razowski
    539
Tout ce qui a été posté par razowski
  1. Hello, Jette un œil à HomeAssistant. Tu peux interfacer avec la Fibaro très simplement et après la création de dashboard est un jeu d'enfant... Voici un exemple de page que j'ai fait pour mon smartphone et tous les éléments derrière sont sur le Fibaro. Je n'utilise plus du tout les applications mobiles Fibaro personnellement... Bonnes recherches Envoyé de mon M2101K9G en utilisant Tapatalk
  2. Merci pour le bon plan [emoji106][emoji2]
  3. Hello, Est-ce que tu as essayé via le client lourd iVMS de Hikvision? Chez moi l’update via web interface ne passait pas et via iMVS j’ai pu toutes les mettre à jour… @+ Razowski
  4. Même problème chez moi après modification d’un QA. Je n’avais pas le problème avant.
  5. Mais si il y a des problèmes de navigation. Depuis la HomePage si on clique sur la « famille » stores ou lumières ou ... on atterrit sur la page globale de la maison, on devrait arriver sur la liste filtrée des devices concernés.
  6. Sans parler qu’elle n’est pas finie, il y a des problèmes de navigation, c’est du Fibaro tout craché: c’est pas fini, on livre
  7. Mise à jour effectuée: ça ronronne [emoji41]
  8. Merci pour les retours. Il faut que je prenne du temps au calme pour me mettre dedans mais je pense que c’est clair dans mon esprit maintenant. C’est dans tous les cas un sujet intéressant... Bonne soirée
  9. Hello, J'ai lu attentivement cela et je l'ai implémenté au sein d'un QA. Je me pose une question sur l'utilisation des variables déclarées "local status, err": doit-on les déclarer en self.status et self.err ? -> Serait-il possible de donner un exemple dans le contexte des QA, si on reprend l'exemple 3 donné ci-dessus (protection de http:request() + json.decode() ) ? Second point qui n'est pas clair pour moi: si dans le init du QA on appel une fonction du QA avec un SetTimeout (pour boucler sur des http:requests et les exécuter chaque x secondes), si un appel pète, avec le pcall cela permettra au QA de reboucher et poursuivre son exécution en boucle? Merci
  10. Hello, Est-ce qu’il y a des informations disponibles sur cette notion de pcall? J’ai un QA (self.http) qui crash après un certain temps, sans raison apparente je dirais. Je n’avais pas le souci sur la bêta précédente. Merci -> trouvé sur le forum, navré pour le bruit sur le topic...
  11. Merci pour le retour rapide... Ma configuration est bien en place sur mon panneau de configuration du syno et l'envoi d'emails fonctionne (vérifié via bouton "Envoyer un courrier de test") J'obtiens néanmoins une erreur sur l'authentification SMTP : Que ce soit la tâche planifiée ou l'utilisateur avec lequel on est connecté en ssh sur le Synology ne change rien à cela je pense (l'utilisateur de la tâche planifiée et de ma connection ssh sont le même utilisateur)... -> J'ai mis le doigt sur le problème. J'avais pris gmail comme provider de service pour le SMTP et il doit y avoir une problème d'authentification. En changeant de fournisseur de SMTP, tout est en ordre. MERCI pour le script encore :-)
  12. Bonjour, Un grand merci pour le script et le tutoriel, vraiment pratique. Un point sur lequel je bloque est l’envoi du mail, quels sont les pré-requis? (un serveur smtp configuré dans le panneau de configuration du synology ou autre?) Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Ta carte ethernet est bien une version plus? Sauf erreur de ma part c’est un pré requis
  14. Hello, Il te faut aller dans Service Mode -> System Status -> IP/MAC/IMEI/ID et faire défiler les infos et le 4ème est l’ID @+
  15. Hello, Le partage d’une QA controller avec child pour l’IPX serait possible? Pour s’inspirer, car cela n’est pas clair pour moi à ce stade. Je comprends le principe mais je comprends pas comment définir que le child numéro 1 c’est telle sortie ou telle autre sortie. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. HC3: SN 3031 achetée en mai 2020 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Plante sur le backup ici, longtemps que j’avais pas eu ça... Nouvelle tentative Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. razowski
    Durée de vie HC2
    Hello, Moi j’ai une HC2 depuis 6 ans de mon côté. J’ai commandé une HC3 pour prendre le temps de me faire la main et transposé mes VD avant de basculer un coup dessus le ZWave. Par-contre c’est qui me rebute c’est la nouvelle version de l’application mobile, je trouve plus agréable l’ancienne version et c’est ce qui me retiendra le plus à basculer définitivement sur la HC3 je crois. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Et l’intégration de la SATEL Integra c’est terminé ou toujours possible? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Pardon, integra je voulais dire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Hello, Oui SATEL uniquement. @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Hello, J’ai bien galèré aussi pour ces firmwares. Passage obligé par exclusion/inclusion. Au final ok... Mais clairement Monsieur et Madame tout le monde je ne le vois pas faire ça [emoji41] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Hello, Je pense sous panneau alarme et suivre le petit wizard pour activer la fonction de base. @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. razowski
    Robot Piscine Zodiac RV5480IQ
    Moi j’ai un Dolphin E20, il fait bien son job. Pas de wifi ni d’api mais je le laisse pas dans le bassin en permanence. Simple et facile à nettoyer, nettoyage ligne d’eau très bien. Escaliers comme tous les autres, il essaie mais c’est pas optimal. Ça donne un second avis de propriétaire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. razowski
    Steinel - Zwave+
    Hello, Moi j’en ai eu des Steinel Zwave: non recommandés. Le retour d’état des lampes ne fonctionne pas, il faut forcer un polling. Quand elles étaient installées j’avais des problèmes avec mon réseau zwave, je les débranchais et tout revenait à la normale. Je les ai toutes retirées, plus de souci. J’ai eu le XLED Home 2 (projecteur led) et iLF-810 sauf erreur. De la m* pour parler français Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
