.
  8. Très bien, merci pour le super travail. Par-contre, vu que c’est basé script, on ne peut pas faire remonter les Devices sur l’app mobile, correct? On peut faire un virtuel en parallèle sinon... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Oui chez pluscom par email Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. J’ai pris une integra 128-wrl moi donc tout est intégré (ABAX ready), il faut ajouter à cela une carte réseau (ETHM-1 plus) et après batterie de secours et alimentation de la centrale. Après les périphériques, moi j’ai pris 2 télécommandes et des capteurs de fenêtre. Le tout est intégré à ma HC2. Je gère l’alarme via la HC2. J’ai suivi les tutos et je l’ai prise en main. J’arme les capteurs qui arment la partition, de la sorte j’ai pu gérer les délais d’entrée / sortie qui se voient graphiquement dans l’application Fibaro (j’ai galèré j’avoue mais cela fonctionne bien maintenant). Les piles c’est chiant car faut changer 1-2 fois par année environ mais je n’avais pas de possibilité de câbler ou alors cela aurait été de gros travaux. J’avais pris la satel car l’utilisation des capteurs d’ouverture est double: pour l’alarme mais aussi pour des scénarios: - si la baie vitrée de la terrasse est ouverte (information remontée par le capteur satel) et que la luminosité est inférieure à un seuil, alors lumière terrasse reste allumée. - si baie vitrée devient fermée (capteur satel) et que luminosité inférieure à un seuil alors extinction lumière terrasse et fermeture des stores de la baie vitrée. - ... Voilou Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. On comprend mieux la v4.503, c'était la dernière pour nous laisser un souvenir 🤣 Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  12. razowski
    Commande IO-Homecontrol
    Salut, Depuis la eedomus tu fais comment pour taper sur la Tahoma? Tu peux pas faire de même? Sinon depuis la hc2 en passant par iffft. Tahoma etant ouverte à IFFFT maintenant ben c'est possible ainsi. @+ Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  13. Bon j'ai passé l'update en prod, j'ai 80 modules zwave environ, 20 scenes, 30 vd et ras... A suivre mais c'est un joli pas en avant... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  14. razowski
    Velux Active with Netatmo
    Capteur d'humidité c'est pour la pluie je pense et hormis cela la gamme de produits dont il est question est équipée de série de détecteurs de pluie par Velux...
  15. razowski
    IOS iPhone Update 2.17.0
    Moi j'aime pas, mais c'est vraiment une question de goût et de couleur pour le coup. Et pour fois que Fibaro écoute ses utilisateurs: on aimerait pouvoir personnaliser l'app mobile -> traduit en polonais: Bob, change le background color [emoji23][emoji23]
  16. razowski
    Jeedom V3
    Ils ont suspendu la mise à jour
  17. Faudra que je retourne faire un tour, vous me laissez rêver là... Cela serait bienvenue surtout que malgré tout je suis resté fidèle, ma HC2 étant en route depuis 5 ans bientôt je crois.
  18. [emoji23] J'ai arrêté depuis le temps, j'ai ouvert des tickets sur le bugs tracker, envoyé des templates, et 4 fois sur 5 rien n'a changé. Pour moi Fibaro est classé, pas de QA, des updates stables qui ne sont que des fix des bêtas. Bref
  19. L'icône changée des wallplugs n'est pas reprise sur l'app mobile, iOS en tout cas...
  20. Salut, Faudra peut-être poller un peu le forum aussi [emoji6] Le mieux c'est de faire une scène qui clic sur le bouton de ton VD à intervalle désiré. (tu peux le faire vis une scène en mode blocs puis basculer en LUA pour t'habituer). Perso, j'évite d'utiliser le mainloop dans les VD (ça n'a jamais marché au top et reste pas hyper stable).
  21. Je m'excuse, je n'avais pas mis à jour mon user "admin" pour accéder à l'API depuis le changement et le passage à l'adresse email pour l'admin. En mettant simplement à jour cela, cela fonctionne. Désolé pur le "faux positif" ;-)
  22. J'ai une erreur depuis la dernière update de la HC2 (v4.110) : [ERROR] 13:07:59: line 19: Expected value but found T_END at character 1 Et de votre côté ?
  23. Utiliser les activités existantes sur la Harmony. Regarde un peu sur le forum, y'a plein de toponymie où on en parle...
  24. Ou juste le hub et tu utilises ton smartphone avec l'application mobile Logitech.
  25. https://www.digitec.ch/fr/s1/product/logitech-harmony-ultimate-hub-8dispositifs-telecommandes-2585120
