razowski
    539
Tout ce qui a été posté par razowski
  1. Tu nous redit si tu rencontres encore le problème ces prochains jours... J'en ferai de même. Pour la v4 stable j'espère pas devoir refaire tout de A àZ, marre de démonter mes inter muraux chaque x mois, on verra mais j'espère que ça passera sans
  2. Et bien quand tu fournis les informations, on comprend, mais la première réponse donnait l'impression que tu voulais pas partager et sur un forum c'est mal venu. Avec ton retour, c'est plus clair et comme ça on comprend. Merci d'avoir donné un retour clair.
  3. Bon, petit retour de mon côté. J'ai rollbacké en version stable 3.590 suite à ma montée en v4.0.22. Depuis le rollback, je n'ai plus eu de freeze de ma HC2. Par-contre, en montant en v4.0.22, certains modules n'ont pas été bien repris et j'ai pensé qu'il s'agissait de module pas bien configuré en v3. Du coup, après mon rollback, j'ai exclu puis ré-inclu chaque module qui n'avait pas bien été repris en v4.0.22. Les modules qui ont posés problème étaient : - Douille z-wave everspring (j'en ai 2, et les deux ont posé problème) - FGRGBM-441 (je pense que c'était un bug de la v4.0.22 avec les FGRGBM, mais dans le doute, j'ai exclu puis ré-inclu).
  4. Quelle réponse, quoi pas de référence?! Tu peux pas communiquer le modèle de l'inter mural utilisé dans ton POC? Je capte pas là. Tu veux que je le poste pour toi du coup la référence ou bien ?!
  5. Une référence de l'interrupteur tactile?
  6. J'en commence presque àregretter ma eedomus qui pouvait pas en avant mais où l'équipe de dév savait coder
  7. Moi ça marche de mon côté, par-contre j'ai pas ajouté le bouton de sonnette àla HC2, uniquement le carillon en fait
  8. Sinon sur FRGM-222, le bouton calibration est dispo que lorsque le module n'est pas réglé en store vénitien, d'où mon souci l'autre jour
  9. Problème identique avec les RGB. Je l'ai remonté sur le bug tracker Fibaro
  10. L'inclusion d'un Smoke Sensor Fibaro se passe bien chez moi, mais après rien ne remonte, passé 24h...
  11. @Specimen: y'a pas de paramètre 29 sur mon module, du moins pas en v4.022
  12. @REM's : pour les stores vénitiens ce sont donc des stores à lamelles orientables. J'utilise un FGRM-222 de Fibaro, sous les paramètres avancés j'ai réglé en "Stores vénitiens" et lancé un calibrage (bouton sous paramètres avancés également). Après le store se calibre (fermeture puis réouverture). Pourquoi, des soucis ? Par-contre en v4.022, je peux pas lancer un calibrage, y'a pas l'option.
