539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
@Did: bien vu ;-) @enr37: ah ça s'était bienvenue :-) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Perso j'ai téléchargé les icones comme tu l'indiques mais ça change rien. Fais un test tu verras, sur fond noir, on voit que le PNG est pas transparent. Ça fait un carré sur la HC2... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Topic unique Vélux Solaire - Klf 100 Et Module Zwave ...
razowski a répondu à un(e) sujet de Alvea dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Exact Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Y'a un post sur le forum où j'avais donné les références d'un module velux qui permet de faire le pont entre z-wave et io homecontrol, solution qui fonctionne aussi avec les versions solaires vu que c'est un module alimenté 230V avec un module Fibaro collé aux fesses et qui fait qu'une commande io homecontrol est envoyée au velux. Redis-moi si tu retrouves pas Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Pareil mais si tu l'importe dans la HC2 tu verras c'est pas bon... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@enr37 : j'ai récupéré les icones des spots chez Hervé mais il y a un problème de transparence sur les icones, hormis le spot àoff les autres ne possèdent pas un fond transparent... Du coup ça ressort pas bien sur la HC2 :-( Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@enr37 que demande le peuple... Top, merci Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@Did: t'inquiètes pas pour moi, j'ai déjàFibaro qui me fait du teasing depuis 2 ans, donc j'ai déjàma dose ;-)
Question peut-être stupide, mais comment je fais pour les récupérer les icônes des spots? Si je suis le lien, j'obtiens l'image qui contient tous les spots...
Topic unique Piloter Une Chaudière Intelligente - Retour D'expérience
razowski a répondu à un(e) sujet de tanguyj dans Chauffage et Energie
Ah ben ça correspond bien àce que j'aimerais faire alors, volontiers pour ton partage, merci Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Il me semblait avoir vu sur un poste de Steven qu'il avait jouer l'exercice avec des Virtual Devices, mais en reprenant la chose tranquillement ce n'est pas le cas. Je pensais à ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/ Effectivement, ça sera avec le plugin virtual de Krikroff et la V4... -
Hello, Je suis intéressé si tu peux donner plus de détails sur l'intégration dans le panneau de chauffage Fibaro stp... J'ai une PAC géothermique équipée avec un module Luxtronik (qu'on retrouve chez Siemens et Alpha-Innotec entre autre). Je gère via un virtual device qui ressemble beaucoup au tiens (ton second VD donc) mais je suis pas au clair pour intégrer dans le panneau de chauffage en jouant sur des Virtual Devices... Merci -
Je reviens pour lister le matériel EnOcean que j'utilise de mon côté sur FHEM (dans l'idée qu'on puisse avoir un peu un suivi) : - Contacteur de porte Trio2Sys (fonctionne parfaitement avec FHEM) - Interrupteur Plana (également parfaitement fonctionnel) - Médaillon d'urgence Elgato (parfaitement fonctionnel également). Sinon j'ai pu valider que le module LUXTRONIK 2.0 (module régulateur de pompe à chaleur Siemens / Alpha-Innotec) fonctionne également parfaitement, mais c'est du matériel IP.
razowski a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
J'ai des capteurs d'ouverture EnOcean que j'utilise via FHEM pour connaitre le statu de mes velux mais pour l'instant c'est un VD tout simple mais avec le plugin ça sera super intégré du coup Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Moi j'ai mis le module pi EnOcean de chez pascal, ça passe 2 dalles en béton, le top et le prix est très proche du d'ongle USB du jamais, pardonne ça veut dire un pi mais bon ça va, ca fait le prix d'un module Fibaro Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Petite question sur le plugin : il est mentionné module binaire, ça correspond àun contacteur de porte ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est une option qui vient avec la version 4... En attendant moi j'ai comblé le manque en jouant sur les droits d'accès de mon utilisateur en lui coupant l'accès sur les modules que je veux pas voir (c'est dans la gestion des comptes utilisateurs que ça se passe). Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je connais pas (encore) ce plugin, je vais regarder ça ce soir... Moi j'ai un souci avec le plugin spotify de base : j'ai 4 playlist que je lance depuis la Fibaro en me basant sur l'index de la playlist mais ça fonctionne une fois et après il démarre toujours la même playlist peu importe ma requête. Ça fonctionne bien de ton côté ça? Si tu as un peu de temps pour ajouter un peu ce que tes fait et comment je suis très intéressé Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Je prends le truc au vol mais sportify fonctionnait pas bien avant ? T'avais quoi comme problème ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
C'est pas pour en remettre une couche mais quand tu te fais plaisir ça me fait bien plaisir aussi lol Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@BenjyNet: je mettrai demain, suis pas at home pour le moment, mais je partagerai comme ça on aura une bonne vue d'ensemble du matos. Vendredi j'ai ajouté ma pompe àchaleur sur FHEM (module LUXTRONIK 2). J'ai les infos qui remontent bien mais pas encore pris assez de temps pour la piloter. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@Krikroff: c'est pour ça que je suis chaud bouillant pour ce plugin car il va permettre de faire tellement de chose qu'on pouvait pas intégrer à100%, tu fais trop plaisir de nous développer ça, merci. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui FHEM derrière Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Non pour la conso j'ai un module zwave northq qui remonte pas dans le panneau Fibaro mais du coup il pourrait remonter si je créé un module virtuel typé energie grâce au plugin Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'ai des capteurs d'ouverture, des interrupteurs plana, des télécommandes, une sonnette pour la porte d'entrée (médaillon d'urgence). Et je suis à2 doigts de commande les sondes température/humidité. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