  13. Oui mes FGK c'est bon aussi, par-contre le reste non: smoke sensor et flood sensor HS
  14. Bug avec tous les devices àpiles chez moi, ils sont identifiés en batterie faible alors que les piles sont neuves.
  15. Moi j'attends aussi, j'ai passé sur la v4 pour voir si ça fixait le souci, àdeux on devrait mieux s'en sortir [emoji6]
  16. Petit retour personnel sur mon passage de v3.591 en directement v.4.022; faut dire que chez moi y'a une seule box et elle est en prod ;-) Ne fonctionne pas : - Ma sonnette everspring UTSE03A (médaillon d'urgence EnOcean -> FHEM -> Start scene sur Fibaro HC2 -> Scène qui fait "turnOn" sur le carillon); - Deux douilles Everspring fonctionnent mais on changé d'ID je ne sais pas pourquoi (en fait, les modules non made "Fibaro" n'ont pas trop aimé le passage en v4) - Je ne peux modifier l'icône que sur mes dimmer Fibaro, genre les douilles Everspring pas possible, les Fibaro simple switch et double switch pas possible (par-contre mes anciens icônes ont été conservés) - En remote depuis smartphone, si le smartphone est connecté sur un WiFi (avec accès internet) autre que la HC2, il trouve pas la HC2 en remote; Par-contre, sur bandes 3G/4G direct ça fonctionne, tout comme sur mon WiFi local. Ca semble marcher : - Tous mes stores vénitiens (orientations des lamelles, ouverture/fermeture complète, ...) - Tous les luminaires sur base d'un micro-module Fibaro (j'ai presque que du Fibaro :-) ) - Les RGB Fibaro ça marche - Les sirènes Everspring - Les détecteurs d'ouverture - Mon détecteur d'inondation - Scrapping de météo sur WebService Json - Eclairage automatique extérieur basé sur détecteur de mouvement z-wave Dans l'ensemble, ça semble réactif, j'ai de la peine à dire si c'est plus rapide ou pas, c'était déjà très rapide faut dire ;-) Je verrai la stabilité. Quand à la suprise du jour, j'ai quand même envie de dire : Cool, un détecteur de présence qui marche pas actuellement sur la version stable qu'on propose, un détecteur de fumée livré sans bornier 12V et non "certifié" et un détecteur d'inondation qui pète un plomb
  17. Je vais rien toucher dans l'immédiat comme ça je serai fixé et si besoin je reviendrai en v3 et ferai les modifs
  18. Je vais tester également, mais si je suis passé en v4, faut-il faire exclusion / inclusion tu penses ou le fait d'être monté en version devrait régler le problème ?
  19. Je viens d'upgrades en v4.0.22 en me disant que peut-être le problème allait se régler tout seul, car j'ai 64 devices zwave et me voit pas comment debugger la chose... Mais c'était avant que tu interviennes. Il me semble que j'avais pas de RGB en version inférieur à 3.590, mais ne suis pas certain. Je vais regarder le comportement ces prochains jours avec la v4.0.22
  20. Update passée aussi de mon côté. Tout semble fonctionner àpriori. J'ai par-contre un micro-problème: j'ai un détecteur d'inondation Fibaro que j'ai raccordé en 12V. La homepage de ma HC2 m'indique que la battery du détecteur d'inondation est H.S. (icône pile qui clignote rouge). Bizzare que la HC2 le comprenne comme ça vu qu'il est est branché sur secteur... Avez-vous un cas d'un device àpile raccordé en 12V ? Un retour ?
  21. Je suis en 3.591 (bêta) et je rencontre le même problème que toi, hormis que seuls les 3 LES standards restent allumées. A part un reboot manuel, rien àfaire, plus aucune commande commande zwave ne passe via le mobile et sur l'interface web, plus aucun module, même vue que toi...
  22. Perso Fibaro commence un peu àme saouler, on a toujours un truc qui fonctionne pas même quand on est équipé de leur produit. Et même avec le te temps, je les trouve pas meilleurs dans la qualité de leur dev Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  23. razowski
    Périphérique Swiidinter
    Ouais le prix reste une grosse inconnue àce jour... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  24. razowski
    Sonette Zwave Utse03A ?
    Par-contre, de mon côté j'ai bricolé quelque chose afin de réutiliser mon carillon : j'ai acheté un médaillon d'urgence ELGATO EnOcean qui vai FHEM démarre une scène sur la HC2. Cette scène me permet alors de : 1) Faire sonner le carillon 2) Envoyer une push qui m'avertit qu'on sonne à la porte (sympa de savoir que quelqu'un est passé durant mon absence) 3) Prendre une photo avec la caméra qui couvre devant la maison et me l'envoyer par email Certes, cela implique la mise en place d'un FHEM (dans mon cas j'avais un PI qui trainait dans un carton avec une clé usb EnOcean) et l'achat d'un module EnOcean comme actionneur (médaillon d'urgence), par-contre, cela implique que je n'ai plus de device à pile à l'extérieur de la maison (et durant l'hiver cela m'évite de devoir changer la pile régulièrement à cause du froid) et je récupère l'information sur pression sur le bouton. Mais si c'était à refaire, j'achèterais pas ce module UTSE03A car j'aurais pu faire la même chose voir plus sympa encore en utilisant d'autres éléments (du moment que j'ai mis un FHEM en place et que j'ai mon bouton poussoir, j'aurais pu utiliser du TTS pour m'indiquer que ça sonne sur ma tablette, ou faire un TTS sur une Squeezebox ou Sonos). Bref, y'a plein de pistes qui existent...
  25. razowski
    Non, uniquement le carillon fonctionne actuellement Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
